Halpa emo + prossa xeon tilalle pelaamiseen?
Oon tipahtanu kokonaan nykysistä emo prossa kuvioista ulos kuin se eno kuuluisasta veneestä.
Mitä halpaa prossa emo yhdistelmää kannattas metsästää gtx1080 kaveriksi pelaamiseen , xeonissa e5-1650 3.5ghz 6 core prossa ja muistit eec hidasta , millä sais pelisuorituskykyä nostettua halvalla? joku i7 vai i5 vai mitä ihmettä kannattas metsästää jos haluaisi peleille nopeamman prossan.
Amazonista msi b450-a pro max alta 70€. Sille kaveriksi 5600 sekä 2x8gb 3200mhz ddr4.
~370€
Ja voi sitä 5500:stakin harkita, jos budjetilla liikkeellä. Puolet pienempi cache vaan syö pelisyörituskykyä jonkin verran.
Aivan kiitos vastauksista , lähinnä ehkä mietin jotain 100-200 eur luokassa käytettyjä , jotka olisi tehkkaampia pelikäytössä kuin tuo xeon vai meneekö vanhoissa prossissa tehot melkeen samaan tuon xeonin kanssa?
hik
Kellotettuna tuo nykyinen prosu voisi olla Ryzen 1600/2600 luokkaa. Tuon pitäisi olla kerroinlukoton.
Ootko koittanut nostaa sen kelloja 4,5 GHz tasolle? Onko emolevyn virransyöttö ja jäähdytys kunnossa?
Jaksaisitko yrittää kellottaa muisteja? Muistikaistaa olisi kumminkin tarjolla.
Yllä olevasta on vaivaa ja kestää monta päivää ja on harrastus.
6-ydinprosun päivitys voisi olla 8-ydin, mutta toki uudet 6-ytimiset on nopeampia kuin kellotettu Sandy. Joku käytetty 5600x/5800x setti voisi käydä jos sattuu tulemaan vastaan.
jAA niin unohtu toisiaan sanoa että xeon on kiinni hp z420 sarjan koneessa joten ei kellotus mahdollisuutta.
Reactions: hik
Ylläoleva ei vielä kerro, onko kyseessä v2 vai v3-Xeoni. Jälkimmäisessä olisi DDR4-muistit, joita voisi mahdollisesti uudelleenkäyttää (ilman ECC:tä) ja kellottaa uudessa kokoonpanossa. Silloin juuri ja juuri saisi jotain uutenakin.
Intel® Xeon® Processor E5-1650 v2 (12M Cache, 3.50 GHz) - Product Specifications | Intel
Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3 (15M Cache, 3.50 GHz) - Product Specifications | Intel
eih tietty unohtu viel se että ddr3 v0 sarjaa ja muistit aika hidasta joten uusien muistien osto kumminkin edessä. intel sivu lupaa turbo taajuudeksi 3,8 ghz mutta typerät hp rajottanut kellot 3.5 ghz :( vois ehkä auttaa tuo 3.8ghz jos sais tosta sen irti.
Lähinnä mietin kun tuolla käytettynä myydään i5 ja i7 prossuja laudan kanssa onko niissä enemmän peleihin soveltuvaa tehoa , esim jos prossa on kellotettuna 4.2ghz. tietty jos sais jostain emon jolla vois kokeilla kellottaa tota olemassa olevaa prossaa sekin vois kyl auttaa , mut ei taida maksaa vaivaa hommata sitten nopeampaa muistia yms muistit siis 1333 , ddr3 eec oliko vielä unbuffered.
Kannattaa suosiolla laittaa vähintään se 300€ kiinni. Uudet on täydellä takuulla ja jopa 12100f voittaa ihan kaikessa nuo kivikautiset 8-ytimetkin.
Okkei , täytyy tutkii testituloksia paljonko tollanen 12100f on nopeempi , ihan pienen teho eron takia en kyllä viitti koneen vaihtorumbaan lähteä.eli toi on vissiin 100 eur luokkaa oleva intel i3 prossa mitä tarkoitat? Kiitos kaikille vastanneille.
