    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Google Nest Hub 2nd Generation 49.90 € Gigantti
Huomiona sit, et toi ei tue suomen kieltä, eikä siihen saa ainakaan vakiona näyttönäppäimistöä. Ohjaaminen on kokonaan ääniohjauksen varassa.
Tästä seuraa ainakin se, että mitkään ääkköset ei toimi. Esim. "What is the weather like in Jyväskylä" ei toimi, mutta Helsinki varmaan toimii.
Tai jos haluaisi spotifyn kautta kuunnella rölliä, niin ei onnistu.
gojirra
Tukijäsen
Kiitti kommentista. Olisin just pistänyt tän tilaukseen ihan vaan röllin kuuntelua varten.
Nyt pitää löytää joku toinen kajari josta luukuttaa tilipitappia.
Mietin aamukahvi kajariksi/sää näytöksi, mutta tuo ääniohjauksen myötä taidan skipata jos näyttönäppistä ei kerta ole.
TechSpurtin revikka tuotteesta:
Google Nest Hub Review | 2nd Gen (2021) | It watches you sleep... (youtube)
tjkoo
Tukijäsen
Otin testiin jos sais käytettyä Philips Hue valojen ohjaukseen jotenki, palauttaa sit jos ihan paska
Nest hubi ollut käytössä parisen vuotta, enkku ei haittaa ketään perheessä, pyörii google photosin kuvat taustalla ja helppo ohjata koko kodin laitteita tuon kautta, niin kosketusnäytöllä kuin äänellä. Näyttää mitä spotifyssä soi, pyörittää youtubea, helppo säätää lämmitystä, tarkastaa kamerat, valot yms.
Toimii ihan hey google show todays weather, ei tarvi paikkakuntaa lisätä.
melkein vois tolla hinnalla päivittää 2nd generationiin
Vee
Joo, ja riittää että sanoo hei google play some music niin jatkaa edellistä soittolistaa tai genreä mitä on kuunnellu
Kiitos vinkistä. Ostin tuon, tuli olkkariin Nest Minin tilalle ja Minin laitoin pelihuoneeseen.
Muutaman kuukauden ollut käytössä ja on mukava apu arkeen. Itse maksoin 60 € eikä ole tarvinnut katua.
Aamulla voi sanoa Hei Google, good morning. Kaiutin toivottele hyvät huomenet, kertoo millainen sää on ja alkaa pyörittää päivän uutisia videona, jotka ovat lähinnä USA:n uutisia. Hiljenee kun sanoo Hei Google, stop.
Yleensä käytän lyhyitä käskyjä kuten Hei Google, temperature tai weather.
Illalla voi sanoa Hei Google, good night ja kaiutin kysyy mihin aikaan haluan herätyksen. Herätykset näkyvät myös kun sanoo Hei Google, show alarms.
Näyttö himmentää itsensä huoneen valoisuuden mukaan. Toimii hyvänä kellona öisin, näkee ajan isoilla numeroilla eikä käy silmiin. Jos vaikka iltaisin haluan pimentää näytön kokonaan: Hei Google, go dark.
Jos ei heti löydä kännykkää, on helppo sanoa Hei Google, locate my phone, jolloin kännykkä alkaa soida isoon ääneen. Ei tarvitse miettiä onko kännykkä autossa vaiko jonkin takin taskussa.
Pizza uuniin ja ajastin päälle Hei Google, timer 15 minutes.
Makuuhuoneen telkkarissa on Chromecast. Voin sanoa Hei Google, play CNN, jolloin telkkari menee päälle ja CNN-kanavan uutiset alkavat pyöriä. Muutkin jenkkikanavat toimivat samoin. Joskus kuuntelen NPR-radiokanavaa samoin play-käskyllä.
Kaiutin kuulee yllättävän kaukaa ja ymmärtää ihan ralli-englantiakin. Kaiutin on jenkkiasetuksissa eli lämpötilat saa Celsiukseksi sanomalla: Hei Google, always use Celsius.
Huonona puolena kun suomalaisella apilla ei ilmeisesti saa asetuksia niin, että musiikkia soitettaisiin oletuksena esim. Youtube Musicista. Joutuu aina kertomaan koko litanian: Hei Google, play top hits on Youtube Music.
