Hakusessa Samsung-monitorin virtalähde
Meillä on vanha mutta edelleen hyvälaatuinen Samsung U32D970Q -4k-monitori, jonka virtakortti BN44-00786A on kyykännyt. Vein näytön huoltoon, josta tuli kuitenkin sittemmin tietoa, ettei maahantuojalla/tavarantoimittajalla ole enää ko. varaosaa saatavilla. Sattuisiko joltain löytymään nurkista tarpeeton/paneelivikainen/ym. näyttö, jossa olisi kuitenkin vastaava, toimiva virtalähde?
Tässä kuva kyseisestä virtakortista. Olen ollut lisäksi yhteydessä online-myyjään, jolla pitäisi olla sitä edelleen varastossa, mutta en ole saanut heiltä minkäänlaista vastausta.
Onko kortti jollaintavoin korjauskelvoton? Ukkosvaurio tai vastaavako sen on tuhonnut?
Se on surullista, jotta nykyisen työteko on niin kallista ja romut niin halpoja, jotta esim virtalähdekorttia ei kannata huoltaa.. Ja huolto-ohjeessakaan ei ole välttämättä edes kortin kytkentää, valmistaja(t) ei halua, jotta niitä huolletaan..
Ostin monitorin ehkä vuosi sitten käytettynä, ja se toimikin aluksi ihan hyvin. Viime syksynä se alkoi kuitenkin kärsiä siitä, että virran laittaminen päälle on/off-kytkimestä ei tehnyt välillä mitään. Joskus monitori meni päälle kiltisti, toisiaan se pysyi täysin mykkänä. Pari kertaa se meni pois päältä kesken käytön.
Mielessä kävi heti, että jotkin virtakortin konkista voisivat olla aikansa eläneitä. Mulla pysyy periaatteessa kolvi kädessä, mutta en keksinyt mitään helppoa tapaa saada kyseistä monitoria auki rikkomatta sen muoviosia. Siksi veinkin sen merkkihuoltoon, jossa se on edelleen odottamassa että saisin jostain toimitettua heille toimivan powerin.
Mitään muuta ei ole annettavaa tähän aiheeseen, mutta kannattaa olla varovainen tuon linkkaamasi onlinemyyjän osalta. Firmasta ei löydy sivuilta mitään muuta tietoa kuin gmail-osoite. Ei osoitteita, ei mitään.
Voi olla ihan legit palvelu, mutta vaara on että menettää rahansa.
Luottokortilla, luottokortilla :)
Ota vanha kortti, vaihda siihen kaikki nuo pikkuelkot (ei tuossa monia edes ole) ja tuo sininen polko tuohon muuntajan luokse.. Jos tuossa on tietty kytkentä, jossa kaikki energia menee sen polkon läpi, niin sen hajoaminen ei ole mitenkään ihmeellistä (Ko kytkennän ollessa kyseessä "sitä sattuu".. Siihen pitää olla pulssinkestävä komponentti. Saat varmaan ebaystä..) Toki mittaa, jotta ei ole fettejä oikarissa. Katso myös tinaukset suurennuslasin kanssa...
Etsi myös googlella, onko tuossa powerissa mitä tyyppivikoja..
Se on sääli, että virallisissa huolloissa ei useinkaan kannata enää komponenttitason huoltoja tehdä. Vaihdetaan kortti ja jos sitä ei saa, niin SER, vaikka vika olisi joku naurettava..
Tiinutin
