En ole ikinä pessyt yhtään halsteriani. Harjaus ja kuumakäsittely ovat riittäneet.Tarkoitus paistaa/grillata hiiligrillissä lohta. Millainen on hyvä halsteri tähän tarkoitukseen? Mihin ominaisuuksiin kannattaa panostaa? Onko jotain suosituksia halsteriksi? Oma ajatukseni on, että sen tulisi olla RST, ei pinnoitettu/kromattu, ja että siinä tulisi olla joko muovinen tai RST-kahva, ei puinen kahva. Nämä seikat todennäköisimmin mahdollistavat konepesun ja pitkän käyttöiän.
Bauhausista saisi vielä tänään Napoleon Legend 425 hintaan 540€ (lisäämällä euron tuotteen kylkeen, esim. https://www.bauhaus.fi/tulitikkupuntti). Tuolla siis 10€ alennusta jokaisesta 100€ kamppis ja myös lisäksi yli 600€ loppuhinnaltaan oleviin tilauksiin ilmainen kotiinkuljetus.
Lienee aikalailla parasta mitä tuohon rahaan, tai hieman suuremmallakaan budjetilla, saa? Tähän käsitykseen ainakin jäin tätä keskustelua lukemalla vaikka moni yleisesti tuntuu vannovan vain ja ainoastaan Weberin nimeen (tämän ketjun ulkopuolella).
Tuossa ei vissiin kaasuletkua tai muuta lisävarustetta taida tulla mukana? Onko suosituksia noista? Ihan ensimmäinen oma grilli ja ei kokemusta mitä kaikkea tarvitsee tai kannattaa ostaa grillin kylkeen.
EDIT: Verkkiksessä kanssa ihan hyvä tarjous Weber S435 grillistä (699€, 200€ pois normihinnasta ja päälle tuo Weberin parila). Tuossa olisi sivupoltin mutta en tiedä onko sellaiselle tarvetta.
Kiitoksia kokemusten jakamisesta. Eiköhän tuo siis ole enemmän kuin hyvä peli ja hyvä tietää letkujenkin tulevan mukana. Vaikuttaa ainakin sellaiselta laitteelta, että hinta kunnossa ja ei tarvitse myöhemmin ruveta haaveilemaan paremmista.Nyt kolme päivää grillailua takana Legend 425 kanssa ja olen kyllä äärimmäisen tyytyväinen. Tehoa tuntuu riittävän yllinkyllin, täysillä ei oikein voi kun kansi auki paistella pintoja kiinni.
Mukana tulee kaksi kaasuletkua ja paineensäädin painoventtiiliin ja paineensäädin kierreventtiiliin. Ainakin verkkokauppa.comista ostettaessa.
Sivupoltin hyödyllinen esim. mökillä tms jos keittiö kaukana ja/tai keittiössäkin kaasuliesi. Näin okt terassilla turha kaasusyöppö kun perunat keittää induktiolla keittiössäkin.
Ite ku tein Picanhaa oli muuten hyvä, mut rasvan ja lihan välinen kalvo oli sitkeä. Tein myös ristikkäin viillot rasvapuolelle, en tiedä olisko pitänyt tehdä syvemmät, että eikö mennyt kalvon läpi.Sitten kamadoon heitin Picanhan kun en halunnut toista pitkää settiä(saa olla jo kunto kohdillaan kun 12h kiskoo olutta ja grillaa). Annoin suolaantua kuivasuolauksessa sen 3-4h ja tosiaan ainoa mauste oli suola.
Kamadossa marienburgia ja omenaa. Epäsuorana ( 2x kivee) 120-140c sinne 48c ja sit lepuutusta 20min. Lämmöt ylös 300c ja sit minuutti rasvattomalla puolella (koska näytti niin hemmetin rumalta!) ja sit 2min rasvapuolella. Ai että. 5/5 Tää oli kyllä herkkua. Tästä lähtien teen kyllä aina tuon kokonaisena ja unohdan kaikki varraspelleilyt.
