Gtx 980 kellottaminen 520w virtalähde?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wason
Onko tuossa järkeä lähteä kellottamaan näytönohjainta?
Virtalähteenä: Seasonic 520W S12II-520 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 62,90€
Kokeilin joku aika sitten kelloja, coreen sain +220mhz ja muistiin vajaan +150mhz (vaan??)Msi afterburnerin kanssa. Rasituksessa pärjäsi (MSi kombustor) mutta esim pubg kaatui (ei pelissä) joskus pelin loputtua kun palasi lobbyyn (harmaa ruutu), tai joskus käynnistyttyä.
Kertokaas kokeneemmat enemmän?
Koneen speksejä:
Prosessori: Intel xeon E1231 v3
Emo: gigabyte z97p D3
Muistit: ddr3 kingston hyperx fury 8gb 1600mhz
Voi kellotella ihan vapaasti,ei ongelmaa.
Se paljonko coreen saat ei kerro paljonko core kellot todelisuudessa on.
Joskus vähempi on parempi,liikaa coreen niin kellot tippuu varmasti.
Muistien pitäis mennä kyllä +400-500mhz
Kiitoksia!
Ottihan ne muistitkin sitten kelloja mukavasti. Muutin nvidia control panelista adaptivesta -> optimal poweriin niin alko pelaamaan ongelmitta.
Sun kone nyt on niin vähävirtainen, että ei todellakaan ongelmia. Menisi vaikka SLI:nä. Itsellä i7-5820K @ 4.5GHz joka "hieman" virtasyöpömpi, GTX 980 @ 1500MHz ja powerina SuperFlower Golden Green 500W (antaa tosin tarvittaessa 600W silver-hyötysuhteella), ja ei mitään ongelmia.
edit: mikä 980 tarkalleen? Oma Strix core +171 ja mem +400.
Ok!
Mulla on geforcen kortti, sillä yhdellä tuulettimella. Mulla aika tismalleen samat ’ylikellot’ kun sulla, eli core +170 ja muisti +400 :)
PUBG on huono peli testata kellotuksia, se tuppaa kaatuilemaan ihan pienestäkin kellottelusta, vaikka kaikki muut pelit ja testit menisi läpi ongelmitta. Tästä on paljon juttua netissä. Kannattaa tehdä oma kellottamaton profiili sille, ja heittää se päälle kun sitä pelaat. :)
Ok!
Ei se kerro vielä mitään mitkä ne lopulliset kellot on vaikka sulla on sama +170 ja 400
Sulla on referenssi niin saattaa throtlata kellot alas, ja koska Boost 3.0 säätää kelloja niin eivät ole välttämättä identtiset vaikka olisi prikulleen sama ohjain.
Referenssissä myös usein matalemmat kellot vakiona verrattuna custom ohjaimiin.
Tarkotin, että saman verran ’nopeutta’ saatu teoriassa kelloihin. Eikös noissa vakionakin ole kellotaajuuksien nopeuksissakim jotain eroja? Msi afterburnerilla mulla boostaa coren sinne 1400Mhz. Heaven benchmark näyttää yli 1500mhz, mutta siihen ei taida olla luottoa?
Offtopic:
Saako tota näyttistä pakotettua käyttämään boostia pelin aikana? Cs go käyttää vaan about 30% näyttistä, niin coren nopeuskin eioo tapissa.
Joo, näin olen tehnytkin :)
Offtopic:
Saa, laitat Nvidian ohjauspaneelin asetuksista "prefer maximum performance" virransäästöasetuksen kyseisen pelin profiiliin niin se ei tiputtele kelloja pelatessa. Tosin mitään hyötyähän tuosta ei ole kyseisen pelin kohdalla.
Olenkin tehnyt jo sen. Vähän se coren nopeus siinä vaihtelee mutta ei paljoa..
Kiitoksia :)
Silloinhan se on juuri hyvä peli testata kelloja, tietää että on vakaa eikä tule yllätyksiä.
