GTX 1060 6gb ongelma, ei kuvaa
Moro,
meikäläisen pöytäkone -> emo: Asus M5A97 R 2.0, muistia 16gb ddr3, prossu: AMD Fx6300, näyttis GTX750 2gb
Sain halvalla GTX1060sen ja pistin koneeseen, mutta näyttö pysyy pimeänä eikä kuvaa tule. Missähän voisi vika olla? Päivitin kaikki mahdolliset ajurit ja jopa Biosin, mutta ei auttanut.
Kokeilin jopa sillain että jätin vanhan kortin koneeseen ja laitoin tän 1060sen piruuttani pcie 2.väylään. Windows kyl tunnisti että pcie2:ssa on gtx1060. Mutta sitten taas kun laittaa normaalisti tohon ykkösväylään ei tuu kuvaa : (
    186 KB · Luettu: 22
Ihan peruskysymys mutta onhan 6-pin virta kiinni minkä tuo vaatii ilmeisesti vs 750.
Biossia olitkin jo päivittänyt itse jouduin resetoimaan koneen bioksen asetukset pari vko sitten kun vaihdoin näytönohjainta mikä yllätti mutta tuskin auttaa tässä enää.
Koititko sekä hdmi ja displayport portit jos joku niistä on viallinen..
Vaikuttaa että kortti on viallinen jos kerran windows tunnistaa kortin mutta ei tule kuvaa ulos.
Voi koittaa jotain laskentaaohjelmia kuten folding home ja katsoa hwinfo tai gpu-z kanssa rasittuuko kortti ja mitä lämpötilat näyttää.
Pitää varman valita mitä korttia käytetään jos on kaksi asennettu mutta ainakin näkee toimiiko kortti.
Virtapiuha oli kiinni. Kokeilin kahta eri virtaliitintäkin.
Kokeilin dvi-llä ja hdmillä, mutta kumpikaan ei sanonut mitään. DisplayPort on kokeilematta, kun mulla ei näytössä semmosta ole.
Kortti toimi moitteetta edellisellä käyttäjällä, mutta eihän se sitä tarkoita etteikö voisi olla menny rikki.
Täytyy nyt käydä viel kokeilemassa toisella emolevyllä kaverin tykönä
Kokeilin äsken uudelleen niin että gtx750 ykkösportissa ja kuva sen kautta ja gtx1060 pcie2:ssa. Nyt ei toiminut edes sillain, näyttö jäi pimeäksi. Kun otin 1060en pois kakkosportista, kuva taas tuli ja ensimmäisenä tuli tuli teksti jotain että "overclocking failed...." vaikken mitään ylikellotuksia ole tehnytkään koskaan. Sit menin vaan biosin asetusten kautta pois ja kone käynnistyi normaalisti.
Onko tuossa kortissa tarkempaa mallia? Jos sattuu olemaan jostain pakettikoneesta otettu kortti, niin voisi myös olla että tuo vaatii UEFI GOP -tuen, eli jos bios ei ole UEFI-tilassa tai tuki puuttuu GOP:lle, niin kuvaa ei tule. Eli voisi kokeilla katsoa, että UEFI on käytössä. Tietty jos Windows on asennettu legacy tilassa, niin se ei käynnisty ellei biosista ole myös CSM käytössä.
Kuvien perusteellla Zotac malli ja tuo on stock pcb malli mitä oli siihen aikaan se halvin.
Kaikilla oli jonkinlainen versio tuosta usein vain teksti oli eri paikassa tai puuttui kokonaan.
En kyllä ole kuullut että olisi huono malli laadun suhteen.
Ja kaikki 1000 sarjalaiset näytönohjaimet tukee uefi jos olen ymmärtänyt oikein.
Sitä mietinkin, että jos tuossa on vain tuki UEFI GOP:lle, eli kuva ei tule legacy bios tilassa. Jos olisi ollut jostain pakettikoneesta napattu kortti, niin sisällä olisi saattannut olla vbios jossa tuki vain uefille.
askor