Itse en kyllä yhtään reagoinut sellaiseen. Toki vedin kyllä aika syvät viillot. Voi olla, että meni läpi tai sitten just perfecto. Epäilen kuitenkin, että ei ainakaan kaikkialla perfectoIte ku tein Picanhaa oli muuten hyvä, mut rasvan ja lihan välinen kalvo oli sitkeä. Tein myös ristikkäin viillot rasvapuolelle, en tiedä olisko pitänyt tehdä syvemmät, että eikö mennyt kalvon läpi.
Mistä kassler? Tuntuu että kaupasta saa vain niin vähärasvaisia.Kaikkien modauksien jälkeen päästiinkin sitten korkkaamaan tää jussina. Lämpötilat vaihteli siinä 10-15c kohdilla. Mulla oli siis neljä mittaria koko ritilän matkalla. Kassleria meni 12h kun otin ulos 86c. texas rub pinnassa. Haapaa käytin ja oli vähän turhan mieto. Plus olisi pitänyt suolata tuo liha, mutta oli vähän liian kiire. Erittäin puhdas ja mieto maku kaiken kaikkiaan. Nyt uskaltaa jo pistää vähän tuimempaa puuta kun pääsi testaan, että palaa puhtaana ja nätisti. Yllätys oli, että oli noinkin nyhtöä jo 86c.. Olisi varmaan pitänyt doubletap se mittari, mutta kun alko olla pulaa mittareista
- Eristetty tulipesä
- lämmönjakolevyt
- pohjalla uusi arina savustusboxin puolella (se oli eka tulipesään, mutta tein päätöksen eristää sen ja tuo jäi ylimääräiseksi niin saakoot olla siellä lisäämässä massaa ja varalla jos tarvii
- sisäpiippua jatkettu
- Kaikki luukut tiivistetty
LidlMistä kassler? Tuntuu että kaupasta saa vain niin vähärasvaisia.
Pitää käydä katsomassa. En ole käynyt Lidlissä vuosikausiin.
Tuo muurikan silava on minulle liian hankalakäyttöistä eli tulee käytettyä liian harvoin.Mistähän johtuu kun omassa kolmisen kesää vanhassa, mallia Prisma, kaasugrillissä valurautaritilät vetää pieneen pinta ruosteeseen jo parin päivän päästä edellisestä käytöstä, vaikka joka kerran jälkeen tulee hehkutettua pönttö mansikaksi ja harjattua ritilät ja parila puhtaaksi teräsharjalla ja myös lisäiltyä öljyä pintoihin suht säännöllisesti. Onko vaan ritilöiden metalliseos niin kuraa vai pitäisikö tehdä useita kertoja rasvapolttoa kunnon silavalla, jotta pintaan tulisi kunnon suojaava kerros? Tälle kesälle otin käyttöön ritilöiden öljyksi avokadoöljyn, kun pitäisi parhaiten kestää korkeitakin lämpöjä. Aiemmin käyttänyt perus rypsiöljyä. Taisi myös sitä Muurikan tuubi silavaa olla ekana kesänä myös käytössä.
Patina lisääntyy ja varsinkin jos sitä ei polta pois. Itsekkin skipannut silavan ihan täysin. Ihan susikamaa. Valuraudat käsittelen itse pellavaöljyllä (ruokamallin), koska siinä on hullu määrä omega-3:sta mikä tekee siitä just ideaalin. + korkea savuamispiste (kuten myös avokado-öljyllä). Sitten ylläpido tapahtuu avokadoöljyllä. Siinä kanssa se korkea omega-3 ja ihan hyvä savuamispiste.Tuo muurikan silava on minulle liian hankalakäyttöistä eli tulee käytettyä liian harvoin.
Olen jo vuosia käyttänyt öljyspraytä - eli ruokaöljyä ponnekaasu pullossa. Ruiskautan aina ennen kuin laitan grillin lämpeämään. On helppoa ja nopeaa.
1. kesän käytön aikana, ruostumistaipumus loppui tyystin. Tulkitsin asian siten, että toistojen määrä tuo tuloksen.
Näin on. Varovasti sitten rättien kanssa, itsesyttymisvaara.On se, mutta elintarvikekelpoinen versio on oivallinen rasvapolttoon ominaisuuksiensa vuoksi.
Levitys käsin on liian vaivalloista, minulle.Joo ja levitys tosiaan puhtaalla kankaalla/rätillä, ei millään talouspaperitupolla.