Et saa tuohon emolevyyn kiinni uutta prosessoria, koska:
  • Se on LGA2011, ei siihen käy aikalaisensa i7-2600K/i7-3770K
  • i7-2600K ja i7-3770K on oletuksena hitaampia
  • i7-3960X sopisi fyysisesti, mutta se on vain 100MHz nopeampi -> ei kannata, lisäksi niitä ei saa satasella
  • Kaikki muu paitsi i7-3960X olisi downgrade
  • HP:n pakettikoneessa voi olla BIOS:issa rajoitettu prosessoreita, jotka siihen menevät kiinni
Tässä vaan huoh, jätkä ajelee kerroinlukittomalla Xeonilla, ja haluaa ostaa tilalle jotain käytettyä neliydintä :facepalm::facepalm:
edit:
Inteliltä:
+ halpa emolevy..
AMD:ltä:
joku samanhintainen (tai alle) 6-ydin käytettynä (180€ saa 5500 uutena)
+ halpa B450-emolevy..
Tietenkin, tuo HP on 10v vanha, niin täytyy ensin varmistaa, että niitä osia kannattaa pistää uuteen koneeseen, ne ovat yhteensopivia ja eivät loppuunkuluneita ja vanhentuneita.
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Tukijäsen
Jollain 200€ saa käytettynä Ryzen 1600 setin emolevyn ja muistien kanssa. Sen saa todennäköisesti kulkemaan kovempaa kuin nykyisen Xeonin vakiona hitailla muistella. HP:n koppaan ilmeisesti menee ihan perus ATX emot?
Jos molemmat kokoonpanot kellottaisi tappiin saakka, niin aikalailla tasoissa oltaisiin. AM4 settiin jäisi kuitenkin vielä tulevaisuuden päivitysvaraa periaatteessa 5800X3D asti.
Uutena jos lähtee osia katselemaan, niin vähintään jokin 300€ menee.
Olen 100% samaa mieltä tuosta prosessorista, lisäksi siinä on AVX, jota ei ollut 1. generaation Core-prosessoreissa. Eli pelien toiminta ei pitäisi jäädä siitä kiinni.
Sen ikä näkyy kuitenkin siinä, että sen TDP on 130W ja se on hirveä kiuas. Varsinkin kellotteluun, pitäisi olla jo kalliimpaa jäähyä.
Se on 10v vanhaksi prosessoriksi ikäistään nuoremman näköinen ja vieläkin varsin vetreä. Taitaapi olla, että GTX 1080 kaverina sillä pelaa vielä pelejä ilman nykymistä ja framedroppeja muutaman vuoden - jos jäähdytys on kunnossa. Se vaan käy hitaamman arkkitehtuurinsa takia sen avg fps päälle.
Näin katsomatta videota uudestaan, kun pitää töihin mennä, sori Zetteri.. Neliytiminen E5-16xx on minulla ollutkin ja E5-16xx v2 myös. Erittäin hyviä , kun Inteliltä ei ollut vielä ulkona <150€ i5-10400F, joka kyllä voittaa nuo kellottamattomina, vaikka olisi 2666MHz muisteilla. Ainakin suurimmassa osassa pelejä. Tuo on kuitenkin aikansa parhaita tuo Xeon E5, käytännössä kuollutta X79 HEDT-platformia, johon harvalla oli varaa.
..mutta negaan vieläkin tuota 10v vanhan virtalähteen tekohengitystä ja käyttöä , vaikka onkin parempi palvelinvirtalähde. Sitten menee kotelo ja muut uusiksi kuitenkin..
Itse ostaisin tuon, jos pitää konkretisoida ehdotukset:
Sitten myisin vanhan koneen pois ja pelaisin tuolla.. Päivitys on 200-300€, jos tuossa on se virtalähde ja saat myytyä vanhan koneen näytönohjaimen siihen 200-300€, mitä siitä on saanut. Lisäksi jotkut SER-harrastajat voivat tykätä kerroinlukottomasta prosessorista, niin siitäkin saanee useamman kympin - tai koneenrungosta satasen, jos siihen löytyy osat, joilla se toimii nettikoneena/budjettipelikoneena.
En tunne myyjää ja melkein voisin maksaa takuullisesta hyväkuntoisesta RTX 3050:sta 250€, mutta tämä viesti ei ole hyväksyntä kauppoihin. Saa silti tarjota, saatan ostaakin. Lähinnä vaan se, että puolet tuon paketin hinnasta on näytönohjainta ja se on ihan hyvä hinta.
@hsalonen , ois toi jo kellotettu jos emo antais myöden :). tosin nyt 1333mhz muistit olisko sitten järkevämpää hommata nopeimmat muistit mitä emo tukee tai tuolle prossalle sopiva emo jolla sais kellotukset käyttöön?
