Gta v lagipiikit
Elikkä gta v:ssä tulee koko ajan lagipiikkejä vaikka laitta asetuksia kuinka pienelle kaikki asetukset testattu 1440p resosta alaspäin. Koneessa on I5 8400 gtx 1070 ja 2x4gb ramia. Kokeiltu sulkea kaikki taustalla pyörivät sovellukset ja kaikki ajurit päivitetty eikä toimi. Mikä voisi olla vialla?
Kai sulla on toi GTA V SSD-levyllä? Itse huomasin myös lagipiikkejä kun pelasin normaalilla kovalevyllä, mutta nyt kun on ssdlle laitettu niin pyörii todella nätisti.
Itellä on i5 8400 myös, gtx 1060 ja 16gb ramia. Mitään komponenttia en ole kellottanut.
Tuossa vielä omat grafiikka asetukset, joilla pyörii yllättävästi 100+ fps 99% ajasta.
Laita myös Nvidian ohja3d.PNG uspaneelista tuo "virransäästötila" GTA V:lle "suosii parasta suorituskykyä"- asetukselle.
Ihme kyllä, huomasin pelin pyörivän syystä tai toisesta "tasaisemmin" kun laitoin 2x MSAA reunanpehmennyksen pelin asetusista, vähemmän FPS heittelee yläviistosta alaviistoon..
Kokeile ihmeessä noilla konsteilla jos ei muuten.
8gb ram pitäisi riittää gta5, mutta kannattaa katsella jostakin että paljon tuo peli oikein kuluttaa ram muistia
Lare
Error 404
Itsellä tuli aikanaan läppärillä tuota pelatessa massiivisia lagipiikkejä. RAMin päivitys 6GB -> 8GB korjasi ongelman, vaikka keskusmuisti ei ollut pelatessa ihan täynnä. Varmista vielä tuo RAMin käyttö. Nyt pöytäkoneella tuo on asennettuna 5400RPM varastolevylle ja toimii ongelmitta ja sulavasti, eli en usko johtuvan kovalevylle asennuksesta, ellei levy ole ihan täynnä tai pirstaloitunut.
Nyt laitoin pelin ssd:lle ja lagi piikki tuli kerran asetuksiin mentäessä. Ramia peli käyttää sen 7gb. En itse usko että johtuisi ramista koska kavereilla pyörii hyvin ja niillä on 1x8gb tikku ramia.
Näinnäismuisti varmaan loppuu kesken. 8 Gigaa riittää kyllä.
Muistien nopeus vaikuttaa GTA V:ssa min fps lukemaan. Kokeiltu on. FallOut4 on samantyyppinen peli joissa muistikaistalla on aika iso merkitys.
Muistien nopeus on 3000mhz. Onlinessä ei tapahdu yhtään lagia. Story modessa vain sellaisilla alueilla joita ei ole tutkittu eli voiko olla semmonen että koneen pitää renderöidä se uusi mapin osa ja se johtuu siitä?
Lare
Error 404
Laita tehtävienhallinta taustalle ja katso prossun, näyttiksen, SSD:n ja kovalevyn käyttö lagipiikkien aikana.
EDIT: Tsekkaa myös prossun ja näyttiksen lämmöt vaikka HWinfolla tai HWmonitorilla.
Prossun käytön oon jo kahtonu on aina 90-100% ja lämmöt max 55c näyttiksellä 60c noin 30min pelin jälkeen.
Omalla kohdalla lagipiikit loppu ku seinään kun lisäsin 8gb:stä ramia 16gb
248 330
Kimix
