Häiriön poistaminen sähköverkosta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja olaw
olaw
ASRock advocate
Mulla on ATK huoneessa tollainen Koff-minijääkaappi nuuskakaappina, jo ennen nykyistä ongelmaa se räpsäytti tuota pistokkeessa olevaa pöytävalaisinta, joka kerta kompuran käynnistyessä tai sammuessa, eli selvä sähköpiikki.
Siistin tietokoneelta kaapelit, näytön kaapeli vaihtui 2m dp:stä 5 metriseen, ja muutenkin töpseleitä piti hutkia hieman eri paikkoihin, no sepä sitten aiheutti sen, että nykyään joka kerta kompuran käynnistyessä/sammuessa tietokoneen kuva ja ääni pätkäisee about sekuniksi, ennen vain ääni, mutta kuva säilyi.
Kannattaako mun nyt tyyliin laittaa jotain ylijännitesuojattua jatkojohtoa (riittääkö?), UPSia, tai jotain muuta vastaavaa ratkaisua (mikä?) atk-laitteiden ja töpseleiden väliin, vaiko jotain jääkaapin ja seinätöpselin väliin?
Kaikki huoneen pistorasiat saman sulakkeen takana, eikä vaikuttais olevan merkitystä mistä koneelle ja näytölle tulee virta, aina pätkäisee.
Vaihdat sen huoneeseen tulevan sähköjohdon tuplasti isommaksi tai viet sen minijääkaapin roskiin.
Toki esim. Upsi tai filtteri auttaa mutta hinta-hyöty suhde ei kohtaa
Ei viitsi purkaa seinää :grumpy: ja nuuskaa on niin paljon että jääkaappi pakko olla, toimii kyllä muuten hyvin mutta nuo jännitepiikit :sori:
Eihän tämmönen APC Back-UPS ES 550VA - UPS kotiin 90,90 € paha sijoitus ois
Tuossa varmaan pitäisi olla ehkä jopa sellainen online ups laite. En tiedä kerkeääkö ne halvemmat line interactive mallit tuollaseen reagoimaan.
Edit: oliko tuossa nyt maadoitetut pistorasiat kyseessä?
Tämä ja osta parempi tilalle?.Ei tollaisia kannata pitää kotona jos on paljon kallimpaa elektroniikka.
Ovat maadoitetut, onko vaihtoehtoisesti jääkaapin ja pistokkeen väliin mitään parempaa suodinta, kun jääkaapin oma ei ilmeisesti ole riittävä?
    2,3 MB · Luettu: 111
Ei se maadoitus mitään auta. Se on vain vikatilanteiden varalta ettet tapa itseäsi. Toisaalta jos minijääkaappi on viallinen niin sen maadoituksen poistaminen voi auttaa siinä tapauksessa.
Ja suodin pitää käytännössä olla sinifiltteri joka siis konkilla varaava. Maksaa enemmän kuin se kaappi. Toki pelkkä kondensaattori auttaa myös mutta en ala sellaista suosittelemaan ettet tapa itseäsi.
Aivan, eli upsi selvästi järkevin ratkaisu, jos se vain kerkeää reagoimaan noihin piikkeihin.
Niin. Kuvauksen perusteella siis mikä vain joka pystyy ottamaan kuormituspiikin pois toimii.
Toisaalta tuo kyllä kuulostaa aika oudolta. Jos sinulla on yleismittari jossa min-max tallennus niin olisi mielenkiintoista tietää tippuuko jännite oikeasti vai onko se jotain muuta.
"Varavirtaa hetkellisiin katkoksiin ja toimiva suodatus epävakaalle sähköverkon virransyötölle." no kokeillaan, eipähän 90 euron investointi paha ole ja eihän upsistakaan haittaa oo! Annan tuon kaapin nyt sulaa niin lyön sen jälkeen seinään ja ylkyn toiseen pistokkeeseen jotta näkee nuo piikit.
Olet siis valmis ostamaan upsin mutta et ostamaan uutta toimivaa ja ehkä parempaa minijääkaappia?.:D:kahvi:
/edit
Itsehän olisin roudannut ton jo ulos kämpästä koska aivan selvästi rikki.Jos/kun se hajoaa niin vie mukanaan jotain ja pahimmassa tapauksessa tietenkin syttyy tuleen tms(kun olet vielä poissa).
Fimapaperit
