Gigabyte boot loop?
Elikkä tuli jimssiltä ostettua bundle jossa tuli r5 7600x
32GB DDR5
Ja gigabyte gaming x ax emolevy
Yritän puhdasta Windowsia asentaa tikulta mutta jumittuu boot loopiin. Mikä avuksi ?
Uusin bios on.
Desgorr
Make ATK Great Again
Meinaatko, että Windowsin asennus alkaa alusta? Jos näin niin ota asennustikku irti kun Windowsin asennus käynnistää koneen uudelleen.
Ei. Kun valitsen biossita boot järjestyksen ekaksi sen tikun ja tallenann ja reset nii sitten jää vaa pyörimään. Tulee lukemaan gigabyte ja menee pimeäksi ja sitten sama toistuu
Desgorr
Palauta biosista oletusasetukset ja naputtele käynnistyksessä F12, niin saat boottivalikon esille. Valitse valikosta asennustikku UEFI-etuliitteellä. Olettaen, että asennat Windows 10/11.
Miten muuten tuo asennustikku on tehty?
Kokeilin. Silti sama ongelma hetken lataa pidempään mutta sitten taas loopiin
Windows(10) asennus tikku on tehty toisella koneella ihan normaalisti Microsoftilta ladattu asennus ohjelma ja asennettu tikulle. Kokeilin tikkua eri koneessa ja siinä kone boottasi ilman ongelmia asennus ohjelmaan.
Desgorr
Voisit kokeilla tehdä Windows 11 asennustikun ja testata toimiiko sekään.
CSM? Vai jossain myös CMS? CSM on pois päältä ja secure päällä. Kokeilen win 11 tikkua nyt.
Löytyykö gigabyten sivuilta uudempaa biosta? Jos saat sen päivitettyä ensin
Ja myös eri ssd
Vika joko emossa tai ssd:ssa
Desgorr
Kokeilitko myös palauttaa nuo biosin oletusasetukset? Varmistan vielä, että tikku tehty lataamalla Microsoftin medianluontityökalu toiselle koneelle, jolla sitten luotu tuo tikku. Sen voisit myös kokeilla, että jätä koneeseen vain itse asennustikku ja näppäimistö kiinni.
Ja jos muisteilla on XMP-profiili päällä, niin kokeile ottaa pois.
@Copra usb asennus tikku boottaa eri koneella normaalisti ei siinä vika
@BigNavi uusin bios on 10b olen kokeillut sillä ja 10a myös.
eri m.2 on kokeiltu ei vaikutusta.
@Desgorr joo bios on palautettu oletuksiin. ja koneessa ei ole kiinni mitään muuta kuin näppis, usb, hdmi. ja xmp on kokeiltu päällä ja ilman ja 2 tikulla ja ykdellä.
eri virtalähdettä myös kokeiltu.
valitettavasti mulla ei oo ddr5 muuta tai am5 prossua niin en voi lähtä niitä vaihtamaan vika varmaan sitten jossain emolevyssä pitää laittaa jimssille tästä.
Onko kaikki usbislotit käyty läpi? Tuli vaan mieleen. Ja onko kokeiltu irrottaa etupaneelin usb?
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Voi olla ihan epäyyteensopivuus ongelma sen USB tikun kanssa. Silloin se voi kyllä muissa koneissa toimia. Tulee vaan lasku sulle jos laitat sen Jimm'sille ja toteavat ettei ole vikaa. Voisitko kokeilla kytkeä koneeseen DVD aseman ja polttaa Windowsin asennusmedian toisella koneella.
248 257
hrtk
