GPU propleema
Elikkäs kun olen pelannut 60-65celssiuksen lämmöillä noin 1-2tuntia niin, fps alkaa droppailemaan noin 10 sekunnin välein, ja sitä jatkuu niin kauvvan kunnes suljen pelin ja annan lämpöjen laskea alas. Mistähän johtuu?
Eipä ainakaan noista lämmöistä pitäisi johtua. Tietokoneen speksit auttaisi selvittämisessä.
MSI Afterburnerilla voit katsoa mitä oikein tapahtuu kun fps laskee. Se piirtää kuvaajia mm. gpu ja cpu kelloista, muistin käytöstä jne.
Voi myös olla joku softaongelma. Esim. joku asentamasi ohjelma duunailee taustalla sitä sun tätä ja syö resursseja. Windowsin Task managerissa luultavasti näkyy tällöin jotain.
Onko nuo lämmöt mitattu suoraan pelisession aikana tai sen jälkeen?
Joo elikkä osina on asus strix oc 1060 6gb, i5-8600k, ram 8gb, ssd 250gb, hdd 1tb. Ja kyllä lämmöt on mitattu about siinä vaiheessaku olen pelannu noin tunnin
Voipi olla että muisti alkaa loppumaan ja siksi tökkii. Tosin jos tuota tapahtuu kaikissa peleissä niin ehkäpä ei. Osaan peleistä riittää 8gb muistia paremmin osaan huonommin.
MSI Afterburnerilla selviäisi onko muisti täynnä kun tökkii, vai onko gpu kellot alhaalla jne.
Muistitilanteen kyllä näkee tosin Windowsin task manageristakin.
Kuten tuolla ylempänä sanottiin, ei kannata pelaamisen aikana olla liikaa taustakrääsää auki esim nettiselain täynnä välilehtiä/ikkunoita ja muita sovelluksia.
Ja onko G-Sync käytössä jos omistat G-Sync näytön? en tiedä onko merkitystä mutta G-Sync näytöt ovat standardina 60Hz ja itse pitää vaihtaa 144Hz tai enemmän Nvidian ohjauspaneelista, jos haluaa.
Mutta tuo ongelma voi myös tulla thermal throttling -ongelmasta jos CPU menee liian kuumaksi ja emolevy laskee tehoja väkisellä jotta lämmöt tippuisi ja tämä vaikuttaa myös GPU:n toimintaan.
Minkälainen prossujäähy ja onko koppatuulettimia mitenkä?
Muistin käyttö on 64% pelatessa ja kopan edessä on 2x 120mm tuuletinta, ja takana 1x 140mm. Ja prossua jäähdyttää cooler master hyper 212 evo, noi prossun lämmöt on 60-66c pelatessa.
Mä oonnny seuraillu tuolta msi afterburnerin jutusta että mitä tapahtuu kun fps droppaa, Eli sillonku se droppaa niin fb usage ja gpu usage laskee 60%:tista 20%
kuulostaisi "Thermal Throttling" -ongelmalle eli lämpöjen noustua liian ylös tehot alkaa laskea.
Näkyykö siinä MSI Afterburnerin ruudussa että se FB (frame buffer) ja GPU usage tippuu just sen jälkeen kun lämmöt alkaa olla lähellä maksimia? ja toinen syy voi olla se että tuo näyttiksen VRAM loppuu kesken.
Tosin vielä ei kovin moni peli kyykytä 6Gb GTX:ää Max-asetuksilla, niin en uskoisi siihen.
Lämmöt pelatessa gpu:lla 55-60c eli en usko että johtuu lämmöistä? ja vramia käyttää sadasta noin 50%
Voisko olla että mulle on vaan sattunu joku paskana oleva näyttis? Kone ei ole siis kuin 1kk vanha
Joo siis joka pelissä tekee samaa, yleensä alkaa tekemään noin 2-3h pelailun jälkeen.
Onko koneessasi uusin näyttis ajuri. Monasti uusimman ajurit ovat ollet ongelmallisia. Kokeile vanhempaa ajuria jos et vielä ole kokeillut.
Kaikki ajurit on uusimissa täl hetkellä ja mitä tossa olen googlaillu niin ei ole muilla ollu tätä ongelmaa.
Kannattaa silti kokeilla jotain vanhempaa näyttisajuria, niin sekin on testattu.
Voisko muuten toi muisti vaikuttaa tohon jotenkin, sillä pelatessa muistin käyttö on 80-85%. Ja prossun käyttö on 80-90%
Jos windows 10 niin onhan Pelipalkit, pelimoodit sun muut overlayt (esim. Nvidia Shadowplay, discord) pois päältä, pelaathan fullscreen moodissa, ei borderless/windowed? Ootko myös tarkistanut standby memoryn? Eli lataa esim. RAMmap ja testaa sieltä "Empty standbylist" kun peli alkaa tökkimään, että korjaantuuko ongelma.
Joo, tuntuu olevan omituinen juttu kun ei googlesta löydy vastaavaa tapausta... Paska hommaku ei tiedä mikä osa on rikki.
Oletko Intel® Processor Diagnostic Työkalua kokeillut? Oliko High Precision Event Timer pois päältä?
Voi kuulostaa hölmöltä, mutta onhan varmasti uusimmat ajurit käytössä? Myös www.guru3d.com löytyy hotfix-ajureita, joita ehkä kannattaa testata. Vanhat ajurit kannattaa poistaa käyttämällä DDU:ta winukan vikasietotilassa, jonne pääsee pitämällä shiftiä pohjassa ja klikkaamalla winukan virtanappia, josta sitten valitsee sopivat asetukset (Windows 10).
Joo siis on testattu vanhat ja uudet ajurit, ei ole nuo ainakaa korjannu asiaa.
Eise varmaan autakku pyytää jimmssiltä uutta näyttistä jos korjaantus.
248 291
elis.rissanen
