gtx 1070 144hz ei toimi
Elikkäs, näyttiksenä on asuksen gtx 1070 dual, näyttöinä on asuksen 1080p 144hz ja 2kpl jotain hp:n 60hz toimisto näyttöi. Asuksen näyttö on liitetty displayport piuhalla, toinen hp: näytöistä on dvi piuhalla ja toinen displayport to dvi piuhalla. Ennen toimi kaikki hyvin mutta yks kerta kun käynnistin koneen uudelleen, asuksen näyttö ei enää saa signaalia ollenkaa dp piuhan kautta. On kokeiltu uudella displayport kaapelilla, ei vaikutusta. HDMI piuhalla saa singaalin mutta ei saa hertsei nostettuu yli 60. On kokeiltu asentaa ajurit uusiks, niin vanhat joilla toimi ennen kuin myös uusimmat mitkä löyty nvidian sivuilta, ja jokases välissä ddu:lla poistettu edelliset. Ainoo millä asuksen näyttö saa singaalin displayport piuhan kautta on jos dvi piuhalla kytketyn hp:n näytön irti, mutta silloinkin ku laitan 144hz päälle ni heittää takas 60hz. Ainoo millä saan 144hz pysymään on irrottamalla kaikki muut näytöt irti näyttiksestä. Mikä neuvoksi että saisi edes kahden näytön kaa asuksen näytön toimii taas 144hz?
Marti77
Team H2O
Välillä voi auttaa että iroittaa näytöstä virtajohdon ja odottaa jokunen minutti.
Itselllä oli edellinen dell näyttö sellainen ja se vika tuli konepäivityksen jälkeen.
248 257
hrtk
