Ratkaistu GTX 1080ti kaatuu peleissä muttei benchmarkeissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Exact
Eli ostin Gigabyten GTX1080ti:n koneeseen ja ilmeni semmoinen ongelma, että pelit, jotka nakkaavat kortin käytön täysille kippaavat koko koneen.
Eli kortti pysyy normaalisti pystyssä esim. Heaven + Prime95 AVX päällä samaan aikaan, Superposition, mutta peleissä kaatuu, eli virtaa kyllä riittää.
Olen tässä nyt koittanut useaan otteeseen asentaa DDU:n avulla eri ajureita tuloksetta, koittanut toista pci-e slottia, eri pci-e piuhoja, poistanut ylimääräset kovot koneesta ja chkdsk /f mutta ei auta.
Virhelogi antais seuraavanlaista tekstiä tuon kaatumisen aikaan:
Varoitus 16.5.2018 16.57.44 CertificateServicesClient-AutoEnrollment 64 Ei mitään
Virhe 16.5.2018 16.57.42 DistributedCOM 10001 Ei mitään
Varoitus 16.5.2018 16.57.31 User Device Registration 360 Ei mitään
Virhe 16.5.2018 16.57.28 AppModel-Runtime 21 Ei mitään
Virhe 16.5.2018 16.57.28 AppModel-Runtime 27 Ei mitään
Virhe 16.5.2018 16.57.28 AppModel-Runtime 36 Ei mitään
Virhe 16.5.2018 16.57.25 Kernel-Processor-Power (Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power) 35 (2)
Mitään ehdotuksia?
Missä peleissä ja tarkoitatko kippauksella bluescreeniä?
Edit: tuossahan jo sanoitkin että koko kaatuu joten poistin turhan kysymyksen.
Eli pelejä mitä koitettu tähän mennessä, on Diablo 3, Tomb Raider ja Crysis 3. Kaikissa näissä sama homma. CSGO ja Hearthstone taas eivät tuota kaada, mutta johtunee varmaan alhasesta GPU:n käytöstä, toisin kuin noissa muissa tapauksissa.
EDIT: ja siis ei tuu BSOD, jäätyy vaan eka kuva, sitten sammuu näyttö ja virtanapista pakko ottaa virrat pois.
Jos kortti on tehdaskellotettu, tai olet itse sitä kellottanut niin koitas laskea kelloja ihan vähän alas päin ja testaa jos vaikuttaa.
Itsellä ollut vähän samanlaista ongelmaa 1080:sen kanssa graafisesti raskaammissa peleissä, joissa tehdaskellot on aiheuttanut kaatumisen. Jotkin pelit ja rasitustestit siis pyörii ilman mitään ongelmia mutta joissain peleissä kuva jäätyy/mustuu ja resetillä pääsee takasin hommiin, tehdaskellojen alennus on tuon poistanut
Koita alikellottaa corea ~50mhz. Jos toimii, niin joko elät pienen alikellotuksen kanssa tai kortti takuuseen. Maxwelleilla ja Pascaleilla on esiintynyt yksilöitä jotka boostaa liikaa vakiona ja ovat epävakaita.
Alikellotuksella ei vaikutusta asiaan, sen verran päivitystä että esim. Mirror's Edge Catalyst, Watch Doges 2 ja Far Cry Primal toimii moitteitta. Siis ihan vakiokelloillakin. Ja tosiaan jos Superpositionia ja Heavenia pystyy ajaan vakiona kaatumatta niin tuskin on alikellotukselle tarvetta.
Okei nyt alkaa löytymään tuloksia, mutta sitä kummallisemmaksi tämä kyllä menee. Eli jotta saan pelit toimimaan kortin kaatumatta, täytyy laskea GPU:n power limitti 70%. Silloin ei pelit kaadu enää. Tämähän kuulostais että PSU:ssa se vika ois. Mutta miten helvetissä tällä saa sitten kummiski pyöritettyä Heavenia ja AVX-primea samaan aikaan ilman mitään ongelmaa?
EDIT: Powerina siis Super Flower Golden Green 600W, aikanaan ostin sen kun kehuttiin laadukkaaksi, ja 600W pitäis varmaan ihan hyvin kumminki riittää i5 8600k + 1080ti?
