Gigabyte B850 gaming x wifi
Prossuna 9800X3D ja buuttaaminen kahdella muistipalikalla 16+16 ei tahdo onnistua, virta tulee ja tuulettimet pyörii kyllä. Poistamalla toinen poistaa ongelma, ei merkitystä kumpi on kiinni. Mitä webistä lukenut niin ei ihan uusi ongelma, en ole vain saannut ratkaistua vielään.
Välillä kuitenkin buuttaa kahdellakin muistikalikalla ?
On oikeissa paikoissa, tekee mutenkin kone outoja juttuja, kun ajaa esim 3dmarkin time bandit tulokset heittelee 8000-20000 välillä ? varsinkin prossutesti aiheuttaa tuon heiton välillä näyttää että käyvän vajailla tehoilla tai jotain. Aika erikoisia oireita,
Kokoonpanosi on mikä?
Gigabyte B850 gaming x wifi, Prossuna 9800X3D, ja 16+16 DDR5, kaikki näkyy aloituksessa, ilmajäähy 750 gold virtalähde.​
nytkin ollut molemmat muistit kiinni, pelit toimii niin kuin pitääkin mutta se käynnistysvaihe ja nuo oudot testitulokset.
Näitä tullut ajoittain vastaan eri emoilla ja prossuilla. Sanoisin, että memory training on se, missä jumaa, jos ei postaa lainkaan kahdella randomisti, mutta yhdellä toimii aina.
Voisi koittaa laittaa kiinteän cpu_vddcr_soc 1.20V ja laittaa MCR off (memory context restore). Boottaa pitempään, kun ei käytä edellisen bootin training tietoa, mutta pitäisi toimia varmemmin. Tuo pisteitten heilahtelu erikoinen, kun jos jännite heiluu paljon, niin voisi olettaa koko testin kaatuvan, mutta en tiedä siitä sitten.
Tsemppiä!
Tsemppiä!
Olisikohan tässä ollut jotain, olen nyt kolmesti käynnistänyt koneen peräjälkeen ilman ongelmia ? Seurataan tilannetta ja kiitokset.
Vielä kysymys virransyötöstä, tässä emossa on se ylimärääinen virransyöttö 4 pinninen, käytänä vain sitä 8 pinnistä paikkaa ja se 4 pinninen on käyttämättä (koska ei kaapelia) ohjain on 4070 Super niin voiko virran syötössä tulla ongelmia ?
Niin varmaan cpu:n virralle on 1x8 ja 1x4 paikat emossa? 1x8 riittää 9800x3d:lle.
Edit: 750w riittää hyvin
AlanenM
