Ratkaistu Gigabyte z390 ongelma
Kasasin uuden koneen ja jostain syystä ei toimi. Kone käynnistyy, valot syttyy, vesipumppu lähtee käyntiin, mutta sitten kone käynnistyy heti uudestaan. En pääse edes biosiin. Kuva tulee hetkeksi näytölle ja sitten taas boottaa.
Emolevy on gigabyte z390 designer, cpu 9900k, psu evga supernova 750w. Ehdotuksia?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Tarkasta emolevyn korokepalat. Tarkasta johdot. Nollaa bios. Kasaa kotelon ulkopuolelle.
Muistit on pohjassa, patteria on irroiteltu, johdot ja korokepalat pitäis olla ok.
Vika just sama kuin tuossa ao.videossa. CPU valo palaa siinä emolevyn kulmassa.
koita resettiä monta kertaa, pitäis tarjota load optimized defaults tai jotain sinne päin. Aika monella ollu samoja ongelmia ku sulla mitä googlella kattelin.
Se tarjoo ainakin minulla load optimized defaults jos käynnistys epäonnistuu monta kertaa.
ok...mulle tulee ensimmäisessä boottauksessa ruudulle jotain alkulopinöitä, mutta sitten alkaa boottilooppi ja mitään ei tule näytölle. Missään vaiheessa näppäimistö ei ole käytössä.
Vaihda muistit toisiin slotteihin.
Se herja vääriä slotteja mutta pitäis toimia.
Vaihdoin EK-Superemay Evon Noctuaan ja nyt kone toimii. Ei taida tuo vesiblokki olla yhteensopiva emon kanssa?
Nyt kyl kannattaa tarkistaa prossun pinnit tai jotain muuta mitä sählänny. Ite asensin 9900k, mulla hajos corsairin aio h110i gt. Windows asentu ihan kiltisti ja toimi ihan hyvin, huomas van antureist että prossu on kokoajan 100°C ja throttlaa pahasti. Ei kertaakaan kaatunu vaikka jäähy oli rikki, kävin verkkokaupasta hakee h150i pro, samantien alko pysyy lämmöt kurissa.
Ongelma ratkaistu, emon takapuolella oli pari johdon päätä, jotka kumista huolimatta otti kiinni vesiblokin peltilevyyn. Lyhensin johtoja ja nyt toimii myös vesijäähdytys. Kiitos kaikille osallistujille :)
248 279
Ekinym