Mutta grillin voi aina hoitaa suihkauttamalla vähän ruokasprayta? Kyllä ne grillit tykkää myös ihan mekaanisesta hankauksesta sekä huollosta. Metalli vastaan metalli aiheuttaa kuitenkin mikrovekkejä ja niihin et saa ainetta kunnolla tarttumaan vaan spraylla. Oletan, että siis joskus grillin putsaat myös polttamisen sijaan myös kaapimalla isoimpia pois?Kun puutaa lähdetään kyllästämään, sitä voidaan kyllästää paljonkin, kunhan se ei välillä kuiva.
Esim. itse kunnostin nyt 46v vanhat puutarhatuolit. Paljaan puun kohdat öljysin varmaankin seitsemään kertaan, ilman että kuivasi välissä. Näin puuhun saa juotettua öljyä.
Itse en näe puuöljyllä tehtyä pintaa ongelmaksi, se toimii aivan hyvin. Liian paksu pinta puolestaan on ongelma.
Maalausohjeiden lisäksi tärkeää on maalarin pensselinkäsittely ja siksi samoja oheita noudattamalla kahdella harrastelijamaalarilla tulee eri lopputulos.
Kyllä harjaan.Mutta grillin voi aina hoitaa suihkauttamalla vähän ruokasprayta? Kyllä ne grillit tykkää myös ihan mekaanisesta hankauksesta sekä huollosta. Metalli vastaan metalli aiheuttaa kuitenkin mikrovekkejä ja niihin et saa ainetta kunnolla tarttumaan vaan spraylla. Oletan, että siis joskus grillin putsaat myös polttamisen sijaan myös kaapimalla isoimpia pois?
Vaikuttaa erittäin pätevältä laitokselta. Koska olet saamassa tuotteen hyppysiin? Jos jotain pientä revikkaa laittaisit.Vanha keskikokoinen karvalakkiweber menee myyntiin ja tilasin Napoleon pro22 cartin tilalle.
Hintahan on suht kallis pallogrillistä, mutta toisaalta tuossa on kaikki ne ominaisuudet mitä itse arvostan siihen ruokaan mitä aioin sillä tehdä.
Kamado oli myös vanhvasti mukana, mutta näin että ei tule olemaan minun juttu. Lisäksi arvostan mahdollisuutta liikuteltavuuteen ja isoon grillauspinta-alaan vähemmällä rahalla.
Huomenna pitäisi tulla. Voin kirjoittaa kokemukset tuotteesta.Vaikuttaa erittäin pätevältä laitokselta. Koska olet saamassa tuotteen hyppysiin? Jos jotain pientä revikkaa laittaisit.
Eiköhän tuollaisen saa vaikka paikalliselta peltisepältä hankittua mittojen mukaan.Tietääkö joku mitkä varaosat sopivat Silvertree-merkkiseen kaasugrilliin (ks. kuva)? Pitäis löytää grillin alla oleva pelti (rasvapelti?), joka on ruostunut puhki.
nordicbbqstore.fi
Kiitos, voisi sopiakin. Löysin täsmälleen oikean mallin täältä:Käykö joku täältä![]()
Replacement Grease Trays for Gas Grills | Adjustable Size
Buy heavy-duty grease trays for gas grills. Adjustable from 30 cm to 91 cm for a universal fit with Weber, Napoleon, Landmann, and many European grill brands.nordicbbqstore.fi
Kyl mä siihen hintaan sanoisin, että on.Oliskohan tollanen blackstonen 28", hintaan 350€ wörtti?
Pari kertaa grillaillut Napoleonilla nyt.Vaikuttaa erittäin pätevältä laitokselta. Koska olet saamassa tuotteen hyppysiin? Jos jotain pientä revikkaa laittaisit.
Itse harkitsin tätä myös, mutta valurautaa en enää grillikäyttöön kelpuuta, ja kamadoon oli helppo päätyä. Ei ole kaduttanut.Pari kertaa grillaillut Napoleonilla nyt.
Grillin osat tuntuvat laadukkailta.