Eiköhän tuo toimi jokaisessa X79-emolevyssä, mutta niitä on markkinoilla tällä hetkellä: ei yhtään. Ainakaan erikseen ostettuna. Kiinasta asti pitäisi tilata ja sieltä voi saada ihan mitä vaan. Ja emolevyn virransyöttö pitää olla hyvä , kun tuo kuluttaa enemmän kuin AMD:n 16-ydin 5950X.. (kun on vanhempaa, virtasyöppöä tekniikkaa)
Lisäksi tuon muistiohjain tukee vaan 1600MHz asti, niin ei niistä muisteista saa niin paljon irti kuitenkaan. Enemmän hyödyt, jos käytät kaikki muistikanavat, eli sinulla on 4 tai 8 muistipalikkaa.
En tekohengittäisi tuota hirveästi, mutta kun semmoinen on käsillä, niin kovaa ajoa vaan. Siihen vaan puutuin, että tuo ei ole ollenkaan niin huono, kuin saatat luulla. Esim. viime aikoina täällä on ollut i5-2500, joka on varmasti ihan kaikessa tuota huonompi. Ja silloin 2011-2012 suurin osa ajeli niitä muistejaan sillä 1333MHz profiililla, kun se oli parasta hinta/laatusuhdetta silloin 10v sitten. Sitten päivitysten yhteydessä saattoi ostaa vuosien varrella parempaa muistia, aina 2133MHz saakka (DDR3), mutta..
..jos laitat 100€ emolevyyn ja 50€ muisteihin, niin sillä saisi jo puolet uudesta emolevy+prosessori+muistit-kombosta. Mieluummin uutta komponenttia tilalle.
HC91
mansplainaava setämies
Miten nyt halpa määritellään
Erittäin olennainen kysymys, vastauksen haarukka kun voi olla mitä vaan kahvipaketista kahteen tonniin riippuen itse kunkin maksukyvykkyydestä ja -halukkuudesta. Voi olla myös halpa suhteessa yleiseen markkinahintaan.
Ja sitten asiaan: käytetylle joskin ihan vielä kurantille GPU:lle looginen kaveri olisi käytetty emo+CPU+muistit. Esim. Z390+i9600K+2*8G kombinaation luulisi irtoavan satkun ja kahden väliin?
Tuossa on vaan se että jos edes mitään päivitystä tekisi niin välttäisin noita 6c/6t prosessoreja, ne olivat intelin täysin rahastus i5 prosessoreja. Jossain peleissä jopa vanhemmat 4c/8t prosessorit ovat nopeampia. Joten vähintään se 6c/12t cpu kun päivittämään alkaa.
Tässä mun 2 centtiä tähän asiaan.
ei kellotu ei hp emolla perkele , xtu kokeillu muttei kertoimet nouse :/ täytyy varmaankin odottaa jos ei mitään hirmu hyppäystä tehoissa saa 200-300 tuntumaan. lähinnä scum ja pubg lisä framet ois tervetulleita mutta taitaa gtx1080 2560 resolla sittenkin olemaan pullon kaula. kyllä tolla siis ihan ok pelailee mutta aattelin jos noita vanhoja i7 tai i5 kellotettuna jaksais paremmin , kun korkeampi kellotaajuus. mutta mutta , hiton hyviä pointeja tullut kun ite oon tipahtanu peli komponentien kelkasta vuosia sitten :( johtuen juurikin siitä että tuo xeon jaksaa vielä ihan ok nyky pelitkin
Tähän vielä yksi vastaus. Asian on hieman monimutkainen.
Minun mielestäni prosessori on pullonkaula, kun sillä ei voi enää pelata sujuvasti. Näin on käynyt esim. edellämainitulle i5-2500:lle moderneissa peleissä. Oletan , että joissain peleissä esiintyy tökkimistä, framedroppeja ja ne eivät vaan toimi kunnolla. Vaikka joku BF1:n moninpeli. Tätä yleensä se min fps mittaa ja jos se on todella pieni luku, prosessori ei vaan pysty. Tuo Xeon E5-1650 tuskin kärsii näistä ongelmista, riittää kaikkiin moderneihin peleihin ja pätkimistä ei pitäisi esiintyä. Onhan se 6-ytiminen ja HT löytyy, jonka takia säikeitä on 12 -> 8 enemmän kuin tuossa esimerkin i5-2500:ssa. Tätä ei voi lisäksi annetulla budjetilla parantaa, vaan 6-ydin on muutenkin parasta, mitä sillä saisi..
