GPU rikki vai mikä homma?
Mulla on HTPC:ssä Torissa ostettu Sapphire Nitro+ RX 590 8GB. Siinä oli tahnat ja padit vaihdettu mutta aivan päin persettä. Jouduin avaamaan ja vaihtamaan uudestaan kun oli väärissä paikoissa ja aivan liian paksuja. No tämän jälkeen kortti toimi hyvin tein rasitus testejä ym. ei mitään ongelmia.
Nyt sitten eilen alkoi tulemaan semmoisia vilkkuvia grafiikka glitsejä aina välillä ja ne lisäänty kokoajan päivän mittaan. Sitten alkoi niin että kone reboottasi itsestään ja taas sama homma. ITX kotelo ja jouduin GPU asentaa koteloon silloin vähä puoli väkisin vähän vinoon nii ajattelin että vika olis siinä PCI raiser kaapelissa. Sitten purkasin koneen ja asensin näyttiksen pöytäkoneeseeni vain todetakseni et sama vilkkuminen glitchailu jatkuu. Minecraftin pistin päälle, ei lämmöt kerenny nousemaan kun 61 asteeseen, grafiikat glitchas todellisesti ja meni näyttö mustaksi ja kone reboottas.
Grafiikat vilkkuu työpöydälläkin vähän väliä ja vähänkään rasitusta enemmän niin flippaa ensin ja reboot.
Ei ole ajuri ongelma koska oman koneen näyttis on myös AMD 7900XTX ja linuxissa kernelin ajurit on todella hyvät. Ei voinut olla lämpötila ongelma. Ei ollut PCI Raiser kaapeli, eikä emolevyn pci väylä koska kummassakin koneessa sama. Vika on siis näyttiksessä. Onko mitään toivoita herätellä tätä eloon vai onko kaput? Ideoita?
Viittaisi näytönohjaimen muisti piirien juotos ongelmilta joskus korjaantuu just yli isoilla padeilla kun puristuu muisti piirilevyjä vasten ja ilman puristusta murtunut juotos aiheuttaa ongelmia myös jos kortti on painava ja piirilevy kiero se aiheuttaa 100% varmuudella muistivikojen tulon ennen pitkää.joskus myös huono liitos pcie väylässä voi tehdä mustaa ruutua mutta artifaktit yms on yleensä aina muistista johtuvaa ongelmaa ellei kyseessä ajurit helma.
Netistä löytää ohjeita näytönohjaimen muisti testaus ohjelmistosta jotka käynnistyy USB puikolts AMD korteista en tiedä mutta NVIDIAn käy mods mats testi
Aikoinaan oli aina juttua GPU:n uunittamisesta. Jos nyt on käyny niin että juotokset murtunu niin jos se on ainut ongelma ilman että piirilevy hajonnut niin voisiko se uunittaminen toimia jos liitokset sais tinautumaan uudelleen? 🤨
Uunittamisella voi saada toimivaksi, mutta se on sitten yleensä vain tekohengitystä ja kortti toimii seuraavat 5min/5h/5kk...
No vois tietty kokeilla, mä en halua kauheesti rahaa tähän HTPC:seen käyttää kun rakensin täysin budjetti mielessä testiin. Jos nyt sais toimimaan edes palkka päivään asti! 😂
Miten toi uunittaminen käytännössä toimii? Onko antaa vinkkejä, lämpötila, aika?
Tuolta vinkit:
Eli kortin purku, jäähy pois, puhdistus, 200C 6min
Joskus tuli jotain vanhoja kortteja ja jopa läppärin lankkuja menestyneesti uuniteltua. Jäähy toki pois ja sitten ritilän päälle, siten että piirilevyn kulmissa on foliosta tehdyt pallot, jotta kortti pysyy ritilän päällä. Sitten vaan 200C 6 min.
Kortti toki niin, että GPU on ylöspäin ettei komponentit ropise uunin pohjalle :thumbsup:
Foliosta tehdyt pallot kulmiin että kortti pysyy ritilän päällä? Siis miten se muka ei pysyis oli sitten folio palloja tai ei? Mitä mä en tajua tässä 😂
Joo uunitusta kannattaaa kokeilla jollain se toimii jollain ei.Onko sulla näyttiksessä takuu voimassa laittaisin sen sinne enemmin.
Mitä vittua tässä just luin. Näytönohjaimen uunitus ohjeet?? Lyjyttömän tinan sulamis piste 217 ja 200c uunissa 6 minuuttia ei tule edes lähellekkään saavuttaa tota hyödytöntä 200c. Kuka nämä hyödyttömät lukemat on oikeesti repiny?
