GTX 1060 3gb = 3Dmark crash
Elikkäs ostin koneen jossa oli 1060 3gb tilalla GTX 670, ajoin 3dmarkin ongelmitta kunnes vaihdoin gtx 1060 3gb:n tilalle. Vaihdettuani sen ja asennettuani uudet ajurit (poistin edelliset DDU:lla).
Menin ajamaan 3Dmarkin, koko kone veti black screenin ja gpu:n tuulettimet kuulostavat hyrräävän 100%. Tämä tapahtuu joka kerta, eikä pelkästään aika ajoin. Asensin windowsin kaksi kertaa puhtaasti, toisella kertaa jopa ns eri "version"
Ei hyötyä. Ajurit poistin useaan kertaan DDU:lla, ei hyötyä. GPU ei kuitenkaan kaatunut kun testasin sitä FurMarkilla n. 15min putkeen. (mistä kyse??).
Ja siis selvennän vielä, että kone vetää black screen kaatumisen samantien kun se benchmark on alkamassa. Aina samassa kohtaa.
Olisiko vinkkejä avuksi mitä kannattaisi tehdä? Olisin todella kiitollinen mahdollisista auttavista vastauksista!
Kyseisen koneen specsit:
I5 4690K
GeForce GTX 1060 3gb dual oc
8gb ddr3 1600mhz
Emolevy AsRock B85 Anniversary
550w corsair power
I5 4690K
8gb ddr3 1600mhz
550w corsair power
Se ei sano mitään muuta ku error? ja ei lisätietoja?`Ootko kellotellu konetta? onko uusimmat ajurit jne?
Siis vetää täydellisen crashin, eli menee ruutu mustaksi. Ja on kaikki uudet ajurit enkä ole kellotellut. Ihan hyvin toimi se 3dmark kun oli vielä se gtx 670 kiinni kun kerkesin sen kertaalleen vetää.
joo eli aika fatali virhe tullu sit. jos joutuu painaa virtanamiskaa. Hmmm Memtest? mitähän tohon sanois. onks sulla vanhaa korttia tallella?
Vanhaan meni 2x 6piuhan pcie, uuteen vaan yksi 6kaapelin pcie piuha. Molempia päitä kokeilin.
tosin jos olis jotain vakavaa ni ei se käynnistäsisi
No sitä kans kelailin, ku se ei kuitenkaa kaatunu furmarkin alla, ja prossuu vedin jollai vastaaval ohjelmalla eikä siinäkää ollu mitää. Mietin kans et onko biossilla kuinka isomerkitystä, ku suht vanha emo toi B85?
mitä' ny nopeesti mietin ni poweri, mut se kyl tekis sen jo bootis, voi olla emo kans
tai prossu
TAidan viedä tän koneen tohon paikalliseen tsekattavaks ku ei maksa ku 30€, en tajua onko täs poweri vai emo paskana.
Huomautus - älä kirjoita useita peräkkäisiä viestejä samaan ketjuun, muokkaa mahdolliset lisäykset edelliseen viestiin
mul on jotain 95 tdp
vedän ton sen perus markin siinä
Joo ite koitin firestrikee ja timespy:ä molempia, ja sama ongelma riippumatta testistä. Pitäis kai testata jotain raskasta peliä mut tuntuu vähän turhauttavalta ladata iso peli ja tekis samaa todennäköisesti.
Ota 3DMarkin system infosta (C:\Program Files (x86)\Futuremark\SystemInfo\FMSIDiag.exe) yksi tai pari täppää pois ja katso, vieläkö kaatuu (siis advanced-välilehdestä). Ainakin se GPU-Z Info pois (jollain--muistaakseni--AMD:n kortilla aiheutti itselläni joskus kaatuilua).
Pitääpi kokeilla, onko jotain tiettyjä mitä tuolta kannattais esim ottaa pois? ilmoittelen tänne huomenna miten kävi jokatapauksessa.
Alkuun vaan tuo GPU-Z-hommeli. Jos sillä ei tokene, niin voihan niitä muitakin täppiä koittaa. Ei tunnista näytönohjainta tuon jälkeen, mutta jos testin saa läpi, niin on ainakin helpompi vertailla muihin vastaaviin, kun pisteet kuitenkin näkyvät.
Mikä Corsair siinä on ja onko mustavalkoiset kirjaimet vai värilliset?
Tuossa voi olla muutakin (itse kokeilisin GTX 670:lla uudestaan), mutta jos muistin haluaa testata helposti, niin Windowsin ohjauspaneelista löytyy Administrative Tools->Windows Memory Diagnostics (suomeksi Valvontatyökalut->Windowsin muistin diagnostiikka), joka boottaa mikron ja ajaa sitten testit koko muistille ilman Windowsin lataamista. Jos ongelmia, niin kokeiluun muistin nopeuden alentaminen (-> BIOS).
Jeesjees, pitää kokeilla jos ei tokene. Mietin että jos downclockkais näyttistä kans ja kattoo kaatuuko
Ei auttanut tällä
Huomautus - älä kirjoita ketjuun useita peräkkäisiä viestejä, vaan käytä lainaa-toimintoa tai muokkaa lisäykset aiempaan viestiin
*UPDATE* Laskin kortin power limitin 70% ja kortin muita säätöjä noin 10%, olen nyt saanut kaksi kertaa 3dmarkin läpi kaatumatta. Mistä kyse? huono poweri, kenties emolevy?
Power limitti voi olla korkeintaan 70%/100% tai aiheuttaa kaatumisen ainakin toistaiseksi mitä oon säädelly tota afterburnia.
Aika jännä homma itellä veti torstaina gtx 1080 blackscreenin ja tuulettimet 100% pelailin ihan rennosti 2h gtaveetä ja yht äkkiä mut nyt ei oo tullu mitään vaikka pelailu yli 2h
Ei se ole emolevystä kiinni, vaan Corsairin vanhempi malli todennäköisesti ei riitä enää (suorituskyky heikentynyt ajan kuluessa) - tai näytönohjain vetelee viimeisiään. Molemmat on yhtä todennäköisiä ja powerin vaihto voi ratkaista ongelman tai ei. Sitä minä kuitenkin lähtisin kokeilemaan.
No kyllä se poweri riitti gtx 670, jonka tdp on isompi. Toki se käytti kahta pcie piuhaa. Ja en usko että on gpu sillä ostin sen juuri kaveriltani ja hänellä se toimi moitteettomasti. Eli perjaatteessa poweri jää ainoaksi vaihtoehdoksi kait..
GTX 670 voi syödä virtaa tasaisesti ja ennustettavasti, kun GTX 1060:ssa voi olla piikkejä. Kaikki selviää kokeilemalla, mutta en olisi emolevyä tämän takia vaihtamassa.
248 388
Mielo
