Häiriöääni
Morjesta, eli olis tällänen ongelma että pc:n ollessa kytkettynä 4k oled televisioon kuuluu samaisen tv:n soundbarista ihmeellistä toistuvaa surinaa/särinää, mutta vain ns. idlenä. Jos laitan esim. Youtubesta videon pyörimään tai käynnistän pelin niin tuo ääni katoaa samantien. Sama ääni kuuluu vaikka vaihtaa tietokoneen käyttämään langattomia kuulokkeita tv:n sijaan. Missähän lienee vika?
Ääniajurit voisit kokeilla aseetaaa uusiksi.Toi sirina voi merkitä montaakin asiaa,mut poissuljetaaan ajurit jos viitsit testata.Laitatko myös kokopanosi tiedot tähän.
Ettei olisi jotain maalenkki hurinaa 50Hz taajuudella.
Mutta jos on surinaa/särinää vika ehkä muualla.
Voi kokeilla muttaa window ääniasetuksia kuten näytteeottotaajuus alimmaksi (CD quality 192kHz), surround/Atmos pois päältä jne. Tuo Atmos asetus taisi aiheuttaa jotain ihmeongelmia peleissäkin.
Kaapelin (HDMI/DP) huono kontaktikin voi joskus tehdä tuota. Koita laittaa johto uudelleen paikoilleen molemmista päistä, tai koita toista kaapelia (tai porttia).
tuolta löytyy osat, joskin virtalähde ja näytönohjain ei ole saatavilla mutta nimet lukee kuitenkin.
Olipas pienestä kiinni, kun vaihdoin koneessa toiseen hdmi-porttiin niin surina katos. Testiksi vielä vaihdoin takaisin edelliseen ja heti surina palasi. Mutta toisessa pc:n portissa näyttäisi toimivan moitteetta, kiitos. Mistähän lienee johtua että toinen ottaa häiriön ja toinen ei? No, hällä väliä kunhan toinen toimii. :)
Jahas, kun äänilähtö-osiosta kohdasta tilaääni valitsee "dolby atmos for home theater", niin alkoi tässäkin portissa surina, eikä auta vaikka valitsee takaisin "ei käytössä". hohhoijaa.
uzer
