GPU riserin kondensaattori räjähti, nyt pitäisi varmistaa ettei vika ole PSU:ssa
Hei,
Laitoin tuossa juuri koneeseen pcie 1x portissa olevan "usb" riser kaaplin kautta GPU:n ja hetken päästä riser kortin kondensaattori räjähti (se joka on GPU:ssa kiinni).
(GPU:ssa oli 2x 8pin virtapiuhat. )
Näitähän on tapahtunut ennenkin.
(Tätä ennen mulla oli siinä toinen riseri noin 10 sekunttia joka alkoi pitämään outoa ääntä, joten vaihdoin sen tähän joka sitten räjähti.)
Itse PC toimii ilman GPU:ta räjähdyksen jälkeen, (GPUta en ole vieltä testannut mutta heitin kaikki raiserit roskiin.)
Nyt pitäisi saada selvyys mikä aiheutti tuon räjähdyksen,
1. Voiko olla PSU:n kyseinen pcie portti?
2. Voiko olla vika siinä modulaarisessä pcie kaapelissa PSUsta riser korttiin?
3. Todennäköisintä kai on että se kiinalainen 15€ riser kortti oli vaan huonolaatuinen. Tosin se oli noin 1v sitten ostettu eli ei kovin vanha eikä kaikista halvin.
PSU:na Corsair SF1000L gen5 kaapeleilla ja varmasti on originaalit kaapelit.
Eli kone siis toimii, mutta miten voisin testata PSU:n kyseistä porttia jossa riser oli kiinni että onko se viallinen? Vai kannattaako?
Tilasin nyt sitten kunnon MCIO riserit PCIE 16x gen5 tuella joten virran regulointi pitäisi olla parempaa.
bobthebuild3r
