GPU vääntyi PCIe-väylässä - Emolevy vai näytönohjain rikki?
Tiivistelmä: Pöytåkone otti lentokoneen ruumassa iskua ja nyt RTX 2080Ti ei toimi kunnolla PCiE 16x eikä 8x väylässä. Välillä toimii paremmin, vaikuttaa fyysiseltä ongelmalta, mutta voisiko olla muutakin? Mikähän on rikki, emolevy vai näytönohjain (en voi nyt testata ristiin)?
Menin sitten laittamaan pöytäkoneeni matkalaukkuun ja lentokoneen ruumaan. Pehmustetta oli kyllä suht mukavasti, mutta hölmönä jätin näytönohjaimen kiinni PCIe-väylään. Perillä kone ei suostunut kuin näyttämään 800x600 resoluutiota. Näytönohjain ei myöskään tunnistunut, ja jo BIOS/UEFI-vaiheessa näytöllä oli vihreitä/magennan värisiä pisteitä mustalla taustalla.
No, sitten huomasin että PCIe-portti oli vaurioitunut, ja mm. lukitusklipsi oli irronnut. Puristelin liitintä vähän pihdeillä, laitoin klipsin paikoilleen, ja sain näytönohjaimen ajurit asennettua. Riippuen asennosta ohjain toimii välillä paremmin ja välillä huonommin. Välillä edes ajurit eivät lataudu WIndowsissa ja kuvassa näkyy häiriöitä, välillä voi esim. Valheimia pelata useita minuutteja ilman ongelmia. Kokeilin myös toisessa väylässä, jossa aluksi tuntui toimivan vähän paremmin, mutta nyt tuntu että väylällä tai siis liittimellä ei ole vaikutusta asiaan. DDU (safe modessa) on ollut käytössä mukana koko ajan.
Näytönohjain on MSI RTX 2080Ti ja emolevy MSI X470 Gaming Max Plus, AM4-kannalla, jossa kiinni AMD 3900X. Kotelona on halpa Fractal Design Focus G. Muistelen että tämän setupin kanssa on aiemminkin ollut pientä haastetta näytönohjainten kanssa, mutta 3-4 näytönohjainta on tuossa koneessa käytetty ihan onnistuneesti. Eli tuo kotelokin saattaa olla vähän kiero (ei sitä silmällä kyllä huomaa). Powerina on 10v+ vanha Corsair HX 750.
Mietin että voisiko toisen PCIe-liittimen vaurioituminen vaikuttaa toisen toimintaan? Vai onko todennäköisempää että nimenomaan näytönohjain on rikki? Vai voisiko ongelma olla jossain muualla? Kone toimi moitteetta ennen siirtoa - tosin oli toki 3kk käyttämättä välissä. Muutin toiseen maahan ja täällä ei ole kavereita, joiden koneessa testata näytönohjainta, mutta ehkä sekin järjestyy.
Ajatuksia?
Kyllä se näytönohjaimen puoli on herkempi.
"Mietin että voisiko toisen PCIe-liittimen vaurioituminen vaikuttaa toisen toimintaan? "
Aika epätodennäköistä.
Jos näytönohjain oireilee myös toisessa slotissa, niin veikkaan että vika on silloin näytönohjaimessa. Voit kokeilla kääntää koneen kyljelleen tai tukea näytönohjainta jollain, jolloin kortti ei ainakaan roiku ja taivu niin paljon.
alassa
