GPU upgrade i5-4690K CPU:lla
Terve!
Aloitetaan siitä, etten a) ole suomalainen, eli pahoittelut virheistä, b) tiedä mitään tietokoneista. MITÄÄN.
Sen takia kysyn teiltä.
Eli nykyisessä setissä minulla on:
CPU - i5-4690K
GPU - RX 550
RAM - 2 x 8 GB
Sen lisäksi SSD-levyt ja 1080p 60Hz näyttö.
Tuo GPU ei enää riitä, sen vuoksi haluaisin ostaa uuden näytönohjaimen. Haluaisin ostaa RTX 2060, mutta pelkään, että CPU bottleneck olisi liian kova.
Tiedän kuitenkin, että 1-1,5 vuoden päästä varmasti ostaan uuden prosessorinkin.
Mitä mieltä olette? Olisiko tuo hyvää osto vai pitäisikö minun etsiä hieman "huonompia" ohjaimia siihen prosessoriin?
Mikä laatua voisin odotta uusissa pelissa, kuten esim. tulossa olevassa Cyberpunkissa?
Kiitos avustanne!
Aika massiivinen pullonkaula tulee tällä prosessori+näytönohjain yhdistelmällä.
Gtx 1650/rx580 olisi maksimi tälle prosessorille. En osaa vaan sanoa miten cyberpunk näillä pyörii :)
Edit: btw rx550 on aika harvinainen näytönohjain, onko kyseessä käytetty yrityskone johon se on lisätty? Niihin on yleensä hankalahko vaihtaa näytönohjainta.
Requiem
For You
Premium-jäsen
CPU bottleneck on mitä on. Peli ei pyöri paremmin jos ostat siihen hitaan GPU:n kaveriksi. Cyberpunkista ei voi tietää, CPU on minimiä parempi.
Käytettynä RTX ohjainta minäkin suosittelen jos virtalähde riittää.
Tietokone on tullut Suomeen mun kanssa kotimaastani. En tiedä paljon sen historiasta.
@Simpanssi6000
Toisessa sivussa taas lukee:
This combination between RTX 2060 and Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz has less than 8% bottleneck in many games and is perfect match to avoid FPS loss. In short the performance is exceptional, there's no question that this is one of the most powerful single GPU out there in 2019 . This combination between RTX 2060 and Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz is a perfect match to avoid FPS loss.
Mutta kyllä, uskoisin enemmän sun verkkosivuun.
@Jill Valentine
Budjetti on about 350-400€ ja haluan ostaa uuden.
@Requiem
Virta mielestäni riitäisi. Muistakseni sisäällä on Corsair 600W.
Syy minkä takia ajattelin 2060:stä on se, että lisäupgradeja on tulossa viimeistään vuonna 2022 ja uskoisin 2060 olevan parempi kuin 1060 ja 1650/60, eli en tarvitsisi silloin ostaa taas GPU:n. Mutta, kuten ekassa viestissä kirjoitin, en ole asiantuntija.
Sen lisäksi kotimaan keskustelupalstoilla kerrottiin, että 1080p 60Hz pelaamisella tuo pullonkaula ei olisi niin hankala, kuin 144Hz pelamisella. Mutta taas, en ole varmaa heidän tietoista, uskoisin hiemaan enemään teille.
finWeazel
Chief Karpfen - ruoKalan C&R
Mulla on ylikellotettu 4690k ja aion sinnitellä sen kanssa vielä vuoden tai kaksi. Aikaisemmin on ollut 970, 1080ti FE ja nyt 3070 FE cpu:n kaverina. Kai tuo cpu on tukkona, mutta saa edes yrittää pelata cyberpunkin ray trace on asetuksella. Uutta gpu:ta varmaan tulee halvempiinkin hintaluokkiin. Ehkä käytettyä 20x0 sarjalainen tai sitten esim. huhuttu 3060ti vois olla hyvä. Freesync näyttö antaa armoa wanhan cpu:n kanssa. Ei niin haittaa freesync:in kanssa jos fps vatkaa 60fps molemmin puolin.
248 206
Osimandius
