Ratkaistu Gigabyte Aorus Master Z390 dual bios pulma
Kävi niin ikävästi että onnistuin ryssimään main biosin tosta laudasta, kun rukkasin asetuksia. Ei tullut enää signaalia näytölle.
Onneksi tässä laudassa on dual bios ominaisuus niin pääsin kuitenkin biosiin toimimaan kytkemällä backup biosin laudassa olevasta bios_sw kytkimestä päälle.
Kysymys kuuluu, että miten saisin kopioitua tämän backup biosin main biosin päälle? Jos olen ymmärtänyt oikein niin pitäisi laittaa dual bios kytkin dual asentoon jolloin käytössä oleva bios kopioi itsensä toisen päälle? Tällä hetkellä kytkimet on asennoisssa backup ja single kuten kuvasta näkyy.
Olisin erittäin kiitollinen, jos joku osaisi vastata tähän niin etten vahingossa riko tätä lautaa kokonaan.
Tällaisen ohjeen löysin gigabyten sivuilta:
Please follow below procedure to fix corrupt BIOS ROM that not physically damaged:
1.Turn off the computer.
2. Adjust SB switch to Single BIOS mode.
3. Adjust BIOS switch (BIOS_SW) to the functional BIOS.
4.Boot up the computer and enter BIOS mode to load BIOS default setting.
5.Adjust BIOS Switch (BIOS_SW) to the non-working BIOS.
6.Flash the BIOS by using Q-Flash.
7.Reboot and confirm if BIOS is working.
8.Shut down the computer and adjust BIOS Switch (BIOS_SW) to original BIOS.
9.Boot up the computer and confirm BIOS are working properly.
Ymmärsinkö oikein että laudassa oleva BIOS_SW kytkin pitää kääntää main bios asentoon biosissa vielä ollessa eli koneen ollessa päällä? Sillain se ei ainakaan nimittäin toiminut että kohdan 4 jälkeen sammutin koneen ja vasta sitten käänsin vivun takaisin ei toimivaan biosiin.
Päivitin backup biosin onnistuneesti F7:sta uusimpaan F12:sta mutta main bios:a en vielä ole onnistunut palauttamaan, koska olen epävarma toimenpiteestä.
Usealla foorumilla ja Gigabyten ohjeessa sanotaan että se BIOS SW kytkin pitäisi hot swappina kääntää asennosta 2(backup) asentoon 1(main bios) biosissa ja sitten ajaa tikulta Qflash jolloin päivitys menee main biosiin.
Mitä sanotte, kannattaako yrittää noin vai antaa olla näin sillä uhalla että jos BIOS vielä korruptoituu niin backuppeja ei ole?
eli single bios tila päälle
toimivalla biossilla menet biossiin
vaihdat bios kytkimen rikkinäiseen biossiin
päivittää biossin ja käynnistää uudelleen.
ainakin oman ymmärryksen mukaan kun tuota lukee.
toisin sanoen kummatkin kytkimet 2 asentoon ennen käynnistystä
boottaa biossiin
BIOS_SW kytkin 1 asentoon eli rikkinäiseen biossiin kun ollaan biossissa
päivittää biossin q-flashin avulla kun ollaan biossissa ja käynnistää uudestaan.
pitäisi olla toimiva bios ja myös SB kytkimen voi laittaa takaisin 1 asentoon seuraavan kerran kun kone on pois päältä.
Kyllä noin se pitää tehdä.
Ja uefi bios käsin ei mitään windows ohjelma.
Onko täällä ketään, joka olisi kokeillut tuota onnistuneesti ihan käytännössä? Olen tämän lisäksi selannut Redditiä ja monia englanninkielisiä foorumeita ja Youtubea kuin heikkopäinen, mutta mistään ei ole löytynyt postausta tai videota, jossa joku tekee ton toimenpiteen onnistuneesti juuri tälle kyseiselle Gigabyten lankulle...
Siksi tämä hieman ehkä kuumottaa...
En tiedä mutta ennen vanhaan aikaa ennen duol biossia noita piirejä hotswappattiin lennosta eli toimiva emo päälle ja bios piiri irti ja vituiksi flashatty kii ja bios päivitys jonka jälkeen toimi. Eli lähtisin ohjeen mukaan tekemään kone käyntiin ehjällä bios sillä ja jos softa tukee Windowsista flashiä niin sieltä koska siinä vaiheessa biossia ei enää tarvita ja ennen flashiä kääntää vivun sinne korroptuneelle puolelle. En tiedä voiko tota tehdä bios ista käsin kun silloin todnäk käytetään sitä biossia. Tosin jos ohje neuvoo jotain tekemään niin uskaltaisi sillä metodilla mennä.
Joo sen tiedänkin. Itse asiassa päivitin jo backup biosin(SW 2) onnistuneesti F7 versiosta uusimpaan F12 versioon tikulta UEFI biosin sisältä löytyvällä Qflash toiminnolla.
