GTX 660Ti virtajohdot
Koetin tuossa tehdä näyttisvaihtokauppaa sukulaisen koneessa ja kaapata sieltä GTX 970:n itselleni, mutta jäipä tekemättä kun oma näyttis kieltäytyi yhteistyöstä vieraassa koneessa. Näyttis siis GTX 660Ti jossa 2x6pin virrat eikä näyttöön tarjoutunut signaalia kirveelläkään. Koneesta ei löytynyt kuin yksi vapaa piuha jonka päässä pari 6pin-liitintä jaettuna ja ne laitoin kiinni, kokeilin myös irroittaa toisen liittimistä mutta näyttö pysyi pimeänä. GTX 970 takaisin ja 8-pin piuha kiinni ja toimi heittämällä taas. Ei muuta kun masentuneena kotiin ja 660ti takaisin omaan koneeseen ja siellä se heräsi taas eloon. Testasin ottaa toisen virtaliittimen irti ja näyttöön tuli bootatessa käsky sammuttaa kone ja kytkeä virtapiuhat. Tuotakaan ei siis tullut siellä sukulaisen koneella. Olisiko asia nyt kuitenkin niin, että kyse olisi virran vähyydestä tuon jaetun piuhan vuoksi ja asia korjautuisi esim. hommaamalla jonkun molex-6pin-adapterin jostain että näyttis saa virrat eri piuhoista? Koneessa oli intelin i3 prossu ilmeisesti integroidun näyttiksen kanssa, mutta eipä se tuota GTX970:aa tuntunut ainakaan haittaavan eli siitäkään ei liene kyse. Omassa koneessa on kummatkin 6-pinniset omissa johdoissaan.
Saisiko tuosta koneesta lisätietoja missä GTX 660 Ti ei toiminut? Äkkiseltään ilman lisätietoja tulee mieleen, että siellä on ollut UEFI käytössä ilman CSM:ää ja kyseinen GTX 660 Ti ei tue UEFI GOP:ia. Eli jos vielä testailet, niin kokeile laittaa CSM päälle, olettaen että bios on UEFI-tilassa. Toki voit antaa sen GTX 660 Ti:nkin tarkemman mallin.
Ikävä kyllä en siitä sukulaisen koneesta kummempia tietoja muista saati älynnyt ottaa ylös (olin jo varma että näyttis hajonnut rävellyksessä), mutta näyttis lienee tämä Asuksen DirectCUII-malli. Jos se tuosta CSM:stä voi johtua niin pitänee kokeilla se asetus tsekata ennen näyttistä. Omassa Asrock P67 Pro+i5-2500K-koneessa tosin on UEFI ja CSM siellä disabled mutta näyttis toimii? E: mutta niin, et siis pidä tuota virtajohtojuttua todennäköisenä syynä?
Jos omassa koneessasi on UEFI päällä ja CSM pois päältä, niin ei sitten taida ainakaan tuosta olla kiinni. Jos siinä oli PCIe-virtajohdot kiinni vaikkakin yhden kaapelin päästä jaettuna, niin pitäisi kyllä käyntiin lähteä ja kuva tulla.
Tokihan siitä koneesta voisi vielä kokeilla päivittää biosin ja katsoa muuttuuko tilanne.
Edit:
Vai meinasitko, että UEFI on koneessasi pois päältä? Jos näin, niin silloin katsoisin onko siellä toisessa koneessa UEFI käytössä. Jos on, niin kokeile laittaa CSM päälle ennen kun laittaa tuon 660 Ti:n kiinni.
Minkälainen kaapeli sukulaisen koneen ja näytön välillä oli, ja onko sama kuin omassa koneessa? Jos esimerkiksi itse käyttää DisplayPortia ja vieraassa on HDMI, niin silloin selitys voisi löytyä siitä, että näyttiksestä on kyseinen liitäntä levinnyt.
Tuumin myös ettei kai sen jaetun virtajohdon käynnistymistä pitäisi estää ja ehkä sitten pelatessa yms. raskasta tehdessä kyykkää tai laskee kellotaajuuksia, tai mitä siitä virran vähyydestä sitten tuleekaan.
Sukulaisen näyttö oli kyllä vanha ja vga-dvi-adapterilla näyttiksessä, mutta jotenkin järkeilin ettei kai sellaisen "tyhmän" adapterinkaan pitäisi vaikuttaa asiaan.
Nyt kun tuli mieleen niin olen näyttistä käyttänyt itsellä pelkästään HDMI:n kautta televisiossa, että voisiko olla että ne DVI-portit olisi jotenkin erikseen sökönä (näyttis vasta viimekesänä kulkeutui käsiini). Koska kun omassa tietsikkanäytössä kokeilin niin kuvaa ei tullut ainakaan alemmasta DVI:stä, ylempään DVI:iin en saanut liitintä antiikkikotelon peltien vuoksi menemään. Mutta siitä ylemmästä ei sukulaisen analoginäyttö ainakaan herännyt. Käsittääkseni liittimien erot on että alempi DVI on täysin digi ja ylempi joku digi/analogi-hybridi. Mutta sitten taas toisaalta testasin sukulaisella kyllä HDMI:täkin televisiossa eikä kuvaa näkynyt sielläkään, että sen puolesta vaikuttaisi että näyttis oli täysin pimeänä siinä koneessa. On tämä kyllä ihme vehje.
zanieralikadir09