Tästä syystä itse käytän pugb ja Overwatchia omiin testeihin.
No ei se kyllä ole jos se bugaa kellotusten kanssa. Kahdella kortilla mitä olen omistanut tekee kyseinen peli niin että jos millään tavalla, siis millään_tavalla kellottaa, peli kaatuilee satunnaisesti. Eli siis vaikka +1 Core, ja epävakaa. Kaikki muut pelit, testit jne, ei ongelmia.
Jos sulla toimii näin niin hyvä, mutta netti on pullollaan raportteja, että PUBG sekoilee kellotetuilla korteilla, itse kuulun ainakin samaan joukkoon.
No ei kyllä kaadu +1corella se on aivan varma, ihan hyvät kellot saa pugb,.
Itsellä 2000mhz 1v 1080ti pugb vakaa, netti täynnä että on herkkä kaatamaan epävakaat ylikellot samoin kuin overwatch jotenka sopii täydellisesti ylikellojen vakauden testaukseen.
Jos ei näitä pelejä kestä niin ylikellotus ei ole täysin vakaa, toimi se miinahavarassa kuinka hyvin kaatumatta.
Niinkuin sanoin pugb ei ole ainut herkkäpeli, overwatch on myös eikä ole mikään bugipeli.
Vika ei ole pelissä vaan kelloissa.
Battlefield 1 myös herkkä ylikellotuksille.
Et nyt näköjään halua ymmärtää mitä tarkoitan, mutta erittäin hienoa että itselläsi toimii mallikkaasti. :tup:
Pahoittelut offarista op:lle.
Missä kohtaa en ymmärtänyt?
Sanoit että pugb syy että ylikellot kaatuu ja todettiin että ei ole, vaan vika on kelloissa, kestä kun mies.
Ja näin hymynaamat ettei vaan pidä myöntää olevansa väärässä, hieno mies.:tup:
Samanlaisia ihmisiä löytyy syyttymässä overwatchi, battlefieldia frostbite pelejä.
Mutta tietäjät tietää että kyseessä on epävakaat kellot, ei pelin syy.
Mutta jatka rauhassa, en jaksa tapella asiasta enää, netistä kyllä löydät tiedon mitä tarvitset jos haluat.:facepalm:
Kuten sanoin, et ymmärrä näkökantaani. En ole "syyttänyt" yhtään ketään tai mitään. Kerroin vain toimintamallin, jota itse joudun kyseisen yhden ainoan pelin kanssa noudattamaan.
Sinä kuulut selvästi taas niihin ihmisiin joille jokin muuttuva asia on jyrkkä fakta jos se itselläsi käyttäytyy tietyllä tavalla. Muitten näkemys tai eriävät toimintamallit ovat vääriä, koska sinä päätät niiden olevan vääriä.
Kyllä, omistan myös Bäfät sekä Overin. Näiden kanssa ei ongelmia. Tämä kyseinen PUBG ongelma on ITSELLÄNI, sekä monella MUULLA ihmisellä ympäri maailmaa, mutta ei KAIKILLA.
On todella hienoa, että sinulla homma toimii kuten asian esitit, nyt sinun täytyy enää ymmärtää, että kaikilla kokoonpanoilla kaikki ei mene aina samalla tavalla kuin sinulla. Poikkeuksia löytyy, vieläpä hyvin erilaisia sellaisia. Nekään eivät ole vääriä, vaikka ne olisivat erilaisia kuin mitä itse olet tottunut näkemään ja tekemään.
Pahoittelut vielä kerran offarista, poistun takavasemmalle.
PUBG en ole paljoo pelaillu,mutta yhtäkkii kokeiltuna 2080Ti ainakin toimi samoilla kelloilla joilla olen ajanut muitakin pelejä, powerlimitti tulee vastaan ilman bios modailua.
Mutta tekniset ongelmathan ovat satunnaisia,eikä yksikään kone ole identtinen joten poikkeuksia tulee varmasti.
253 918
HassuHannu