Toi kortti on käytettynä 40€ arvonen ja uunittamalla se sulattaa korkeintaan vanhat tehdas fluxit, jotka ei terveydelle hyväks. En ainakaan samassa uunissa tekis safkaa ja kaikille jotka ehdottaa uunittamista, pitäis antaa bannit.
Joo safkaa en minäkään tekisi,no jos jollain on vanha uuni ja suunnittelee hankkivansa uutta niin sit voi.
Onko paljonkin kokemusta? Noin kymmenen näytönohjainta on tullut uunitettua ja tuolla operaatiolla on saatu yhtä korttia lukuunottamatta niille lisäaikaa, kun muuten olisivat SER-kamaa.
200C on yleisesti käytetty lämpötila, tuo aika vain vaihtelee, 6-12min välillä.
Ei se tinapallo kyllä uunissa korjaannu eikä varmasti jos ei fluksia sinne käytä. Suurin osa varmaan uunin jälkeen laittanut uudet padit ja mekaaninen puristus ns korjannut kortin ainut oikea tapa on nostaa piiri irti siivota tehdas tinan jämät ja laittaa uudet pallot ja piiri takas kortille.tosin kukaan tuskin alkaa tuota tekemään 40eur arvoselle kortille vaan hankkii uuden kortin. Joskus kokeilin uunissa. Jotain testailla ja hauskin ilmiö oli kun ritilä vaihtoi asentoa äänekkäästi paukahtaen lämmöstä johtuen ja uunin pohjalle ropisi monta osaa jotka irtosi tinauksista huom uuni oli roskiksesta haettu jota käytettiin muuhun kuin ruuan laittoon. Eli periaatteessa uunissa saa tinan sulaksi mutta ei se rikkinäinen pallo ehjäksi tule vaikka se Tina sulana köy vaatii ainakin fluksia sinne ja siltikin kyseenalainen toimenpide.jos meinaa uunilla leikkiä niin lämmöt pitää olla korkeammat kuin rohs paskatinan sulamispiste tai uunista ei silloin ole mitään hyötyä jos sitä 200c korventaa. Tosin uunin termari ei nyt mikään tarkkuus instrumentti ole joten voihan se 200c astetta olla oikeastaan mikä vain lämpö joka riittää tai sitten ei ainakin kannattas olla kortin mukana paisto mittari nii. Sais jotain hajua lämpötiloista.
Jokatapauksessa kyseessä on toimiva kikka, etenkin kun kyseessä on uunitettava komponentti jonka kohdalla ei ole enää mitään menetettävää.
Isolla onnistumisprosentilla kuitenkin sieltä uunista tulee (ainakin jonkin aikaa) toimivia kortteja.
Itse uskon että alkavaan muistiongelmaan uuni ei niinkään korjaa vikaa vaan muistien päällä olevat tyynyt painuu voimakkaammin piiriä vasten jolloin piiri toimii x hetkeä ja lämpö tyynyt litistyessä taas lakkaa toimimasta.tiedän siitä kun joskus laiskana koittanut jotain pintaliitos osaa vaihtaa ja käyttää alkuperäisen tinan uuteen osaan niin ei se edes tartu fluksin kanssa kunnolla vaan aina pitänyt laittaa uudet tinat ja fluksin jotta juotos olisi toimiva.monesti vielä jos kortti on silminnähden kiero niin useasti muistista tai piirilevyltä on pädejä revennyt ja ainut ehjäys on korjata pädit ja vaihtaa pädit menettäneet muistipiirit
Yhtä toimiva kikka kun maalatinteippi pohjasta vuotavaan veneeseen.
Täysin Off Topic ja ei omia kokemuksia toimivuudesta mutta olet tietoinen että puuveneilijät käyttävät tätä kikkaa? Eli keväällä vesillelaskun yhteydessä vedetään teippiä jonkin vähän isomman talven aikana auki kuivuneen sauman tms. päälle, rajoittaa merkittävästi vuotoa eikä tarvitse kestää paikallaan kovin pitkään kun sauma turpoaa vedessä umpeen nopeasti. Teippi yleensä irtoaa pohjasta omia aikojaan, viimeistään siinä vaiheessa kun veneellä lähdetään liikkeelle.
No onpas menetettävää. Uunittamalla voidaan tuhota helposti korjattavissa oleva kortti aivan totaalisen korjauskelvottomaksi, tai tehdä muuta vahinkoa vaikka sattuisi hetkeksi tokenemaan.
Mut itse alkuperäiseen asiaan, liian paksut thermalpadit muistipiireillä aiheuttaa helvetinmoisen väännön piirilevyyn ja GPU:lle, joka repii juotospädit irti joko piirilevyltä, GPU:lta, muistipiireiltä, näiltä kaikilta tai sitten murtaa tinapallot noista.
kjm
