Hajosiko painepesuri?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BNo1
BNo1
BANNATTU
BANNED
Moi, kokeillaan jos täältä löytyisi tietämystä aiheesta.
Eli Kärcherin 3030B painepesuri hukkasi paineet kesken pesun ja alkoi pitämään outoa mörinää/pörinää. Vettä tulee, sähköä on, filtterit tsekattu ja manuaalin troubleshoot on käyty läpi. Hajosiko se vai tuleeko jollekkin mieleen jotain?
"Pressure does not build up in the appliance
- Evacuate air from the appliance: Switch on the appliance when the high pressure hose is not connected and allow it to run until the water which discharges from the high pressure outlet is free of bubbles. Then connect the high pressure hose again.
- Clean the filter in the water supply connection: This can be easily removed using flat-nose pliers.
- Check all supply lines to the high pressure pump for leaks or blockages"
Itselläkin kärcher lopetti toiminnan, pumpun moottori ei pyöri enää. Nyt se moottori on jo auton takakontissa, tarvii jonain kauniina päivänä ottaa työn alle. Epäilynä on viallinen käynnistyskonkka.
Sen verran kun illalla testasin lisää, niin jos sinne sisälle ei ole lamppua asennettu, niin jossain lyö oikosulkuun. Pitää itsekkin avata tuo ja vilkaista onko siellä joku selkeä vika.
Mikähän omassa K5:ssa on kun aina kun tuloletku on kytkettynä niin liruttaa läpi suuttimesta? Eipä muuten haittaa, mutta ärsyttää kun kone tekee aina virrat päällä ollessaan 10s välein painetta...
Koita käsin pyöräyttämällä, jotta pumppu ei ole jumissa.
Vuokkoo
