Genelec
Moi!Olisiko antaa vinkkiä mikä olisi paras vaihtoehto kytkeä Genelec kaiuttimet toimimaan tv:n ja digiboxin kanssa?
Olisiko Marmitec ars13 hyvä vaihtoehto, ei ole moisesta kokemuksia, ainakin lupaavat, että voimakkuden säätö toimisi tv:n omalla kaukosäätimellä?
Onhan tuossa linkkaamassani CEC myös, joka mahdollistaa TV:n kaukosäätimellä säädön. En kyllä iki maailmassa maksaisi tuosta Marmitecistä ainakaan 99€ jota suomessa pyytävät.
Mietin vaan sitä, Geneleceissä ei ole voimakkuuden säätöä,niin miten käy jos yhdistää esim.kuulloke liitäntään huutako kajarit ensin täysillä päälle kytkennän jälkeen
No olisiko joku muu vaihto ehto järkevämpi ja jopa edullisempi?
Mitkä Genelecit ja onko subbaria? Jos setissä on Genelecin F-sarjan subbari, niin optisella televisiosta subbariin ja subbarilta kaiuttimiin. Subbari toimii tuossa esivahvistimena. Jos ei ole mitään esivahvistinta, pitää hommata sellainen. Alle tuon Asmolan linkkaaman 99 euron tuskin saa mitään järkevää tähän tarpeeseen. Itse todennäköisesti ostaisin vastaavassa tarpeessa videollakin näkyvän Yamaha WXC-50:n, mutta se maksaa vähän enemmän.
En tiedä noista kaiken maailman konverttereista, mutta tällä alla olevalla pitäs toimia ongelmitta:
Telkkari kiinni optisella. Tuon vehkeen RCA preouteista Geneleceille (RCA - XLR tai RCA - RCA -piuhalla riippuen kajarin mallista) ja volan säätö tuon laitteen omalla kaukosäätimellä. Tän halvemmalla ei varmaan oikein saa järkevää da-muunninta / esivahvistinta, jossa olis kaukosäädinkin.
Eli mitä sää mielellään minusta tarviit, niin just tuommoisen da-muunnin / esivahvistin yhdistelmän, joka tarjoaa nuo preout-lähdöt ja jossa on sohvakäyttöä ajatellen mukavuudeksi tuo kake.
Nuo streamerit / esivahvistimet (Jammu, Bluesound Node jne.) ajaa kanssa asian, mutta jos et musaa streamaile, niin niissä maksaa sit vähän ehkä turhasta.
Tuo Asmolan linkkaama Arylic BP50 on edullisempi ja monipuolisempi ja siinä on kuitenkin ARC, eli TV:n kanssa ei tarvitse erillistä kaukosäädintä lainkaan (sellainenkin tuossa tosin tulee mukana). Kuulokelähtö kuitenkin puuttuu, jos sitä tarvitsee.
Kiitos tiedoista,varmaan hyvä vaihtoehto !
Jos ei noita liitäntöjä tarvii, niin tuo Toppingin purkki on kyllä toteutukseltaan kaikin puolin laadukkaampi laite.
Henk. koht toki ihan sama, mitä muiden olkkareihin menee, mutta ite en tuota Arylicia ostais.
Joo, tuo oli tosiaan heitetty vaan esimerkiksi. Tuon tyylinen laite se sais minusta mieluusti olla, niin käytön pitäs olla suht mutkatonta.
Kannattaa huomioida että tuon Toppingin kanssa joudut vaihtelemaan jatkuvasti TV:n (ohjelmat) ja Toppingin (volume) kaken välillä, itse en enää ikinä siihen rumbaan lähtisi kun kaikki toimii nätisti yhdelläkin. Osta vaikka kerralla kunnon laite kun olet kaiuttimiinkin raskinut sijoittaa, esim. edellä mainittu Yamaha.
Se on kyllä hillitön riesa, jos joutuu mahdollisesti kahteen kakeen koskeen. Ei selviä ihminen siitä :D
Oon toki jäävi sanoon, kun vuosia ollu Genen oma kake, kun pakko olla mun vedoilla ja siis tehköön jokainen miten haluaa. Minusta vaan tommonen streameri ihan turha, jos ei musaa streamaa, mutta riittää omalta osalta tästä.
Ja minä en ostaisi Genelecien kaveriksi mitään mitä täällä on esitelty, vaan kunnollisen vahvistimen ja liittäisin kaikki äänilähteet sinne, mutta jokainen tavallaan. Tuo mainittu Yamaha on näistä simppeleistä ratkaisuista varmaan sieltä paremmasta päästä, mutta eipä siinäkään ole kuulokeliitäntää.
Selviää tietenkin, mutta en minä ainakaan haluaisi sellaista enää nykypäivänä. Jos kaikki ei hoidu yhdellä kaukosäätimellä, jotain on minun mielestäni mennyt pieleen.
No joo, tv:stä löytyy jopa kuuloke liitäntä, eikä ole tarkoitus sioittaa isoa summaa moiseen, kunhan sais jotenkin toimimaan!
Ja tätä vielä sotkee Digipoxi joka on aina päällä telkkaria kattoessa!
Aloittajakin selvästi haluaa yksinkertaisen ratkaisun, kakeruletti ei vain ole enää nykypäivää.
Jos haluaa päästä käytettävyydeltään oikeasti helpolla, niin minä en ostais edes Genelecejä, vaan jotkut langattomat KEF:it tai vastaavat, niin ei oo johtoja eikä tarvii veivata esivahvareiden kanssa. Varsinkin nää SAM-sarjan Genethän on olkkarikäytössä painajaiset.
Monen sadan AV-vahvarit on hirveetä overkilliä, jos tarvii vaan saada telkkarin äänet kuuluun Geneistä. Samoin streamerit, jos ei oo musakäyttöä.
Ja tuo Arylic näkyi vaan olevan aika paskasti tehty DAC, mutta varmasti sekin ajaa asiansa, jos tarvii tosiaan saada pelkällä telkkarin kakella operoitua.
No kävi niin, et sain Genet Joulu lahjaksi,eli kait niiden kanssa täytyy yrittää tulla toimeen, eli pelkästään tv:n äänen parantaminen !
Erinomaiset ne on tuohon hommaan, siitä ei huolta.
Minusta noiden käytettävyys voi vaan olla vähän mitä on, varsinkin just noissa SAM-malleissa, kun studioympäristöönhän nää on alunperin tarkoitettu, mutta tosiaan itelläkin kaksi paria näitä ja kyllä nää jonkinlainen puhtaan äänen referenssi on itelle.
Almedin
