- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 3 466
Ostin Asus 34" PG348Q ultrawide näytön ja näytönohjaimena on ASUS GeForce GTX 1080 STRIX OC 11 Gbps. Nvidialla on kohtuullisen lapsenkengissä vielä kaikki ajureiden säädöt AMD:hen verrattuna missä kaikki oli helppo ja nopea säätää. AMD:llä pystyi myös helposti pelikohtaiset FPS asetukset laittamaan yms. mitkä Nvidialla ei onnistu ollenkaan vaan vaatii erillisen ohjelman.
Lueskelin netistä ja jos oikein käsitin niin Gsync toimii parhaiten kun laittaa sen Nvidian asetuksista päälle, sitten ajurien kautta Vsync on, mutta pelien asetuksista pois ja rivatunerilla rajoittaa fps 2-3 fps alle maksimin. Eli kun minulla on 100hz näyttö niin olen rajoittanut 97fps.
Olenko käsittänyt ihan oikein? Jos laitan Vsync Off ajureista niin kuva repeilee muutamalta alimmalta sentiltä ruutua. Mikä on erikoista kun Gsyncinhän tuo pitäisi estää.
En tiennyt kummalle puolelle olisi järkevämpi laittaa tänne vai monitorit, mutta ehkä enemmän kortti asiaa tämä kuitenkin on. Luulin että Gsync olisi Freesynciä parempi, mutta ainakaan ensimmäisten päivien kokemuksen perusteella näin ei ole. AMD:llä kaikki oli huomattavasti helpompaa. Ehkä joku enemmän näihin perehtynyt osaisi auttaa?
