Gigantti Build 241 hidas netti
Rakensin kyseisen koneen ja muuten toimii kyllä hyvin, mutta netin nopeus ei ole lähelläkään sitä mitä kodin muilla laitteilla. Nopeustesteissä tulee luokkaa 280 Mbps. Kodin läppäreillä pääsen noin 460 Mbps.
Koneessa on Gigabyte B650 gaming plus wifi emolevy eli on 802.11ax. Molemmat antennit on kytketty koneen taakse ja kokeiltu ihan reitittimen vieressäkin.
Googlettamalla löytyy kyllä paljon valituksia tämän emon wifistä ja sen realtek 8851BE verkkokortista yleensäkin.
Sellaisen asian huomasin, että näissä muissa koneissa windowsissa näkyy linkin koostenopeus (vastaanotto/lähetys) 1200/1200 kun tämä hidas uusi build näyttää vain 600/600.
Eikö tämän nyt pitäisi nopeampi olla? Kyseisen emon ominaisuus vai viallinen ja takuusta uusi?
Mikähän Wifi-reititin tai tukiasema mahtaa olla käytössä? Oletko myös kokeillut päivittää tuon koneen wifi-kortin ajurit? Ja jos vain mahdollista, niin suosittelen kyllä liittämään tuon koneen verkkokaapelilla.
Kone rakennettu viime viikolla ja silloin päivitin BIOS uusimpaan ja Gigabyte Control Centeristä asensin kaikki sen löytämät päivitykset. Windowsin näyttämä ajuri on sama versio kuin uusin Gigabyten sivuilla oleva.
Reititin on Asus RT-AX5400 wifi 6 reititin ja lisäksi RP-AX58 wifi 6 toistin johon tuo uusi kone on yhdistetty. Ei kuitenkaan parantunut nopeus parin metrin päässä reitittimestäkään. Verkkojohdon vetäminen ei ole mahdollista.
Samassa sijainnissa vanha Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 pystyi 400-450 Mbps nopeuksiin.
No tuossa ekassa vastauksessa kehotetaan poistamaan 2.4 taajuus käytöstä, jolloin tietysti pakottaa 5ghz tilaan.
Hieman skeptinen tuon suhteen jos reitittimestä on päällä erikseen 2.4 ja 5ghz. Tosin uusissa usein oletuksena se yhdistelmä käytössä ja silloin ongelma kyllä todennäköisemmin toteutuu jos tuo kortti jostain syystä haluaa hitaampaa 2.4 käyttää.
kuurailmari