Eikös ton asetuksen pysty vaihtaan suoraa google homesta? Tai sitten vaihtaa puhelimen kielen enkuksi, niin pitäisi viimeistään toimia.
Kielen vaihto toimi, kiitokset. Nyt voi pyytää play cat video ja Nest avaa telkkarin ja näyttää kissavideoita Youtubesta :)
Samalla linkitin Netflixin, Hei Google, play star trek on tv. Hyvin toimii. Pystyy kelaamaan eteenpäin Hei Google, fast forward 5 mins. Leffa menee pauselle kun heilauttaa kämmentä Nestiä kohti.
Tarviiko tuollainen Google Nest Mini 2nd generation jotain muuta toimiakseen? Vähän mietin jos tuollaisen ostaisi 20€:lla leluksi. Käytössä on Applen puhelin niin mietin tarviiko tuo jonkun android laitteen toimiakseen vai riittäääkö pelkkö wifi yhteys?
“Matkapuhelin tai tabletti
  • jossa on iOS 14.0 tai uudempi”
Sulo Vilen
Osta aina, kun saat halvalla.
Tukijäsen
Pienellä varauksella suhtautuisin Apple-käyttäjänä;
Noita Nest-laitteita voi kyllä käyttää ilman Androidia. Ohjaus tosiaan äänellä ja kosketusnäytön kautta, pelkkä WiFi-yhteys riittää... Mutta! Itse olen noita erinäisiä Nest-purkkeja hommannut useamman ja konffaaminen ei vaimon Huaweilla onnistu alkuunkaan, omalla OnePlussalla onnistuu osittain, mutta kaikkiin säätöihin ja ominaisuuksiin pääsin käsiksi vasta kun kaivoin kaapin pohjalta vanhan Nexus 6 ja asetin siihen käyttöjärjestelmän kieleksi englannin. Apple-laitteilla saattaa olla jotain saman tapaisia ongelmia, mutta 20€ toki on aika halpa kokeilu ja saahan sen viedä takaisinkin.
@DMBT tuossa jo listasikin kaikenlaista kivaa mitä noilla voi tehdä, mutta itse sanoisin että kunnolla nuo pääsevät oikeuksiinsa kotiautomaation käyttöliittymänä. Ei ole montaa kertaa tullut enää avattua kännykästä openHABin appia enää sen jälkeen kun Nestit tuli taloon.
Onko kukaan virittänyt tuota google nest hubia kontrolloimaan valoja suoraan thread systeemin kautta? Ilmeisesti nanoleafin lamput ovat ainoita jotka tällä hetkellä tukevat threadia. Onko jollain kokemusta?
tjkoo
Tukijäsen
Mikä tuo thread systeemi on?
Onko tuossa nyt sitten se laitteen kieli joka haraa vastaan? Koska itselläni on vanhempi Nest Hub, ja ihan hyvin toimii ainakin Oneplus 8:a käyttäen.
Kännykässä on aina tosin ollut englanti kielenä.
Hommasin tuon tarjous Hubin, ja olisi tarkoitus pistää se makkariin, ja kokeilla tuota unenseurantaa joka tässä on uutena ominaisuutena verrattuna vanhaan Hubiin.
Saa nähdä onko vain hetken hupi vai onko oikeasti toimivakin ominaisuus.
Oho, enpäs tiennyt että Home Assistant toimii nykyään Nest Hubin kanssa ilman ihmeellisiä kikkailuja:
Kolme lähti tilaukseen.
ykii
Lizard of Oz
Tukijäsen
Näyttää olevan loppuunmyyty. Harmillisesti tuli nukuttua tämänkin ohi
Gigantin uudet verkkosivut ovat harvinaisen hanurista. Siinä menee hetki ladata sivu että ostoskoriin lisääminen toimii eikä ole harmaana.
Eli ei se tarjous mihinkään ole vielä loppunut.
ykii
Lizard of Oz
Tukijäsen
Minä saan tällaista ilmoitusta kun yritän lisätä tuotetta ostoskoriin. Sama ilmoitus jos yritän tilata noudolla.