Eli nyt vain sama homma uudelleen, mutta ennen päivityksen aloittamista BIOS SW kytkin asennosta 2(backup) asentoon 1(main bios) ja onnistuneen päivityksen jälkeen kone sammuksiin ja myös dualboot kytkin asennosta 2(single bios) asentoon 1(dual bios)??
Toivottavasti Bios päivitys ei muuten ala herjaamaan siitä, kun tämä päivitys on F12 eli sama versio kuin tämä viallinen main BIOS joka ei anna signaalia.
No, päätin nyt kuitenkin kysyä tästä vielä valmistajalta eli Gigabyteltä itseltään.
Vastausta odotellessa en tee mitään muutoksia BIOS:ssa enkä koske kytkimiin.
Parempi pelata varman päälle.
Saan perjantaina 10€:lla Pentium Gold:n jossa iGPU. Sen avulla pitäisi saada signaali palautettua ja kumottua main bios:sta se secure boot asetus, joka ton Black outin aiheutti.
Uudemmissa emolevyissä pystyy bios päivittämään ilman prossua mutta tuossa ei ymmärtäkseni vielä pysty tekemään kun ei kuvien perusteella löydy bios flashback näppäin.
Eikö muka perus bios asetusten resetointi kikka toimi? Tässäkin varmaan kaikki olettaa että siellä on flashays mennyt pieleen ja nyt sitten yhdessä viestissä kaiken muun seassa sanotaan että yksi bios asetuksen muutos aiheutti ongelmat.
Fix for blackScreen after enabling secure boot on gigabyte
Jaa siis jos bios ista on räpelletty väärät asetukset niin kytkin boottaamattomaan bios asentoon ja clear cmos jumpperia hipelöimään
Miten tämä eroaa Clear Cmos painikkeesta? Yritin sitä jo mutta se ei tuonut signaalia takaisin, vaikka jotain siinä selvästi resetoituikin, koska kone käynnistyi ja sammui pari kertaa. Lisäksi VGA, CPU, RAM ja VRAM ledit välähtivät emossa mutta VGA led jäi palamaan. Tämä taas johtunee hyvin todennäköisesti siitä että Clear Cmos ei ilmeisesti resetoinutkaan BIOS:a täydellisesti ja päälle jäänyt Secure boot toiminto estää GPU:ta antamasta signaalia näytölle.
Valitse se boottaamaton bios siis jolla ei kuvaa ja töpseli power ista irti ja sitten 2-5 sec clear cmos pohjaan
No tässä kävi juuri noin. Eli toisin sanoen BIOS toimii muuten normaalisti mutta secure bootin päälle kytkemisen johdosta näytöllä ei näy mitään. Kokeilen tota CMOS nappi resetointia vielä kerran ja se ei toimi niin sitten ostan sen 10e Pentium Goldin ens perjantaina ja sen sisältämän iGPU:n avulla saan näytölle signaalin ja pystyn laittaan sen kirotun secure boot asetuksen pois päältä.
Ellei jollain sitten satu olemaan ihan oman käden varmaa tietoa siitä miten ton saa kuntoon turvallisesti.
Voin meinaan kertoa että sitten v*t#ttaa, jos vahingossa tuhoan myös ton backup biosin koska sitten koko lauta on SER:a.
on kyllä vaikea prosessi gigabyten lankussa laittaa secure boot päälle
kommenteissa moni mainitsi että piti loppujenlopuksi flashata uusi bios. Joillain toimi cmos reset kun otti pariston ja virtajohdon irti ja paineli virtapainiketta tai jumperin
mainittu muutamakin eri piirisarja inteliä ja amd.
Niin siis tämähän ongelma on nyt sitten ratkaistu. Ongelma tosiaan ratkesi sillä että vaihdoin CPU:n tilapäisesti Pentium G5400:seen ja iGPU:n kautta menin palauttamaan BIOS:n asetukset.
Samalla kertaa korjasin myös juurisyyn joka alunperin johti siihen että GPU menetti signaalin.
i5-9400F/Aorus Master Z390 settiä vaivasi siis Ytimen eristys asetuksiin liittyvä muistin eheys asetuksen päälle saamiseen liittyvä ongelma, joka ei siis jostain syystä mennyt päälle vaikka laittoi Win11 suojaus aetuksissa sliderin PÄÄLLE asentoon ja käynnisti koneen uudelleen. Se johti siihen että kytkin BIOS:sta CSM supportin pois päältä mikä puolestaan johti GPU signaalin
menetykseen, kun Secure boot oli tilassa custom.
Tämä puolestaan ratkesi niinkin helposti että kytkin Win11 omista asetuksista Hyper-V asetuksen päälle ja otin BIOS:ssa CSM support asetuksen pois päältä ja vaihdoin Securebootin asetukselle standard.
NiuNau
