Gigabyte gtx 1080 G1
Saisko täältä apua pelailin ihan normaalisti ja yht äkkiä vetää molemmat ruudut mustaks ja näyttiksen tuulettimet huutavat 100% ton jälkeen käynistin koneen uusiks ja menin katsomaan lämpöjä lämmöt olivat ihan normaalit mutta kun käynistä minkä tahansa pelin niin näyttis surisee jotenkin todella jännästi (vaikea kuvaila ääntä ) ei kumminkaan kuulu tuulettimista aika jännä homma pelottaa sen verta että en uskalla pelata
Kuulostaa pahasti siltä että kortti tullut tiensä päähän.
:hmm: käytä kortin sähköjohto irti, samoin kortti irti emolta ja takaisin. kuulostaa huonolta kontaktilta jossa isompi sähkön kuormitus alkaa surisemaan... mutua mutua...
Joo käytin ja ei vissiin enään pidä melua mutta hei onko normi lämmöt että kun oon työpöydäl ja selailen nettii nii on 50 ja sitkun pelaan esim bäfä veetä niin 70
Selvä asia kunnossa putsasin tänään koneen kokonaan kunnolla toivottavasti ei tule enään tollasia kaatumis hommia toivon ainakin...
Noihin lämpöihin että on normaalit. Omassa vanhassa mining 1080ti gainwardissa Oli 60astetta idlenä lämmöt(0rpm) ja 71 rasituksessa joka oli kyllä hivenen hämärää. Oli varmasti suht raiskattu kortti
joo ite ostin omani pari viikkoa sitten ajattelin että laitan uudet tahnat ja lämpötyynyt onko väliä minkälaista lämpötyynyy tilailen jimmsiltä vai onko se ja sama ja onks jotakin hyvää tahnaa vinkata ?
Lämpötyynyjä on eri paksuuksia, eli mittaa vanhojen paksuus ja samanlaisia tilalle, itse tyynyn valmistajalla ei ole niin väliä, nuo saatavilla olevat arcticit toimii. Lämpötahnoista ainakin thermalgrizzly hydronaut ja kryonaut toimii hyvin. Pienimmät tuubit riittää mainiosti.
Kiitos tästä koitan jotekin mittaila vaihoin muuten tahnat ekalla kerralla ei onnannu lämmöt olivat samat vaihoin vielä toisen kerran niin nytten pyörii 67 on siinä pieni ero koitan vielä eri tahnalla jos muuttuu ja vielä vaihan lämpö tyynyt
248 388
Mielo