Onko sulla asennettuna Aorus Engine ohjelma?
Ei ole, MSI Afterburner löytyy mutta senkin koitin poistattaa jos se siitä johtuis. Ei vaikutusta. Voiko olla W10:ssä jotain häikkää tämän suhteen kuin suurella todennäkösyydellä? Ei jaksais turhaa alkaa uudelleen asentelemaan..
Ja nyt tais löytyä sitten syypää: kortti ylivoltittaa itteään ilmeisesti liikaa. Eli alivoltitin kortin nyt alkutesteiksi ~1.05v -> 1.0v ja kelloja laskin ~1970mhz -> 1900mhz. Nyt näyttäis pikasella testauksella toimivan pelit myös tuolla täydellä 100% power limitillä. Onpas kumma, että kortti menee epävakaaksi liiasta voltista..
Koitas vielä monitoroida jollain ohjelmalla noita powerin jännitteitä samalla kun pelaat, saa varmistettua onko se vika kuitenkin siinä powerissa.
Käytätkö sitä näyttiksen virtajohtoa jossa yhdet piuhat haaroittuu kaikiksi niiksi näyttikseen liitettäviksi liittimiksi jos käytät koita laittaa kaksi erilistä virransyöttöä powerilta asti ts älä käytä sitä näyttiksen virranhaaroitus mahdollisuutta.
Vaikka Super Flower merkisiä virtalähteitä kehutaan se ei tarkoita sitä että kehu koskisi poikkeuksetta myös niitä kaikkia halvimpia malleja (halvemmissa malleissa on just sitä ongelmaan että näytön virtaliitännät on toteutettu haaroittamalla yhtä johtoa), itse hankin juuri tämäntakia pykälää kallimman (turhan tehokkaan mallin) koska muuten ei saanut erillisiä piuhoja näytönohjaimen kummallekin virtaliitännälle.
Jos sulla on se haaroitettu näytönvirtakaapeli niin se ei välttämättä riitä kunnolla kompensoimaan hirveästi pompivaa kulutusta pelatessa silloin kun on täydet kellot ja täydet Voltit käytössä.
Mitä HWinfon kautta noita kurkin ni kyllä näyttää jännitteet pysyvän ihan kunnossa.
Meinasin sanoa että koitapa toisia ajureita mutta näemmä olet tehnytkin niin.
Kehno säkä on jos powerista kiinni, mulla oli päälle 10v vanha HX620 vielä vuosi sitten ja hyvin rullasi R9 290 sekä GTX 780 Ti. Lainaisin vielä ehkä kaverilta tms. poweria ennen kuin lähtisin uutta ostaan.
Joo pitänee kattoa jospa veljen koneessa kortti toimii sitten moitteitta, kunhan sinne jaksan tuon raahata.
Tuota siis tosiaan koitin kans ja molemmilla sama lopputulos.
EDIT: ja flashasin uusimman biosin kans korttiin muttei auttanu.
EDIT2: nyt aamun vielä testaillu ja tosiaan kelloista riippumatta jos voltit nostaa yli 1.0v niin kaatuu kortti.
Koitin piruuttaan värkkäillä noita emon voltteja ja kävin nostaan PCH:n 1.0v -> 1.2v ja nyt on kaatuminen hidastunu, kaatuu siis vieläki vakiokelloilla, mutta nyt menee jo minuutteja ennen kaatumista.. Mistähän tämä vois johtua?
Ite veikkaan että vika näyttiksen virransyötön jäähdytyksessä huono kontakti jäähdytinelementillä vrm piireihin = virransyöttö ylikuumenee ja kaataa kortin. Jos kerran näyttiksen volttien laskeminen auttaa ni tuo tukisi tota omaa teoriaa.
Edellinen omistaja keltä tämän ostin sanoi että hänellä ei kortin kanssa mitään häikkää ole ollut. Vakiona ajellut kylläkin mutta niin. Takuuhan tuossa on toki voimassa, ja voishan sitä koittaa vähän tuonne kurkkiakkin kortin sisälle miltä siellä näyttää.
Jos virransyötön ylikuumentuminen olisi syy kaatuiluun, uskoisin kaatumisen silloin tapahtuvan etenkin rasitustesteissä, mutta niissä kaatuilu nimenomaan ei tapahdu ymmärtääkseni?