Sitten on tuo avg fps , eli keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus. Se kertoo, kuinka nopeasti peli toimii suuren osan ajasta. Tässä vanha E5-1650 ja hitaat muistit näkyvät -> ruudunpäivitysnopeus voi laskea vaikka CS:GO:ssa 300fps ->200fps (mitä se olisi R5 5600:lla tai i3-12400F:llä). Se on kuitenkin tasainen ruudunpäivitys, se ei nyi ja se on ihan riittävä. Lisäksi se on pelikohtainen, ja voi olla, että jossain peleissä tulee vähemmän rangaistusta vanhasta prosessorista. Tämä on se haittapuoli tuosta ja hyvin vaikea arvioida, miten suuri se on. On se kuitenkin haitta ja voi olla jopa sen 33% suorituskyvystä, mutta sen ainakin pitäisi olla tasainen haitta, niin ei tee peleistä pelikelvottomia ja mielestäni pelottelu sillä, että prosessori on täysi pullonkaula ja PAKKO hankkia uusi - on täysin aiheetonta.
Kuitenkin, kun alla on jo GTX 1080, joka on vanhoissa peleissä vähän nopeampi kuin RTX 3050, niin näytönohjaimen päivitys on hankalaa. Alustan päivityksestä (prosessori+emolevy+muistit) taas hyötyy jotain arviolta 0-33% välillä, pelikohtaisesti, mutta siinäkin voi joutua ostamaan neliytimen, josta pitäisi kohta taas päivittää (kyllä ne pelit joskus vaatii sen 6-ytimen miniminä). Näitä parannuksia ei voi kuitenkaan taata, ja voivat jäädä luvatusta ja jos fps nouseekin CS:GO:ssa +20fps luvatun +100fps sijaan, niin se vaan on niin.
Tuo on siis hyvä prosessori, josta on tuolla budjetilla hankala parantaa, MUTTA siitä voi parantaa ja kyllä se vähän hidastaa. Mutta ei oikeaksi haitaksi asti ja testaamatta sinun peleilläsi, on hankala sanoa varmasti.
Lisäksi noissa on Spectre ja Meltdown-patchit syömässä suorituskykyä, niin joku tarpeeksi vanha testi ei pidä enää paikkaansa.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Vanhoista Xeoneista kun on puhe niin miten paljon nykypeleillä on pakollisena vaatimuksena AVX?
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
AVX löytyy jo tuosta Xeonista. AVX2 sitten tuli vasta Hashwelleissä.
Jep tämän tiesinkin mutta ajattelin esim. X56** socket 1366 xeoneita.
Nuo kellottuvat kuitenkin aika hyvin jonnekin 4Ghz++ tietämille joten vääntöä olisi sen puolesta 6core prossuilla tyrkyllä kohtuullisesti.
Muistaakseni Nehalem-pohjaisissa prossuissa oli samoilla kelloilla selvästi huonommat tehot kuin Sandy Bridgeissä, joten todennäköisesti on selvästi vähemmän vääntöä kuin LGA2011-kantaisissa.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Hyvin mahdollista mutta tuo tosin ei vastannut siihen että miten paljon AVX:ää tarvitaan välttämättä nykypeleissä.
@hik thänks apuyrityksestä mutta oma prossa on v0 sarjaa ja oon tuotakin jo useamman kerran kokeillu ei nouse kellot ei :)
@hsalonen Kiitos jotain tällästä hainkin eli tuntuu juuri siltä ettei kannata vaan nykyinen kone on yhtä hyvä ellei parempi kuin muutamalla satasella ostetut osat.
Sen verran vielä taustatarinaan että it-ammatilainen on titteli mutta , peli puolelta ei juurikaan enää ole kokemusta kun tuolla xeonilla menty jo varmaan 8 vuotta =). tuli vaan mieleen kun joskus i7 oli perkeleen kovia peleissä johtuen juuri +4ghz kellotaajuksista niin tässä köyhälle tuli mieleen että jos sais lisä potkua mutta hsalonen tän kiteytti ammatilaisen ottei sanoiksi. =). pubgi pyörii varmaan avaragessa sen 90-100 , ja scum +60 fps ettei pelaaminen tosiaan ole tuskaa tuolla koneella mutta mutta ajattelin kysästä juurikin sen takia jos tuo xenon ja eec muistit olisi pullonkaulana isommille fps sille.
251 689
Joonas22
