Gtx 1080 sekaisin jokaisen win10 updaten jälkee
Morjesta,
Elikkäs noin puolitoista vuotta vanha kokoonpano
i7-6700k vakiokelloilla
Gigabyte z170x ultra gaming emo
16gb ram
Zotac gtx 1080 amp extreme
EVGA superNova 750w (plat standard muistaakseni) vaihdettu 6kk sitten.
Kotelona NZXT Phantom 820 fulltower
USB laitteet koneessa kiinni:
HTC Vive mokkula
Acer Predator z35
Lähestulkoon jokaisen winukka päivityksen jälkeen ilmenee uusia ongelmia jotka liittyvät poikkeuksetta näyttiksen toimintaan. Ajurit pidän ajantasalla, olen ollut yhteydessä myös mikkisoftaan mutta sieltä suunnasts apuja ei heru eikä osaa Zotacinkaan aspa selvittää mistä ongelma johtuu.
Ensimmäinen oire ilmeni creators updaten kanssa jolloin näyttiksen automaattinen lämmönhallinta periatteessa poistui, eli jos pidin tuulettimet autolla niin lämmöt ampaisi 80asteen hujakoille jonka jälkeen ilmeisesti joku failsafe potki päälle ja tuulettimet antoivat noin 5k rpm lukemia, mekkala oli myös sen mukaista, koska aina kun mentiin yli 4k kierrosten, alkoi laakerit rahista. Zotacin mukaan ei tuulettimia ole suunniteltu niin kovaa edes potkimaan koska täysillä tehoilla saadaan vain 3,3k irti. Väänsin manuualisen tuuletin profiilin ja tämä ongelma ratkesi, korjaantui itsestään parin pienemmän winukka päivityksen jälkeen.
Seuraavaksi tuli fall creators update ja kahdesta DP ulostulosta katosi signaalit. Ja jäljellejääneistä DP ja HDMI porteista signaali oli niin heikko että esim projektori ei sitä tunnistanut aina, ja jos tunnisti oli kuva erittäin "äänekäs". Taas pari päivitystä ja kaikki kunnossa.
Nyt viimeisimmän pienehkön päivityksen jälkeen on ääni alkanut reistailla, esim netflixiä, viaplayta tai VLC:tä katsoessa, mikäli käynnissä on vaikkapa hiljainen kohtaus äänisignaali katkeilee ja kun alkaa tapahtua taas ääni palaa pamahtaen takaisin. Toisinaan käy myös niin, että vaikka vahvistimessa/kuulokkeissa voluumi koko ajan sama niin käynnissä olevan lähetyksen volyymi laskee kunnos katoaa tyystin. Pause-resumella ääni palaa takaisin. Tämä ongelma edelleen korjaantumatta mutta uskoisin taas muutaman päivityksen senkin korjaavan.
Olisi vain mielenkiintoista tietää mikä tätä aiheuttaa ja miten sen välttää. Päivitysten manuaalinen seuranta ja asentaminen ei tunnu houkuttelevalta, varsinkaan kun en löydä vastaavia ongelmia muualta internetistä
Onko sulla jotain erillisiä lämpöjen yms. seurantaan tarkoitettuja ohjelmia? jos on, niin mitä? Laitevalmistajien omat saattavat joskus olla melko susia...
edit. listaa myös poweri ja mahdolliset usb-laitteet mitä koneessa on kiinni, myös kotelon merkki kitos :)
HWmonitorilla, MSI:n afterburnerilla, gpu-z:lla ja zotacin omalla softalla olen kaikilla muistaakseni noita lämpöjä tarkkaillut ja ihmetellyt jos niissä on jotain heittoa. Kaikilla lämmöt pysyneet aina alle 70 asteessa lukuunottamatta ensimmäistä tuuletinepisodia jolloin lämmöt kävi 82 asteessa näyttiksessä. Prossu aina alle 60 astetta.
Ja lisäsin alkuperäiseen postiin nuo muut tiedot
Onko sulla aina ollut zotacin oma softa asennettuna?
Olet siis päivittänyt nämä updatet aina sen Windows Updaten kautta?
