Gpu tiensä päässä?*Ratkaistu*
Gtx1080 ti tiensä päässä? Välillä kun ongelma alkanut ilmentyä bios latautuu normaalisti ja ku siirtyy login näyttöön alkaa välkkyä, kunnes tulee että pc ilmeni ongelma ei voi korjata, ku käyttää palautuspistettä, toimii kone taas monta päivää ja voi pelata 30h, kunnes bootatessa tulee sama ongelma.
Z390 a pro
I7 8700k
Gtx 1080ti
Ramit ei oo ikinä toiminu xmp päällä ilman et pelit crashaa, jopa 50mhz nostolla crashaa pelit.
Ajoin vram testiä 30min ilman ongelmia occtllä. Poistin ddulla vanhan näyttiksen ajurin. Käytän tällä hetkelllä ajuria 2025 vuodelta koska scum ei toimi muuten, muuten ollu sama ongelma nyt jonkin aikaa. Ongelma alko 3kk sitte välillä mut käynnistämällä uudelleen pääs työpöydälle, nyt joutuu käyttää palautuspistettä useimmissa tapauksissa ku toi alkaa.
Ratkaisu: näin muualla postauksia samasta viasta jotka on lähiaikoina postattu ja ratkaisu oli ottaa HDR pois päältä
Gtx1080 ti tiensä päässä? bios latautuu normaalisti ja ku siirtyy login näyttöön alkaa välkkyä, kunnes tulee että pc ilmeni ongelma ei voi korjata, ku käyttää palautuspistettä, toimii kone taas monta päivää ja voi pelata 30h, kunnes tulee sama ongelma.
Hieman vaikea ymmärtää, miten palautuspisteen käyttö korjaisi ongelman, jos kortissa on vikaa. Kerran ongelmat alkaa melkein heti bootista ja toisaalta palautuspisteen käytön jälkeen kortti kestää 30 tunnin pelisession ongelmitta... eli ei liity rasitukseen.
Miten vanha tuo palautuspiste mahtaa olla? Tuorein ajuripäivitys rikkoo jotakin ja latautuu automaattisesti viiveellä palautuspisteen käytön jälkeen? Palautuspisteellä mennään sitten taas vanhaan, toimivaan ajuriversioon.
Miten vanha tuo palautuspiste mahtaa olla? Ajuripäivitys rikkoo jotakin ja latautuu automaattisesti viiveellä palautuspisteen käytön jälkeen?
Viimesin palautuspiste on n. 10pv vanha. Oon tehny silleeki et paussaan updaten mut ei taida olla vaikutusta....
Edit. Käytin taas nyt 3pv vanhaa palautuspistettä ja taas toimii...
Laitat siis Windows Updaten paussille. Entä Nvidian tai näytönohjainvalmistajan tai emolevyvalmistajan omat softat, jotka eläisivät edelleen omaa elämäänsä ja lataisivat mitä haluaisivat?
Ei oo nvidia appia koneella vaa nvidia control panel, eikä emolevyn mitään softaa. Afterburner kyl on. Ongelma alko kuukausia sitten satunnaisesti ku käynnisti ni pikseleitä ja näyttö välkky, uudelleenkäynnistämällä korjaantu, nyt pitää käyttää palautuspistettä. Poistin nyt afterburnerin
Kannattaa melkein se nvidia appi laittaa,siinä on uusittu control panel.Uusimmat ajurit kannattaa laittaa oli muistaakseni vielä tällä vuodelta.Afterburner pois.
Ku yrittää asentaa tulee ilmotus et tätä järjestelmää ei tueta, tuli vissii vähän sen jälkee ku lopetti 10 sarjan päivitykset. Tein nyt cmd kautta ton sfc scannow ja dism health, löysi jotain korruptoituneita tiedostoja jotka fixas. En tajunnu aikasemmin käynnistää sitä järjestelmänvalvojana. Mut tää sama tuli vaikka olin asentanu win 11 uusiks yhes vaihees, mut saas nähdä!
No uudelleen asennus usein auttaa lataat pelkästään apin ilman näyttispäivityksiä.Mullla on läppärissä 1050ti ja hyvin appi aseentui.
No, tuo nyt kuitenkin on aika selvä rautavika.
Toi on verrattain helppo diagnosoida. Oletus on että GPU on viallinen. Ottaa sen toiseen koneeseen ja pelaa jotain raskasta peliä joka tuossa koneessa välittömästi tuo oireet. Muutoin kai sitten emolevy tai teoriassa kai prossukin.
Tietty näissä kuvauksissa on aina näitä hankalasti huomattavia piirteitä. Mitkä on muistien nopeus ja valmistaja, ja SSD:n malli? Voihan sitä skenaarioida että siellä tapahtuu jotain korruptoitumista jonka tuo palautuspiste korjaa. Mutta todennäköisemmin kuitenkin kyse on lähes sattumasta.
Pelatessa en oo saanu ikinä sippaamaan, oon pelannu n. 30-40h ennen ku taas bootatessa tulee artifaktit. Muistit ballistix 2400(jotka xmp päällä, tai edes 50mhz nostolla crashaa pelit)
Nvme ssd on wd samoin hdd mallista en tiedä
Sainkin nvidia apin asennettua, pascal version.
Prossussa mul on biosista nostettu taajuuksia 3.7--4.7 ja et toimii täysillä kaikilla ytimillä. Edit. Taas tuli käynnistyksen yhteydessä sama. Muistaakseni ongelmat alko ku aloin käyttää hdmi-kaapelia joka tuli näytön mukana. Vois kokeilla vielä toisella dp kaapelilla.
Event viewerissä tosi monta nvlddmkm virhettä ku crashaa.
yleensä jos tuota space invader ruutua siis artifakteja ilmenee ja nvlddmkm virhettä tulee kaatumisen aikana on kortin muistipiirien tinaukset murtunut ja oireet pahenee ajan saatossa. todennäköisemmin palautuspisteillä yms muilla kikkailuillla ei ole mitään vaikutusta ongelmiin. tuossa yksi 2080ti joka odottaa muistien uudelleen pallotusta oire alkoi silleen että pubg suljettaessa artifakteja ruudulle ja kone nurin , noin viikon jälkeen alkoi tekemään jatkuvasti artifakteja ja silloin nvidian mats / mods ohjelma myös näytti viallista muistia.
Kannattaa silti varautua siihen että kortti kuolee kohta kokonaan netissä lähes 100% tuo artifaktit ja nvddtms kaatuminen viittaa fyysiseen vikaan kortilla. Alku oireet useasti vaikeita havaita kun kortti voi toimia viikkoja normaalisti.itellä tuossa 1080ti myös jossa samaa vikaa. Yleensä kortin irroittaessa ongelmien ilmetessä silmillä näkee kortista onko juotosten murtumista kyse jos kortti näyttää vääntyneeltä eli piirilevy ei ole suora niin vika ei asetuksia muuttamalla korjaannu. Itellä ei ole tainnut yhtäkään korttia tulla joka olisi suora ja kärsii juotos vioista vaan kaikki on ollut taipuneita koska ei ole ollut tuettuna kotelossa niin painovoima ajan saatossa taivuttaa kortit.
AlanenM
