Ratkaistu GTX 980 - ei boottaa windowsiin
Tuli jännä tapaus vastaan:
Kortti on siis toiminut aivan kuten pitää ilman mitään ongelmia.
Otin kortin pois koneesta kun vaihdoin porssua.
Kortti takaisin ja nyt ei boottaa windowsiin.
Kuva tulee ja pääsen biossiin, voin myös käynnistää Windows Repair moden (kuva tarkka).
Safe Modella pääsen windowsiin asti (kuva epätarkka). Poistin ajurit safe modessa ja boottasin normaalisti -> päästi windowsiin (kuva todella epätarkka).
Gpuz tunnistaa näyttiksen (vain nimi näkyi GTX 980).
Asensin ajurti uudelleen ja sama rumba alkoi alusta -> ei boottaa winukkaan.
Testasin vielä vanhalla setupilla ja tässä toistui sama.
Kone boottaa normaalisti prossun integroidulla näyttiksellä (kuva tarkka).
Kokemuksia/ehdotuksia? Näyttis uuniin ja sirkkoja päälle?
Kiitos!
Katso ettei ole paskaa/pölyä pci-e slotissa tai näyttiksen liittimessä. Itsellä kätteli vain 8x:nä kun oli joku likapartikkeli yhden pinnin päällä. En tiedä voiko aiheuttaa noin rajuja ongelmia tosin.
Jos ei pölyjä tai muutakaan ole niin yksinkertainen näyttiksen irti ja uudelleenlaittokin voi auttaa. Varmista että menee pohjaan joka nurkasta.
Ethän ryssinyt prosessorin asennuksessa pinnejä?
Otettu irti ja laitettu takas -> ei vaikutusta. Putsasin myös paineilmalla liittimet emosta sekä näyttiksestä -> ei vaikutusta.
Pinnit on kunnossa (jäi alkupostista pois) Kone boottaa normisti prossun integroidulla näyttiksellä, kuva on tarkka ja toimii kuten pitää.
Tähän hätään ei pysty. Mutta kun on toiminut aikaisemmin samassa setupissa, niin en usko että on siitä kiinni.
Kyllä sitä voi virtalähde ihan yhtäkkiä mennä huonoksi. Etenkin jos kyseessä on jo vanhemman puoloinen virtalähde.
Ennen kuin näyttistä alkaa syyttää, niin virtalähde kannattaa testata.
Toisella saman tehoisella näyttiksellä myös voisi kokeilla jos sillä toistuu.
Jos näyttis ei saa tarpeeksi virtaa, ei pitäisi tulla kuvaa ollenkaan ja vikaledit (jos löytyy) huutavat punaisena. Ainakin näin ollut joskus, jossakin näyttiksessä. Muistaakseni.
980:n tdp on muutenkin vaivaiset 165w, eikä sitä bootissa tai työpöydällä noin paljoa imaista. Mutta ei siitä haittaakaan ole sulkea pois virtalähteen ongelmaa. (onhan lisävirtajohdot kiinni näyttiksessä ja vastaavasti powerissa (jos modulaarinen)?)
On kiinni molemmissa, kyseessä on corsairin 450W sfx (vuoden ikäinen). Pitää vielä irttottaa piuhat powerista ja katsoa, ettei esim. pinni ole irronut tj..
Vika löytyi näyttiksessä. En osaa sanoa mikä siinä hajosi, mutta toimii 1070 sekä 1060 näyttiksillä aivan normaalisti.
Pääsin 980 näyttiksellä ajureiden asennusvaiheeseen, tässä vaiheessa kone kaatuu.
248 222
Osimandius
