Guruja tarvitaan! Natiivi PCI tuki ja sen nopeus.
Eli ongelma on seuraavanlainen:
PCI-väyläinen mittakorttini toimii vanhalla setupilla nopeammin kuin uudella. Vanhalla setupilla datankyselyn vastausaika on n. 200µs ja uudella setupilla 1000µs.
Molemmissa on sama PCI:n kellojakso-odotus per väylä (32)
Molemmissa on päällä HPET.
Molemmissa on Windows 7 Pro 64bit.
Vanhassa PC:ssä on natiivi PCI tuki (Q77 Express).
Uudessa PC:ssä ei ole natiivia PCI-tukea (Q170).
Vanhan PC:ssä windowsin device managerissa näkyy tosiaan Intel(R) 82801 PCI Bridge E244
Uudessa PC:ssä näkyy Standard PCI-to-PCI bridge (Oletettavasti tämä on vastaava softa-ajuri?)
Itse kysymykseen:
Voiko viiveet johtua natiivin tuen puuttumisesta PCI-väylässä?
Jos voivat, niin onko jotain mahdollista fixiä? Esim. Ajurimuutokset jne?
@The Stilt
@hkultala
D
Deleted member 4604
Vieras (tunnus poistettu)
Emolla on varmasti erillinen PCI to PCI-E siltapiiri, todennäköisesti ASMedia valmistamana mutta jokatapauksessa "kolmannelta osapuolelta".
Jos tarpeet on noin spesifistiset (eli tarve saada dataa luettua 5000Hz sample ratella), niin kannattaa suosiolla unohtaa epänatiivit ratkaisut. Vaikka emolevyn adapteri / siltapiiri tukisikin nopeusasetusten säätöä, niin kolmannen osapuolen datasheettejä kyseisenkaltaisille tuotteille on käytännössä erittäin harvoin saatavilla. Esimerkiksi ASMedian, jonka valmistama piiri emolta todennäköisimmin löytyy tapauksessa minkään heidän tuotteensa datasheetit eivät ole julkisia.
Eli suosittelisin joko palaamaan yhden sukupolven raudassa taaksepäin (Z97 / H97 oli viimeinen Intelin PCH natiivilla PCI:llä) tai sitten tyytymään tuohon viidesosan nopeuteen.
Kiitos tiedoista!
Onko? Z97/H97 näyttää, ettei tuota PCI Supporttia enää löydy?
Intel® Z97 Chipset Specifications
Oikein, Q77 on tosiaan viimeinen PCH josta löytyy natiivi PCI eikä Z97.
Juuh. Näin minäkin luulin näkeväni.
Suhteellisen vaikeaa saada uusia teollisuuskoneita noin vanhoilla raudoilla pitkällä aikavälillä, joten pitänee lähteä etsimään uutta lähestymistapaa kyseiseen asiaan. :)
Melbac
BANNATTU
BANNED
Amd:lle pitäisi vielä olla myynnissä natiivilla pci tuella olevia uudehkolla piirisarjalla olevia emoja?.Kaikkein fiksuinta olisi tietenkin yrittää päästä siitä pci:stä eroon jotenkin jos mahdollista koska se uusi emokin/prossu ja/tai se pci kortti menee rikki jossain vaiheessa.
AMD kun ei hirveästi ole suosiossa suurimpien Industrial PC:iden valmistajien joukossa.
PCI:stä eroon pääseminen olisi fiksuinta, kyllä. Mahdollista, ei.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Kannattaa etsiä netistä asio hakusanalla koska äänikortitkin kärsii tosta korkeasta latencystä tai sitten yrittää löytää joku pcie->pci kortti jossa on alhainen latency.
tuolla jotain asetuksia mitä noi käyttää äänikorttien kanssa.
Optimising a PC for low latency audio | Focusrite
Juu nämä kaikki käytiin ensin läpi kun ongelmaa etsittiin.
Loppujen lopuksi vika löytyi laitevalmistajan 64-bittisestä ajurista.
251 649
tomimv