Itsellä ollut powereissa vähän se periaate, että vaihdan sen ennen kuin se hajoaa, koska se kyllä tulee hajoamaan jossain vaiheessa. Ihan laatupeleissäkin on niitä maanantaikappaleita, jos sulla alkaa tuossakin jo vuosia olemaan ja jännitteiden aiheuttamaa ongelmaa niin ehkä sen powerin vaihtoakin kannattaa jossain kohtaa harkita, mieluummin vähän aikaisin kun liian myöhään.
Joo rasitustesteissä pyörii kortti niinkun pitääkin. Kyllä se alkais nyt näyttään siltä että toista poweria vaan koittaan kuhan mahdollista. Pelailla siihen asti vähän gimpatulla mallilla.
Päivittelen tänne kun PSU vaihdettu.
Benchmarkit esim unigine on oikeasti nykypäivänä jopa huonompia vakauden testaukseen kun uudet pelit. Esim oma kortti pyörittää uniginea vaikka päivätolkulla 2025mhz kelloilla, mutta BF1 kippaa noilla kelloilla 5-10min. Itellä oli aikoinaan GTX 980ti kortin kanssa samankaltaista ongelmaa kun asensin Accelero coolerin, coren lämmöt oli tosi alhaiset mutta ilmeisesti virransyötön jäähdytys oli riittämätön. Kaatuilut loppui kun vaihdoin järeämmät siilet VRM:lle.
Mikä gigabyten versio tuo kortti muuten on? Ainakin Aorus versiolla tuntuu tosi paljon olleen vakausongelmia.
Mikä gigabyteb versio tuo kortti muuten on? Ainakin Aorus versiolla tuntuu tosi paljon olleen vakausongelmia.
Juu Aorus justiinsa, lueskelin kans että on kyllä ongelmia ollu porukalla. Haen varmaan lauantaina uuen Seasonicin powerin verkkokaupasta ja testaan korjaantuuko ongelma. Oletettavasti kyllä, koska kuten aiemmin sanoin, edellisellä omistajalla ei ongelmia kortin kanssa.
Ettei vaan edellisellä omistajalla olisi ollut 2 korttia SLI:ssä? Nimittäin omakohtaista kokemusta on että yksinään epävakaa kortti voi SLI setupissa toimia ihan normaalisti. GPU käyttö kun SLI setillä harvemmin on lähelläkään täyttä kummallakin GPU:lla.
Ei ilmeisesti ole, siirty vaan matx-kokoonpanoon ni möi kortin poies ku ei oo tilaa.
Eli sen on edelline oimistaja kertallan pakaknut uudestaan ja siä olet sen ottanut käytöön.
Tarkistapa ettei ole joku pintaliitoskomponenti vahinossa irronnut (ne pienimmät irtoaa varsin pinestäkin töytäisystä).
Jos joku kriitinen GPU:n ja/tai muistien saamiin Voltteihin vaikuttava komponenti on karannut se voi aiheutta just tollaisen ongelman.
Tuolaisessa 1080 Ti kortissa kyllä luulisi olevan aika peittävät kuoret sekä kortin etu- että takkapuolell niin että niiden pintaliitoskomponetien irtoilu ei ole todennäköistä jos niitä etu/taka kuoria ei ole irroiteltu.
Onko prossulla nuo 5.1ghz kellot? Kokeile pienemmillä tai vakioilla kun prossuhan kanssa nyt kovemmalla kun enempi frameja!?
Jees eli nyt koitettu Seasonicin Focus Gold 650W tuota ja sama lopputulos. Koitin myös tottakai prossua vakiokelloilla ja laitoin myös GPU:n tuulettimet täysille ja yhen Noctuan A-14 3000rpm:lle suoraan kortin sivuun mutta ei vaikutusta. Lähen vielä käymään veljen luona koittamassa toisessa kokoonpanossa ja jos ei toimi ni palautan kortin takas myyjälle ja ostan uuden.
Ei toiminu toisellakaan kokoonpanolla kortti, eli jotain häikkää siihen on tullu sitten siinä välissä kun kaveri on kortin koneesta poistanu.
Markokoo1
