GPU kellot/Afterburnerin perseilyt
tl;dr: Näyttiksen kellot jämähtää 500mhz:iin jos yrittää ylikellottaa tai jo afterburnerin avattua.
Eli tuota. Jokunen viikko sitten alkoi GTX 580 tekemään usein sitä että sai jonku 10min pelata, kunnes kellot(tätä vehjettä en edes vakiokelloilla kokeillut koska ihan hyödytön silloin) tippui 450mhz:iin ja pysyi siinä kunnes koneen käynnisti uudelleen. Vaati useamman kerran ajurien uudelleen asennuksen ja välillä sitten toimi. Teki kaikkea muutakin kuten pelistä poistuessa jääyti koko kone, lähinnä bäfässä.
Pistin tuon vanhan ruttanan piikkiin ja sitten tutulta ostin takaisin saman R9 280:in joka oli ollut itsellänikin ja on todettu toimivaksi. Sama ongelma, mutta vakiokelloilla tuntuisi toimivan ainakin normaalisti, afterburnerin jos avaa(välillä se pelkkä ohjelman avaaminen riittää) ja yrittää laittaa lisää höpöä niin jämähtää 500mhz:iin. Kokeiltu viimeisin 4.5.0 versio ja vanhempi 4.4.2. Radeon settingsin overdrivepaska tekee saman. Mitä helvettiä?
Nyt päivien sisään prossulle piti pakottaa staattiset kellot että nousi yli 3.7ghz, ei idlannut eikä boostannut vaan pysyi samoissa, nollatulla tai toimivaksi testatulla kellotetulla bioksella. Tämän vielä kestää, mutta tuo näyttis kuitenkin kulkee sen 1200mhz, 960mhz vakion sijaan. Windows asennettu kahdesti uudelleen tämän riesan takia. Lämpöjä seurattu eikä mistään kuse, kahdella näyttikselläkin todettu ja pitäisi olla riittävä otanta. Mikään windowsin virranhallinnan asetusten muuttaminen ei auta. HWmonitor ja winukan monitorit myös antaa eri kellojen lukemia ja mikään softa, edes cpu-z, ei anna kunnollista vcore lukemaa, kaikki näyttää samaa 0.688V. Aiemmin kyllä on saanut, vaikka yleensähän nuo on vähän arpapeliä.
Mitä vielä voisi testata, iteltä loppu nyt ideat. Voiko emolevy tai prossu tehdä tällaista? vbios ja emon bios myös viimeisimmät. Vaiko joku perus windowsin päivitys joka hajottaa kaiken? Kaikkea on nähty ja ratkottu näiten tietovehkeiten kanssa, mutta tälle en pärjää..Ja on koitettu käynnistää uudelleen.
Koko kone:
Asus X79 Deluxe
4930K @4.5Ghz
MSI GTX 580 Lighting/Club3D R9 280
Kingston 2x8GB 1600Mhz
Samsung 850 Evo 500GB
Windows 10 64bit, päivitetty
Seasonic 600W Titanium
Ja jos pari viikkoa sitten alkanut niin voisiko syynä olla uusien ajurien päivitys? Jos näin, niin kokeile vanhemmilla?
Ei auttanut sekään :btooth:
Mahtaisko olla joku OSD tai lämpöjen seurantaohjelma joka tuon aiheuttaisi? Mulla teki samaa väliaikainen GTX 560 Ti 448 (GF110 piirillä tuokin) viime vuonna, Final Fantasy X/X-2 HD Remasteria pelatessa ykskaks fps putosi ja kellot 405 MHz. Ei mitään muistikuvaa joka tuon korjasi, muistaakseni juurikin ylimääräinen tauhka pois päältä.
hwmonitor ei näyttäisi haittaavan, afterburnerinkin voi yleensä avata kunhan ei koske mihinkään asetuksiin. Ihmeellinen riesa kun ei mitään selitystä edes löydy..
Vanhalla AMD:n raudalla tuon aiheutti ajurit. Piti käyttää vanhaa ajuria, jos halusi kellottaa.
Saattaa koskea jopa tuota R9 sarjaa. Eikös tuo ole läheistä sukua HD79xx:lle vai muistanko aivan väärin?
Viimeisin Afterburnerin kanssa toimiva ajuri oli ikivanha.
En muista mitä kaikkea kikkailua tuo vaati, että sai pelittämään niillä vanhoilla ajureilla, mutta ainakin Afterburnerin asensin uudelleen.
Äkkiseltään luntattuna ajurin versio on 16.11.5.
Tässä tapauksessa tuskin silti tuosta kyse, jos prossun kellotkaan eivät toimi normaalisti. Melko erikoista.
Mutta eniveis. Afterburner kaikkine paskoineen pois, näyttiksen ajuri DDU:lla pois ja ikivanha ajuri tilalle. Sitten Afterburner takaisin.
Afterburneria en saanut perkeleelläkään toimimaan, asuksen gpu tweak sitten kuitenkin toimii :tdown:, vaikkakin kälynen softa muuten. Emo ja prossu lähti vaihtoon niin saa nähdä vieläkö tuo ongelma seuraa mukana.
Nvidian näyttiksellä nvidia inspector, hyvin selkeä ja kevyt.
Ihmettelin mikä mättää kun esim. rocket leagueta pelatessa ennen fps meni samoilla asetuksilla sinne 250 asti mutta nykyään heiluu siinä 140-143 välillä. Nyt sitten oli fps taas hypännyt 250 ja tajusin että ei ollut afterburner päällä. Käynnistin afterburnerin ja tippui taas sinne 140-143 lukemiin.
En ole mitään fps cappeja tai muita tuolta afterburnerilta lisännyt niin miksi tuo rajoittaa ja miten sen saa lopettamaan sen?
Kellot ei muuttunut eikä ole yli/alikellotuksia afterburnerissa käytössä. Pelkästään fan curvea olen säätänyt haluamakseni.
Mulla on ihan samaa ongelmaa MSI:n GTX580:n kanssa. Kellot tippuu pelin sulkiessa 405 MHz, eikä nouse ilman reboottia. Emolevynä TUF Z370 Plus G ja prossuna 8350K. Ilmeisesti ajuriongelma Afterburneriin liittyen (?), vaikkakaan ei korjaantunut vanhemmilla versioilla.
Desgorr
Make ATK Great Again
Päivittäisin varmuuden vuoksi emon biosin. Näyttiksen ajurit voisi myös kokeilla poistaa DDU:lla ja asentaa uusiksi.
Kaverille meni tuo oma gtx 580 ja sama riesa sielläkin vaikka ab ei olisi edes asennettu koneelle :tdown: Nää on mystisiä nämä.
Jeah, ainoa pysyvä fiksi on ajaa .battina näyttikselle käytön mukaan joku kolmesta power-statesta. Hieman vaivaa, mutta eipä throttlaile.
248 306
ramushe
