GPU Piirisarjan lohjennut kulma, ja näyttiksen entisöintiprojekti
Heipä hei!
Päätinpä sitten ostaa SER -kortin tutkiakseni siinä mahdollisesti piileviä ongelmia, ja nähdäkseni josko saisin sen toimimaan.
Kortti saapui ja myynti-ilmoituksessakuvatunlaisia puutteitahan siinä tottavie on ollut.
1. Ruuveja puuttui.
2. Yksi tuuletin oli vaihdettu, eikä uudessa tuulettimessa ollut kiinnityskohtia sopivasti ja keltainen johto ei mennyt siihen perille asti.
3. GPUn kulma oli lohjennut, ja pinta nuhjuisen, sekä naarmuisen näköinen.
4. Jäähdytinyksikön metallirivoissa oli paikkapaikoin lievää vääntymää.
5. Yllättävää, mutta piirilevyn ja muistipiirien alta paljastui melko runsas määrä silikoni tyyppistä kemikaalia, joka sormien välissä tuntui liukkaalta, kuten silikonispray.
Ensitöikseni purin kortin osiin, jolloin huomasin edellämainittuja asioita, mutta silikoni -kemikaali paljastui vasta pesun jäljiltä korttia kuivatessani föönillä, jolloin ainesta pärskyi muistipiirien alta jääden kortin pintaan kiiltäviksi läiskiksi, jotka eivät yllättäen kuivuneetkaan asianmukaisesti.
Vielä ei ole aivan varmaa mikä toimimattomuuden on aiheuttanut, mutta myyjä kertoi kortin nukkuneen pois kesken pelin.
Ensitestauksella pienen huollon tehtyäni laitteen jäähdytintuuletin lähti päälle, mutta tietokone ei tunnistanut korttia.
Liitekuvissa suuri kuva, jossa GPU näkyy kokonaan, lähennetty kuva ongelmakohdasta, sekä USB -mikroskooppikuva lähempää lohjenneesta piirisarjasta. Lisäksi kuva, jossa näkyy BIOSin uudelleenohjelmointituokiossakäytetty ohjelmointiklipsi. Uudelleenohjelmoitu TechPowerUpin 128kt kokoisilla BIOSeilla.
Jäähdytin tuossa edullisessa kortissa toki on oiva ja kyllin ehjä jatkoa ajatellen, joten kaupan kannattavuus täyttyy yksistään sillä, mutta vielä kiinnostaa kortti, joka päällisinpuolin on ehjä, ja edellinen omistaja kiisti testailleensa sitä ilman mosfet -jäähyjä, joten kortin pitäis periaatteessa olla aivan ehjä.
Toivo elää, sillä epäilen toimimattomuuden aiheutuneen tuosta toistaiseksi tuntematonta alkuperää olevasta silikoniaineksesta, joka näyttäis leviävän ja takertuvan inhasti pinnoille. Liuottelin sitä lopulta kynsilakanpoistoaineen ja täyskuuman ja paineistetun käsisuihkun kanssa. Kortti alkais olla melkein valmis toimimaan, mutta en ole täysin varma onko tuota samaa silikoniainesta myös BIOS-switchissä, jolloin toimimattomuuden syy olis melko varmasti se.
Voiko noin pieni kulmapalan lohkeaminen aiheuttaa kortin toimimattomuuden?
Liitteenä myös isompi kuva kortista. Muistipiirien päällä reunoilla näkyy tuollaista kovanlaista ainesta, joka kiiltää. Epäilen sitä olleen siellä alusta asti ja toimimattomuuden aiheutuneen aineksen lämmettyä ja levittyään.
DSCN9814ICHTGIC.jpg Wed Mar 13 17-32-14.jpgDSCN9814.JPG DSCN9803_25.jpg DSCN9811_IOGTUI.jpg
Vaikea tuosta on sanoa mitä siellä on räpelletty jos kerran corestakin on saatu kulma paskaksi. Toivottavasti et kauheasti tuosta maksanut...
Sanoisin että kortti uuniin, jos vaikka tinauksissa ongelmaa. Sillä saattaa saada toimimaan, tai sitten ei.
Ja linkitetään nyt tähän muutkin sinun samaan asiaan liittyvät ketjut:
Näytönohjaimen BIOS -tiedoston koko
R9 290 vianhaku ja tutkiskelu
Ei tuo kallis ollu. Alkuperäisen PowerColor PCS+ R9 290X -jäähdyttimen voisin myydä erikseen, jos kortti ei tuosta elvy. Kannattaa kysyä yksityisviestillä, jos kiinnostaa, mutta siinä on tällähetkellä keskimmäinen fani alkuperäisestä poikkeava.
Jos siitä on kulma paskana niin ihan hyvin mahdollista että ottanut sen verran osumaa että siellä piisirun sisälläkin jotain mikrohalkeamia.
Tosi on. Joissakin harvoissa tapauksissa vois laittaa tipan verran sähköäjohtavaa liimaa haljenneen kohdan päälle, jos siitä on hajonnut vain yksi pieni säie. Harvoin, mutta joskus niin voi saada vielä jotakin toimintaa ulos komponentista.
Nyt menee taas niin täysin päin prinkkalaa nämä sinun ideat että pyydän lähdettä tälle väitteelle. Ilman lähdettä voin todeta tuon olevan 100% tuubaa.
Ps. Se näkyvä "siru" on todellisuudessa sirun päällä olevaa seosta. Sen sähkönjohtavuudella ei ole mitään merkitystä mihinkään suuntaan. Toisekseen jos halkeama on niin syvä että sähköä johtava liima jotain tekisi, tekisi se oikosulun. Mitään se ei voi siis korjata.
Väite perustuu siihen, että lohkeaman alla olevat ohuet kuparijohteet katkeaa lohkeavan osan mukana, jolloin sähköäjohtava maali siihen päälle yhdistää kaksi esillejääneen johteen kärkeä toisiinsa mahdollistaen sähköteknisellä tasolla toiminnan jatkumisen. Lisäksi sähköäjohtavan liiman päälle voi laittaa tipan vaikkapa epoksia, jos homma toimii niin, mutta jos lohjenneen kohdan alta on hajonnut enemmän kuin yksi, tapahtuu tietysti oikosulkeutuminen kaikkien johteitten välillä, jolloin se ei luonnollisestikkaan toimi, mutta joissakin harvoissa tapauksissa se todella voi korjata tilanteen niin, että hommaa voi jatkaa ainakin jossakinmäärin menestyksekkäästi.
Tosin tämä threadi on tuota ko. näyttistä käsittelevä, eikä tuossa kohteessa voi sähköäjohtavalla liimalla ihmettä tehdä.
Toi kuvissaoleva kortti olis nyt huollettu, mutta valitettavasti testilaitteistoa ei nyt ole, joten se lepäilee mukavasti pakattuna pehmikkeisiin, ja antistaattiseen pussiin. Jonakin päivänä selviää toimiiko se, vai tarttisko vielä yrittää tehdä jotain.
matias09