Kokeile ajaa tällä tuo päivitys sisään, niin että pidät ohjelmat jne. https://www.microsoft.com/software-download/windows10
Toki näyttiksen ajurit ovat niin iso muutos, että ne kannattaa melkein aina tämmöisten päivityksien jälkeen ajaa clean install vaihtoehdolla sisään.
Toki jotta ollaan varmoja, että vika on softassa, niin kokeile livelinuxia, jos tällä toimii kaikki signaalit jne. oikein on vika Windowsissa ja sen puhdas asennus voi auttaa ellei yllä asennettu Media Creator Toolin asia korjaa jo jotain.
Heitä se Zotacin oma softa mäkeen ja käytä pelkästään Afterburneria. Tallenna profiilit ja katso päivitysten jälkeen, että ovat vielä voimassa.
Minulla oli samoja ongelmia Asuksen GPU Tweakin kanssa, ja se ***** vielä aiheutti kaatuilua, niin kannattaa pitäytyä yhdessä hyvässä softassa.
Winukka päivittää itsensä tarvittaessa sammutuksen yhteydessä ja näyttiksen ajurit oon asennellut manuaalisesti, koska olen lukenut Geforce experiencestä jonkin verran huonoa palautetta. Kummatkin pitäisi siis olla ajan tasalla.
Aina nuo ongelmat ilmenee windowsin isompien päivitysten jälkeen ja tosiaan paikkaantuvat muutaman pienemmän päivityksen jälkeen. Esim viimeisin äänien reistailu korjaantui kun toissapäivänä asentui se April update, mutta uusia ongelmia ilmeni, mutta nämä ei ole sen mystisempiä ollut kun niihin ratkaisuja löytyy helposti. Varsinkin tuo naurettava "keskittymis tila" tai joku sen kaltainen aiheutti monissa peleissä ikkunan minimoitumisen loading screenien aikana. Tämä kuitenkin jo disabloitu käytöstä ja toistaiseksi mennään ongelmitta taas.
Kiinnostaa vaan, että mikä tuossa meikäläisen setupissa aiheuttaa tuota windowsin ja gpu:n välistä "kitkaa".
En ole tuota Zotacin softaa käyttänyt enää pitkään aikaan ja se on myös käynnistysasetuksissa estetty käynnistymään automaattisesti. Joskus jos tekee mieli kortin rgb-valaistusta säädellä niin sen olen tehnyt softalla jonka jälkeen taas sulkenut koko setin varmasti.
Profiilit on tehty afterburnerilla ja ne ovat pysyneet voimassa, kunnes kortin automaatti lämmönhallinta alkoi jälleen pelittämään jonka jälkeen olen ajellut autolla ilman ongelmia.
Kyllä minusta näyttää siltä, että päivitys on aiheuttanut sen, että Afterburner/Zotacin softa ei enää toimi oikein. Tämä korjautuu päivittämällä kaikkia softia (myös Nvidian ajureita) koko ajan.
Minulla on itselläni MSI:n GTX 1080 toisessa koneessa ja kerran Windowsin päivitys on sotkenut tuuletinprofiilit, mutta ne sai toimimaan lataamalla uuden Afterburnerin. Ajurit on aina ajantasalla, kun Geforce Experience hoitaa sen.
(AMD:n RX 480:n ja Sapphiren kanssa kävi niin, että Sapphiren oma softa ei edes toiminut ollenkaan jonkun päivityksen jälkeen - kyllä ne päivitykset rikkoo näitä softia. Silloin ratkaisi asian AMD:n oman kellotussoftan käyttö tuulettimien säätämiseen)
Noita softia en ole päivittänyt windows päivitysten yhteydessä ja ongelmien ilmentyessä, näyttiksen ajurit olen aina tarkistanut jos on uudempaa tarjolla ja sen ajanut sisään, mutta näytönohjaimen ajureilla ei ole ollut vaikutusta asiaan. Tuossa pahimmassa vaiheessa kun portit lakkasi toimimasta rollbackasin vielä vanhempaan ajuriversioon jolla portit toimi, mutta ei vaikutusta.
Nimenomaan windowsin omat pienemmät päivityksen ongelmat lopulta poistavat.
Markokoo1