Katsausohjeet olivat huonot jalkojen osalta, piti purkaakkin kerran jalat ja vaihtaa paikkoja kun ohjeissa oli epäselvää mihin tulee mikäkin jalka. Äkkiä katsoin niitä identtisiksi ja pienellä vaivalla niistä olisi valmistaja myös saanut identtiset keskenään.
Grillivaunu on kätevä ja laadukkaan oloinen. Sopivasti laskutilaa ja erilaisia kiinnikkeitä. Myös pullonavaaja löytyy.
Lisäksi grillin upottaminen kärryyn tuo minun mielestä aika paljon visuaalista ilmettä vs kolmijalkamalli.
Grilli ei rämise kun terassilla kävelee.
Tykkään todella paljon siitä, että kannen voi aukaista ja ei tarvi sitä ripustella mihinkään.
Valurautainen grillaustaso on myös ihan loistava. Korkeus on helposti säädettävissä ja saa kesken grillauksen vaikka lisättyä hiiliä aukaisemalla.
Ilmaventtiilit toimii hyvin. Grilli sammui välittömästi kun pisti luukut kiinni.
Kaikenkaikkiaan todella tyytyväinen hankintaan.
Luonnossa isompi mitä kuvissa.
Miksi ei valurautaa?Itse harkitsin tätä myös, mutta valurautaa en enää grillikäyttöön kelpuuta, ja kamadoon oli helppo päätyä. Ei ole kaduttanut.![]()
Itse pidän ruostumattomasta teräksestä. On mielestäni valurautaa helpompi puhdistaa, ei ruostu ja ei paina kuten valurauta. Kestää myös kovaakin mekaanista puhdistamista.Samaa minäkin mietin kun yleisesti ottaen teen valintani siten, että siellä nimenomaaan on valurautaa![]()
Jos tosiaan kerran kesään käyttöä niin ottaisin ehkä tämän: https://www.bauhaus.fi/pallogrilli-kingstone-bullet-o47-cmHyvä peruspallogrilli vaimon porukoiden mökille missä käydään viikonloppu kesässä? Motonetin 90€ roast master vai joku muu?
Kiitokset vinkistä, toi 40€ pallogrilli ajaa varmasti asiansaJos tosiaan kerran kesään käyttöä niin ottaisin ehkä tämän: https://www.bauhaus.fi/pallogrilli-kingstone-bullet-o47-cm
Halvempi kuin roast masteri, mutta silti samat toiminnot.
Samaan hintaan kuin roastin sais weberin, mutta tuo on aika karvalakkimalli ja puuttuu tuo tuhkaloota: https://www.bauhaus.fi/hiiligrilli-weber-bar-b-kettle-47-cm
Jep, mutta jos grilli lämpenee 2 kertaa kesässä ja lopputuloksena on 7-8v jälkeen kylmässä kodassa säilyteyttynä puhkiruostunut laite (edellisen käyttöikä) niin halvempi ajaa asiansa makkaran käristykseen.Weberin Original Kettlessä on paljon pieniä juttuja ajateltu kivasti. Kuten kannen kahvassa oleva "lämpökilpi", kahvasta on aina viileä ottaa kiinni. Kannen sisällä on koukku mistä sen saa ripustettua roikkumaan grilliä vasten, ei tarvitse laskea kantta maahan tms. Grilliritilässä on kahvat, joista sitä voi paitsi nostaa, niin niissä on pieni kulma eli myös sen ritilän saa grillin reunasta roikkumaan. Tuhkalautanen on helppo irrottaa ja tyhjentää.
Pieniä asioita, hyvä ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessä. Materiaalien laadukkuudesta tai eroista en osaa sanoa, en ole tuota Baukkarin grilliä nähnyt livenä.
Mulla oli tollanen Kingstone ennen Weberin Master Touchia. Kansi oli pikkusen kiero. Ei silleen etteikö olis voinut grillata, mutta piti aina ettiä kiertämällä, että missä asennossa se loksahtaa kuta kuinkin paikoilleen. Lämpömittari ei pysyny paikallaan ja huurtu herkästi varmaan just sen takia. Pirun hyvää ruokaa sillä joka tapauksessa teki ja lihat otti hyvin savun makua, eli ajoi kyllä asiansa.Kiitokset vinkistä, toi 40€ pallogrilli ajaa varmasti asiansa
