GTX 1660 tunnistuminen (vain VGA tila)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja V-M
V-M
Mikähän mahtaa olla juttu kun kortin asentaa win 7 32bit koneeseen niin tunnistuu vain VGA tilassa, ajurit ei löydä korttia. Ei vanhat eikä uudet (tosin nuita uudempia 32bit ajureita hankala tuolta löytää) mutta GPUZ löytää/näkee kortin kyllä tosin vain natiivi VGA:na. Useassa kokoonpanossa testattu ja eri powerilla emolla jne ei vaikutusta. Mutta kun laittaa win 10 64bit niin kortti löytyy ja ajurit asentuu ok. Mistä on kyse? Kokoonpanot toimii GTX 970 kortilla ilman ongelmia. Kokeilin myös hiren 64bit käynnistyksellä ja sama ongelma (tosin sehän lataa vain natiivi VGA ajurin). Tuohon win 7 ja 32bit käyttöön ei kannata kommentoida, lähinnä etsin syytä tuolle toimimattomuudelle. Kortin bios versio näyttäisi olevan ihan validi kortille kuuluva. Siis näkyy tuollasena
Ainakin äkkiseltään kun katsoin että 1660 ei ole 32bittisiä ajureita. 1060 vielä näyttäisi olevan, mutta siihen päättyy 32bit ajurit.
Uskaltaako udella miksi 32 bittinen, retro pelaaminen?
Jos luet tekstin niin se ei ole olennaista. Mutta ei ole ollut tarvetta siirtyä 64bit maailmaan ja paljon softaa ja rautaa mitkä ei toimi 64 bit (kun ei ole ajureita eikä enään asennus tiedostoja). Nyt vain näyttää siltä että on pakko kun rauta ei enään toimi 32bit maailmassa (mikä kyllä on sinänsä aika outoa). Ennen kuitenkin rauta pysyi taaksepäin yhteensopivana vähintään edelliseen bitti generaatioon. Kuitenkin jos katselee niin niukasti on 128bit prosessointia tarjolla.
En nyt sanoisi, että olisi outoa. Nvidia on tiputtanut tuen uusista näytönohjaimista 32 bittiselle Windowsille jo 2018 kun eivät nähneet lisäarvoa tuon tukemiselle. Harva uuden ja tehokkaan näytönohjaimen ostava henkilö kuitenkaan käyttää enää 32 bittistä Windowsia. RAM:in määräkin on rajoitettu 4 GB, josta lisälaitteet syövät sitten vielä omansa. Eli ei tuolla hirveästi mitään vähänkään uudempia pelejäkään pelailla kun muisti vaan loppuu kesken.
Jos katsotaan, että 64 bittinen XP ilmestyi 2005, niin olihan nuo 32 bittiset käyttikset tuettuna rinnalla kuitenkin 13 vuotta. Eli aikaa on kyllä ollut siirtyä 64 bittisen puolelle. Sitten jos on jotain ohjelmia, jotka ei 64 bittisellä toimi, niin suosittelen virtuaalikoneessa ajamista tai sitten ihan oma kone noiden ajoon 32 bittisellä seiskalla jossa on sen kanssa toimiva rauta. Kuten nähtävästi nyt on tehtykin. 64 bittiselläkin toimii yleensä 32 bittinen softa wow64:n läpi oikein hienosti. 16 bittinen softa sitten ei enää toimikaan ja 32 bittisten ajurien kanssa tosiaan tulee ongelmia.
391.35 WHQL ajurit näyttävät olevan viimmeiset ajurit 32 bittiselle, joka tukee gtx10xx sarjaan asti.
Näytön ohjain on vain liian uusi että sitä voisi hyödyntää 32bit ympäristössä.
Amd myös lopettanut 2018 32bit tuen.
Ei tietenkään utelias vain käyttö kohteesta, itse siirryin kai xp aikaan käyttö koneessa 64bit puolelle, keskus muistin takia.
128bittisellä ei ole vielä kiirettä, ennen kun tietokoneissa on +16exabytee keskus muistia.
AlexKn
