Häiriöt turvakameroissa
Vastaavanlaisia häiriöitä puskee useammassa mustavalko-turvakamerassa, tiedä tekniikasta sen enempää.. Onko paljon pois suljettavaa, mistä voisi vikaa lähteä rajaamaan :think:
Tekeekö samaa monitorista riippumatta? Mikä setti kyseessä?
Tiedä sen tarkemmin. Mutta siis pikkukuvassa > yksittäisessä kameran kuvassa näkyy häiriötä suhteessa siihen kuvaan, eli kun aukaisee kun full screeniksi, niin se häiriö seuraa sitä kamerakuvaa. Huomenna toisella monitorilla voi kokeilla, mutta vähän ihmetyttää että miten se voi vaikuttaa tuohon, kun äkkiseltään luulisi että häiriöt pysyisi monitorissa samassa kohtaa. Kun tuossa ne seuraa sitä kuvaa minkä kameran nappaa. Pikkukameran kuvasta jo siis pystyy ennustamaan miten se tulee näkymään full screeninä :kahvi:
Sitten vaan kameroiden + tallentimen asetuksia käymään läpi :kahvi:
Langaton vai kaapeloitu kamera? IP vai analogi kamera? Miten ja missä kamera on kiinni?
Pohditaan noiden jälkeen lisää
Analogiset kamerat osaavat olla hankalia.
Yleisimmät noiden kanssa:
Galvaaninen erotus johdon väliin voi auttaa.
Kameran kiinnitys sähköä johtamattomalla materiaalilla peltihallin seinään auttaa.
Kunnossaolevan virtalähteen käyttö auttaa.
Nykyään pitäisi aina, kun vain mitenkään mahdollista, käyttää IP kameroita.
Kuvanlaadusta päätellen tosiaan komposiitti/cvbs analogista signaaliahan tuolla kulkee. Kuvissa näkyy tyypillinen maaluuppihäiriö. Ongelmahan juotaa siitä että komposiittisignaali vaatii dc-kytkennän, eli maan tulee olla ehjä koko ketjun läpi, kuvan kirkkaustaso kun on suoraan maatasoon verrannollinen. Periaatteessa juovan alussa tulee aina referenssitaso synkan muodossa, mutta maatason häiriöt sotkee tuonkin ja lopputuloksena häiriö ei kumoudu vaan vahvistuu.
Vikaa voi korjata: tarkistamalla että kaapelointi on kunnollista 75ohm koksia ja varmistumalla että ne kameroiden powerit on kunnolla isoloivia. RJ45 balunit yleensä tuottaa kuvatunlaista häiriötä myöskin. Systeemi saa tosiaan maadoittua vain yhdestä pisteestä ja se on luontevasti se tallennin/monitori. Käytännössä noissa kannattaa käyttää vain perinteiseen pakkamuuntajaan perustuvia seinäsyyliä powereina ja varmistua että se kameran runko ei vahingossakaan maadoitu mihinkään, jossain se on kuitenkin kiinni analogia lähdön maassa. Tyypillinen kiinanhakkuri tunkee suurimmat häiriönsä juurikin virtalähdön maahan joka sitten näkyy kivasti kuvassa.
Ja kuten joku jo totesi, niin jos ei jaksa tapella analogisten kanssa, niin se ip kamera on toimiva fixi noihin.
Itseasassa analogiset tallentimet alkaa olla jo jossainmäärin hankalia löytää. Kameroita on vielä jonkinverran, mutta kai nekin menee pääasiassa olemassaoleviin järjestelmiin lisäkameraksi tai hajoneen tilalle.
Tavallaan ikävää, koska niitä analogisia systeemejä sai kyllä todella edullisesti, vaikka ne nyt ei erityisen laadukkaita olleetkaan.
Jos on analogisia kameroita niin ip enkkarilla ip-pohjaiseksi.
Tuo on ehkä perusteltua jos on jokin poikkeuksellisen hyvä analoginen kamera, tai jokin muu oikein hyvä syy, mutta se ip muunnin maksaa enemmän kuin tavallinen ip kamera.
Acceli
