gtx 1650 vs 750 ti
Onko tuo gtx 1650 hyvä pelaamiseen? tällä hetkellä on 750 ti ja toiveena ois et pyöris paremmin pelit. Malli pitäs olla sellanen joka ottaa emolevystä pelkästään virran eli kai 75w, saa kans tarjoilla tollasta 1650 näyttistä jos on se malli joka toimii ilman virtapiuhaa.
Riippuu mihin vertaa. On sen nopeus vähän yli tupla vs. 750 Ti.
Toisaalta uudemman RTX 4060:n nopeus on liki kuusinkertainen. Se ei enää pärjää pelkällä emolevyn virralla, mutta TDP on aika maltillinen 115 W. Jos rajoitat fps:n, niin 4060 vie vähemmän kuin 1650.
Uusi 1650 maksaa puolet 4060:stä, joten hinnan suhde nopeuteen on heikko. GTX 1650 kannattaa ostaa käytettynä. Tässä on yksi malli, johon ei tarvitse lisävirtaa.
Muista myös, että nopeampi näytönohjain ei auta, jos suoritin ei pysy menossa mukana. Et maininnut mitään suorittimesta, pelistä, resoluutiosta tai suorittimen käyttöasteesta pelin aikana. Kuinka paljon fps paranee, jos pidät graafiset asetukset ennallaan paitsi lasket resoluutiota yhden tai kaksi pykälää? Sen perusteella voi sanoa, kuinka nopea GPU kannattaa hankkia ennen suorittimen päivitystä
jos suorittimella meinaat prosessoria, niin se on joku i5, tällä hetkellä pelailen 1050 ti ja i5 läppärillä mutta tarkoituksena olisi päivittää tuota pöytäkonetta sen verran että saisin perus fortnite ja cs2 pyörimään. tällä hetkellä läppärillä fortnite heikoimmilla asetuksilla 1920x1080 reso pyörii n. 70-90 fps, tavoitteena olisi että pyörisi paremmin sillä pöytäkoneella eli +100fps ja että saisin 144hz näytöstäni sen 144hz käyttöön kun läppärillä hdmi vain 60hz.
Sillä on melko paljon eroa puhutaanko vuoden 2009 i5-750:stä, vai vuoden 2023 i5-14600K:sta.
Näytönohjaimen perusteella voisi yrittää arvata, että puhutaan noin 2014 i5-4xxx:stä. Se saattaa hyvinkin olla hitaampi kuin läppäristäsi löytyvä vuoden 2017-2018 Core i5-8xxx tai i5-9xxx. Näin ollen et välttämättä saa pöytäkonettasi pyörimään yhtä hyvin, vaikka laittaisit kuinka nopean näytönohjaimen.
Testaa pöytäkoneella Fortnite samoilla heikoimmilla asetuksilla ensin 1080p, ja sitten muuten sama paitsi 720p. Paljonko tuli lisää fps? Jos et saa 720p-testissä yli 100 fps, niin et tule sitä saamaan millään näytönohjaimella, vaan sinun tulee päivittää prosessori ja mahdollisesti emolevy muisteineen.
ARu
Tukijäsen
Juuri olen rakentamassa pojalle Fortnite-pöytäkonetta. Eilen tuli todettua että i5-4690k GTX 1060 6G pöytäkone pyörittää huonommin kuin 7300HQ 1060 6G läppäri, vaikka esim. userbenchmarkin mukaan on yli 20 % tehokkaampi. Sanoisin että Fortniteen on neliytiminen prosessori aika nihkeä, eli pitäisi olla vähintään i7-4790K tai mielellään vähintään 8000-sarjan i5. 6 ja 7 sarjan i5 saattaa riittää, jos on DDR4 muisteilla.
Userbenchmarkkia ei ole tarkoitus käyttää suorituskyvyn arviointiin. Se on ongelmien diagnosoimisia varten.
Olen varmaan vähän tyhmä, kun omia kauppojani lähden sotkemaan, mutta tuosta:
Olisin saanut tuota hintaa tingittyä vielä :(
Tehokkaampi kuin mikään noista mainituista, uudempa arkkitehtuuria, jne. Mutta voit tarvita siihen jonkun adapterin. Myyjältä varmaan löytyy.
ARu
Tukijäsen
Joo, se on täysin epäluotettava siinä. Ajattelin tosin että kun se on noin paljon parempi siinä, niin kyllä sen täytyy olla parempi kuin tuo tossuläppäri. Vaan eipä ollut.
10v vanha kone ei toimi uusien pelien kans.
Osta uus kone, ilmaiseksi ne uudet pelit ei toimi kuitenkaan hyvin.
248 186
yasj