Edit: Tilaus meni läpi Firefoxilla. Mistä lie johtui tuo virheilmoitus Safarilla.
Laitoin 2kpl tilaukseen.
Keittiöön ja makuuhuoneeseen omat.
Oiskohan pitäny ottaa lapsille vielä herätyskelloks yks kun halvalla saa..
Saako herätyksen laitettua laitekohtaisesti vai alkaako kaikki herättämään samaan aikaan?
Sulo Vilen
Tukijäsen
Herätyskellot ja ajastimet on laitekohtaisia, mikä on välillä vähän rasittavaakin; jos laittaa ajastimen ja menee toiseen huoneeseen, niin ajastin hälyttää (ja sen saa kuitattua pois päältä) vain sillä yhdellä ja samalla laitteella missä se asetettiinkin. Tosin kyllä sen aina sammumaan saa, kun vain tarpeeksi kovaa karjaisee "STOP". :D
Tuote on näemmä palannut normaalihintaiseksi, eli ei 114,90€ vaan 89€. Olikohan tuo 114,9€ Gigantin vai Googlen normaalihinta alunperin?
-Kimpo
Se oli Giganttin ilmoittama normaalihinta.
Outletissa heillä on hinta 90€.
Sulo Vilen
Tukijäsen
-Kimpo
Kyllä ne aina välillä hetken pitää sitä siellä 114,90€ hinnassa, että kehtaavat sitten mainostaa kovia "alennuksia". Todellinen normaalihinta liikkuu 80-90€ välillä. Joka tapauksessa tuo 49,90€ oli kyllä siis ihan oikeasti hyvä tarjous, mutta tuolla hintaa on ollut jo aikaisemminkin, eli varmaan samanlaista tarjousta on odotettavissa vielä uudestaankin vähintään seuraavan puolen vuoden sisään.
Kaksi kolmesta hubista tuli jo asenneltua. Ei voi kuin kehua. Nyt kuivaava pyykinpesukone on liitettynä HA:n kautta kylppärin edessä olevaan hubiin mistä näkee pesuvaiheen ja pesuajan reaaliajassa. Kun kuivausvaihe loppuu hubi pyytää selkosuomella tyhjentämän koneen, pyyntö toistuu uudestaan tunnin päästä jos konetta ei ole vielä tyhjennetty.
Sama homma pitää tehdä vielä keittiön astianpesukoneelle.
Nest Minien käytöstä jäi vain paha mieli mutta nämä on kyllä täyttä rautaa, äänenlaatukin on selvästi parempi kuin Minissä.
ted
Enpä tiedä, suht kehno käyttökokemus. Tosiaan, piti luurin kieli laittaa englanniksi mutta silti alustamisen jälkeen kun Hub meni ns. työpöydälle, niin kieli vaihtui italiaksi, samoin google voicekin on nyt italiaksi. Pakettia tosiaan kun ihmettelee tarkemmin, niin kaikki on italiaksi, niin taitaa olla sinne markkinoille suunnattu.. no eipä sillä väliä jos nyt saisi edes englanniksi.. en tiedä onko edes 50€ arvoinen laitos. Miten Googlen softa voi olla näin paska, edelleen?
Tämän mukana tuli 3 kk Viaplaytä koodi uusille asiakkaille.
Laatikon ulkopuolella muoveissa oli pieni tarra jossa lukee "Viaplay 3 months included Voucher inside". Koodi on sen tarran sisällä. Ainakin omassa tarran avaussysteemi oli joko unohtunut tai viallinen ja jouduin pari minuuttia pinseteillä avaamaan tarraa enenkuin koodi löytyi.
tjkoo
Tukijäsen
Ou nou, muovit jossain kierrätyksessä jo :) No en oo uusi asiakas muutenkaan
Mun laitteissa ei tullut mukana koodia. Ostin näitä yhteensä neljä eikä muoveissa ollut mitään tarraa.
Kiitos, pari heittänyt pois aiemmin ja ihmetellyt että laatikossa ei koodia. Kerkesin hakea muoviroskista kun juuri heitin sinne aamusta. En saanut tarraa auki mutta valoa vasten tuli nähtyä koodi ja sain tuon tilauksen :D
247 717
goosewild
