Myyty Gigabyte P34Gv2 -peliläppäri (pikkuviallinen) [Tampere]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ygerg
Toimii seinässä täydellisesti, akulla käytettäessä saattaa satunnaisesti sammua. Lisätiedot viasta spoilerista. Akku huutelee noin 2-3h, jos ei tuota vikaa ilmene.
HUOM! Saksanäppis, eli sama kuin skandi, mutta pari merkkiä eri päin.
Kuvia:
https://www.dropbox.com/sh/zfm3qvanoiz385h/AAAAXOLmJWfU8_OrlYvtRnnZa?
Akkumittari sekoilee hyvin pahasti. Joskus akku latautuu täyteen, joskus ei. Akulla käytettäessä kone saattaa tipahtaa lepotilaan, kun luulee akun olleen lähes tyhjä. Tämän jälkeen koneen saa ylös aivan normaalisti, ja akkua on yhtä paljon kuin ennen episodia. Joskus toisaalta ei, kun kone luulee akun olevan tyhjä. Kun koneen laittaa laturiin, BatteryBar näyttää latausvirraksi nollaa siihen asti, kunnes "oikea" varaustaso ylitetään. Verkkovirrassa kone toimii normaalisti, ei mitään ongelmaa.
Alla olevassa taulukossa näkyy, mitä Windows kertoo akun maksimivaraukseksi. Tuo luku on päivästä tai tunnista (ja tähtien asennosta) riippuen mitä vain väliltä 30mWh-45mWh. Joskus akku siis lataantuu tuonne "normaaleille" kulumislukemille hienosti, joskus taas ei. Akun latauskertoja batteryReport ei kerro, mutta veikkaisin useita satoja noin mutulla.
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY / DESIGN CAPACITY
2016-08-14 41 mWh 49 mWh
2016-08-21 38 mWh 49 mWh
2016-08-28 36 mWh 49 mWh
2016-09-04 38 mWh 49 mWh
2016-09-11 39 mWh 49 mWh
2016-09-18 40 mWh 49 mWh
2016-09-25 34 mWh 49 mWh
2016-09-26 34 mWh 49 mWh
2016-09-27 36 mWh 49 mWh
2016-09-28 38 mWh 49 mWh
2016-09-29 37 mWh 49 mWh
2016-09-30 39 mWh 49 mWh
2016-10-01 40 mWh 49 mWh
Speksit:
OS: Windows 10 Pro
CPU: Intel® Core™ i7-4710HQ Processor (2.5GHz-3.5GHz)
Display: 14" Full HD 1920x1080 IPS LCD
System Memory: 8GB DDRIIIL 1600Mhz, 2 slottia joista toinen vapaana
Chipset: Mobile Intel® HM87 Express Chipset
GPU: Graphics Intel® HD Graphics 4600 + NVIDIA® GeForce® GTX 860M GDDR5 4GB
Kovot: 128GB mSATA SSD + 1TB 2.5" HDD
I/O Port USB(3.0)*2, USB(2.0)*2, HDMI, D-sub, RJ45, Headphone-out jack (Audio-in Combo),
SD Card Reader, DC-in Jack
Audio 1.5 Watt Speaker*2, Microphone, Dolby® Digital Plus™ Home Theater
Communications LAN: 10/100/1000Mbps Ethernet
Wireless LAN: 802.11ac/b/g/n
Bluetooth: Bluetooth V4.0
Webcam HD Camera
Security Kensington Lock
Adapter 150W
Battery Li-polymer, 11.1V, 47.73Wh
Li-polymer, 14.8V, 63.64Wh
Li-polymer, 15.2V, 61.25Wh
*Models with a 63.64Wh battery does not support 2.5” drive.
Dimensions 340(W) x 239(D) x 20.9(H) mm
Weight ~1.67kg (w/ Battery, m-SSD)
~1.76kg (w/ Battery, m-SSD, HDD)
Mukaan:
Läppäri, alkuperäinen suojatasku, laturi + aftermarket-laturi.
HP: 450€ / tarjoilkaa
Edit: Myyntiin myös Muroon
Laitetaan tänne kans viesti kun vissiin muron ketju poistettiin?
Eli kiinnostaisko vaihdossa erittäin siisti HP Elitebook 8460P
i7-2620M
6Gb DDR3
250Gb Samsung Evo 850
14" 1600x900
Jos kiinnostaa niin laita näkemyksesi välirahasta.
Näin tehtiin. Jotain Ultrabookkia/Surface Pro:ta voisin vaihdossa katsella, tuo ei kiinnosta.
253 864
johtajavuorio
