Haku "Myydään" näyttää myös "Myyty" -tuloksia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DivX
Enkö osaa vai onko haku-toiminnossa joku bitti vinossa?
Haettaessa Myydään ja Ostetaan -alueelta vain "Myydään" tägillä varustettuja ketjuja, tulee hakutuloksiin myös "Myyty" -tägillä olevia.
Esim:
Luo URLin Hakutulokset: tampere
Joka näyttää tuloksia mm.
Esim:
Koko "haku" toiminnon voisi poistaa, koska se ei löydä mitään mistään, ja näin on aina ollut. Millä tahansa hakukoneella löytyy paremmin.
Aika negatiivinen näkemys tuosta hausta. Täytyy kertoa että vaikka tuossa haussa on miljoona puutetta, se ajaa kyllä tarkemmilla haulla asiansa huomattasti paremmin kuin ulkopuolinen hakukone. Ei sitä kyllä pääse mitenkään kehumaan, siinä on monia puutteita, mutta paitsi että se on parempi kuin ei mitään, se on myös parempi kuin ulkopuoliset haut.
Sen haun voi poistaa myös mentaalisesti, omasta päästään. Elää ja toimii, kuin sitä ei olisi olemassa.
Kokeilin tuota aloituksen hakua. Kun hakee myyty ilmoituksia, sillä palautuu vain myydyiksi ilmoitetut. Eli silloin se rajaa tarkasti sen perusteella. Mutta kun hakee myydään ilmoituksia, siihen lukeutuu myös myydyiksi merkatut. Olettaisin että tuo on osittain toteuttu noin, jotta helpommin hakuun tulee kummatkin. Kuitenkin vaikkei tuo haku ole kovin monipuolinen, tuollainenkin että osaa klikata ne molemmat ilmoitustyypit, on enemmän kuin mitä monelle tulee mieleen.
Viime kädessä aloittajan haku on liian laaja. Siis siltä osin kuin foorumin haku soveltuu tuollaiseen.
"Korjasin" ongelman tekemällä userscriptin chatbotin avulla, joka suodattaa nuo pois. Tässä, jos joku muukin kokee tarvitsevansa:
JavaScript:
// ==UserScript==
// @name         Hide "Myyty" Listings on io-tech Search
// @namespace    http://tampermonkey.net/
// @version      1.1
// @description  Hide search results with "Myyty" in the title or label on io-tech when specific prefix is in URL
// @author       You
// @match        https://bbs.io-tech.fi/search/*
// @grant        none
// ==/UserScript==
(function() {
    'use strict';
    // Only run if the URL contains the specific prefix
    if (window.location.href.includes("c[prefixes][0]=1")) {
        const hideMyytyPosts = () => {
            const results = document.querySelectorAll('li.block-row');
            results.forEach(result => {
                const text = result.textContent.toLowerCase();
                if (text.includes("myyty")) {
                    result.style.display = 'none';
        // Run once DOM is ready
        if (document.readyState === 'loading') {
            document.addEventListener('DOMContentLoaded', hideMyytyPosts);
        } else {
            hideMyytyPosts();
AlanenM
