• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Gpu + Hot spot temp ongelmat
NullJustus
Tukijäsen
Moro. Huomasin joissain peleissä, että näyttiksen tuulettimet alkaa kyykkäämään aika kovaa. Tutkin asiaa ja huomasin, että esim. 20 min cyberpunk 2077 session jälkeen gpu temp pyörii limiteissään (84C) ja gpu hot spot temp on luokkaa (105C-115C). Jos teen 3DMarkin niin nuo lämpötilat nousee yhden Steel Nomadin aikana samoihin luokkiin. Onko nuo lämpötilat kuinka epänormaalit? En jaksaisi itse lähteä vaihtamaan tuohon näyttikseen niitä lämpötahnoja + lämpötyynyjä, koska tuossa kortissa on vielä takuuta jäljellä. Meneekö esim. tällainen ongelma RMA:sta läpi? Kyseessä on siis RTX 4080 (Asus Strix) ja nuo testit on tehty ilman kellotuksia default asetuksilla.
Menee RMA:sta läpi. Edellyttäen tietysti että sinulla on kotelotuuletus siinä kunnossa ettei se aiheuta noita korkeita lämpötiloja.
Kyllä vaikuttaa että on ongelma tahnan tai jäähyn kiinnityksen kanssa eli ei varman purista riittävästi.
Ei pitäisi olla R.M.A ongelmia jos pistää vaikka video tai kuvakaappauksen 3dmark testistä mukaan.
Muistakseni noi strix kortit käy aika viileinä.
Pistä viestiä ostopaikkaan ja kysele hieman miten haluavat tehdä ja usein tulee vastaus ja saat jonkinlaisen joko rma numeron ja linkin sivulle minne täytättää tiedot.
Pitää tietysti varautua siihen että kortti on huollossa usean viikon.
Ei kannata pistää mitään lisätarvikkeita mukaan pakettiin pelkkä kortti riittää ja mieluiten oma laatikko missää on antistaattisessa pussissa niin ei tule mitän epäselvyyksiä.
Tero T
