Ratkaistu GTI 660ti lämpöongelma
Eli siis annoin tyttöystävän velipojalle jouluksi oman käytetyn asuksen 660ti directcu ii-kortin vanhan radeonin (4880?) tilalle. Koneella olisi tarkoitus pyöriä pääosin CS:GO, Fortnite ja Euro truck simu 2.
Nyt pelejä käynnistäessä kortti nappaa 90 asteen lämmöt ja pienen hetken jälkeen sammuu. CS:GO ja Fortnite sammuu heti kun pelin lataa ja Euro truck pyörii mukavasti +80c lämmöillä.
Pelejä (ainakin CS:GO ja Euro truck. Fortnitea en ole itse kokeillut) on käynnistelty Full HD-resoluutiolla ja karkeasti sanoen med-high säätöjen välillä.
Korttiin on asenneltuna uusimmat 417.35 ajurit. Kortti putsattiin tässä joulun jälkeen paineilmalla ja tuulettimet pyörii ihan normaalisti.
Koneessa on kiinni Antecin 500w kotelon mukana tullut virtalähde.
Pari päivää nyt tullut painittua tuon rakkineen kanssa. Ensin oli pieniä ongelmia kasaamisen kanssa kun pukki toi uuden kotelon, ja vanhassa emossa oli joitain USB-uroksia pimeänä.
Emo on Asuksen M5A78L LE.
Kiitoksia jo etukäteen.
Saisitko laitettua kuvia kotelosta sisältä ja kortin ympäristöstä. Ongelman merkit viittaavat lämpöongelmiin, siksi kuva kertoisi ehkä parhaiten ongelman.
Kyseessä on ilmeisesti Fractal Designin Focus G kotelo eli ilmaa kyllä pitäisi sisään tulla kun siinä on vakiona kaksi tuuletinta edessä. Lämpötahnan voisi koittaa vaihtaa jos sellaista sattuu lojumaan nurkissa ylimääräisenä. Tahnat kuivuu kuitenkin ajan saatossa. Nopealla googlauksella gtx660 ti korttien lämmöt täydellä rasituksella pyörivät siinä 70C hujakoilla.
Edit: poistin tyhmän kysymyksen :lol:
Onko kotelossa muita tuulettimia? Veikkaan, että kopan ilmankierto ei enää riitä.
Onko rivasto kunnolla kiinni, ja voitko vaihtaa uudet tahnat tarvittaessa?
Edit: eikö yhtään tuularia vedä ulospäin? Mistä saadaan kopan lämmöt pois?
Kopassa vaan yks sisäänpäin puhaltava tuuletin, koska emossa vain yksi cha-tuuletinpaikka. Jimmsiltä joulupäivänä tilattiin splitteri.
Juuri vaihdoin mönjät ja heitin fortniten auki. 95c lämpöä ja 60% gpu usage alkuvalikossa.
En jotenkin jaksa uskoa että on ilmankierrosta kyse, vaikka se ei vielä kunnossa olekaan. Kuitenkaan kylkilevy auki ei tule parannusta ollenkaan.
Alan vahvasti epäilemään että vanha sotaratsu on paskana.
EDIT: Eikä tuossa näyttiksen alla ole kädellä kokeiltaessa mitenkään erityisen lämmin.
Näyttiksen jäähy irti, uudet tahnat sisään ja kovaa pelaamista. :)
Tätä olin sanomassa myös.
Asetonilla/alkoholilla (ei vedellä) puhtaaksi vanhat ja tätä tilalle:
ARCTIC MX-4 - 2019 Edition -lämpötahna, 4g - 5,90€
(tai sitten jotain, jota löytyy heti kaupasta - mutta ehdottoman tärkeää, ettei ole sähköä johtavaa, vaikka
Noctua NT-H1 1.4ml lämpötahna - 7,90€ käy hyvin)
Jäähy on neljällä ruuvilla kiinni:
Ei ole paha nakki puhdistaa.
Mitäs jos sitä hieman alikellottaa ja pistää volttia alas? Pahasti kyllä kuulostaa siltä että kortti on tulossa tiensä päähän jos tahnojen vaihto ei auta.
Jos tuo ongelma tuli kotelon vaihdon myötä, niin kotelon ilmanvaihto ei riitä. Laittaisin puuttuvan takatuulettimen koteloon puhaltamaan lämmintä ilmaa ulos. Tarkistaisin lisäksi, vaikka pölyjä on puhallettu pois, ettei ole jäänyt pölytukkoa kuitenkin siiliin.
Siitä on vaikeaa sanoa, onko kortti jotenkin vaurioitunut vaihdon yhteydessä.
Juuri myin käytetyn koneen, jossa oli GTX 660. Se oli alle 60 astetta 3dmarkissa samalla jäähyllä. Kyllä ne tahnat sinne on kuivuneet.
Nyt toimii. Vähän Fortnitestä kun otti säätöjä alas niin hyvin toimii.
CS ja Euro truck toimii optimaaleilla hienosti.
Vaihdoin siis lämpötahnat.
Kiitoksia kaikille auttaneille ja hyvää uuden vuoden odotusta ❤️
jessica89
