GTX 1080 ja virheellinen tehonmittaus?
Affen
Tukijäsen
Hei!
Tuossa muutama päivä sitten koitin mennä pelailemaan PUBG mutta fps:t pyöri 10-25 fps.
HWinfo sanoi näyttiksen kelloiksi 139 MHz, mutta power consumptioniksi 390W ja powerlimitiksi 220%. Eli selkeästi thortlasi tehonkulutuksen vuoksi.
Nämä tehot ei voinneet olla todellisia, koska powerin viileä, eikä sen flekti pyörinyt. Myöskään näyttis ei ollut kuuma.
Poistin DDU:lla näyttiksen ajurit ja GPU TWEAK II:sen. Boottasin koneen ja asensin ajurit uudestaan, jonka jälkeen uusi bootti. Tästä ei ollut apua, jonka jälkeen poistin vielä Geforce experiencin ja ajoin emosta kaikki asetukset defaultiksi. (Muuten 8700k:lla offset -0.02V ja 4.7 GHz kelloja)
Tämän jälkeen näyttis toimi normaalisti, kunnes tänään kesken PUBG-matsin tippui taas fps sinne 10-20 fps ja power limit 220%. Nyt tein samat kikat kuin viimeksi mutta ei apuja. Alla vielä HWinfosta ja GPU-Z:sta screenshotit tilanteen ollessa päällä. EDIT: GPU-Z screenshotti on tämän hetkisestä tilanteesta, HWinfon aiemmasta. Sen takia luvut eivät täsmää keskenään.
Kokoonpano on seuraavanlainen:
Näytönohjain: Asus Strix GTX1080 8GB
Emolevy: Asus Z370-F
Prosessori: 8700K
Virtalähde: Corsair RM650x
Muistit: Kingston HyperX Predator 16 GB 3200MHz CL16
Kaikki komponentit on alle 2kk ikäisiä. Aluksi uskoin tämän olevan ajuriongelma, mutta voisiko olla kuitenkin rautaongelma?
EDIT: Testattu powerista eri liitintä ja samalla eri PCI-E kaapelia, ei vaikutusta. Näyttiksen siirto eri PCI-E slottiinkaan ei auta.
EDIT2: Vika siirtyi toiseen koneeseen kun vaihdoin gtx770 tilalle. Todennäköisesti siis näyttis entinen?
EDIT3: Sama vika edelleen toisessakin koneessa, vaikka koitettu uusimmilla ja toisiksi uusimmilla ajureilla ja välissä DDU. Pakko kai se on takuuseen laittaa, jännä vain kun ensimmäisen kerran jälkeen toimi reilun päivän välissä ihan ok.
Affen
Tukijäsen
Ajattelin alkaamaan ruuvaamaan kakkoskoneesta tätä irti ja viemään vk.comiin takuuseen, mutta ajattelin ottaa vielä kunnon screenshotit ongelmasta. Noh, tällä käynnistyksellähän tämä sitten taas toimi ja nyt siirsin ykköskoneeseen ja kaikki ok. Melko inhoittava vika. Testaan nyt tätä ykköskoneessa, katsotaan uusiutuuko vika.
248 236
Monsku
