Genelec G Onet rikki
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pr0n
Tässä siis ongelma:
Tietokonekäytössä olevat G Onet eivät enää käynnisty. Käynnistymisellä tarkoitan, ettei enää mitään tapahdu, vaikka kytkisi virran päälle. Ei eri johdoilla tai eri pistorasiassa. Valot eivät syty, eikä tietenkään ääntäkään tule.
Ovat ilmeisesti menneet rikki yön aikana. Taisivat jäädä päälle yöksi, jonka jälkeen ovat aina sammuneet itsekseen tunnin(?) sisään. Seuraavana päivänä, eivät enää menneet päälle.
Siinä mielessä erikoinen homma, koska molemmat ovat pimeänä, eikä vaan toinen. Ovat samassa jatkojohdossa kiinni. Tämä jatkojohto kuitenkin tuntuu vielä toimivan.
Olisikohan voinut saada virtapiikin, jonka takia vaikkapa kaiuttimien sulakkeet ovat palaneet?
Onneksi ovat vielä takuun alaisia, joten saanee korjautettua ilmaiseksi?
Kaiuttimet ovat kiinni usb-lähtöisessä audio interfacessa, josta menee johdot subiin, jonka kautta tulevat kaiuttimiin. Äänikortti ja subi toimivat kyllä vielä, mutta kaiuttimet ei.
Äänikortti 6,3mm -> RCA Subwoofer RCA -> RCA Genelec
Testaa USB äänikortti jonkin muun kanssa, vaikea uskoa, että molemmat ovat hajonneet samaan aikaan.
Äänikortti toimii moitteetta, mutta:
Tähän unohtuikin laittaa, että välissä on vielä subi. Eli kytkentä on äänikortilta subiin, josta Genelecceihin.
Lähteekö subbari päälle? Itsellä simahti samalla tavalla 8020B:t ja 5040A subbari, syyksi paljastui palaneet sulakkeet. Vaihdoin sulakkeet omatoimisesti ja nyt rokkaa, enää ei ole käytössä master/slave pistorasiaa joka ilmeisesti virtapiikin aiheutti.
Subbari näytti toimivan vielä. Katson vielä paremmalla ajalla myöhemmin, kun pääsen pöydän äärelle. Ja testaan kaikki laitteet yksitellen.
Mutta kun hetken asiaa tutkin, niin pelkästään kaiuttimet eivät enää sano mitään. Googlella ainoat löytämäni ongelmat liittyivät juurikin tuohon sulakkeiden palamiseen. Mutta tosiaan hassua, jos molemmissa on palanut.
Oliko vaikea vaihtaa itse sulakkeet? Takuunalaisina taidan kylläkin pistää takaisin myyjälle, ja saavat korjauttaa siellä.
Kaiuttimen takaa vaan metallinen lätkä irti ja sieltä voi vaihtaa sulakkeen. Hitaita lasiputkisulakkeita arvoltaan 315mA käyttää 8020B, avaamallahan se oikea selviää.
Kuvista päätellen G One mallissa kaiuttimen takapaneeli on hieman erinäköinen, mutta eiköhän sen saa sieltä vaihdettua ilman, että koteloa tarvitsee avata.
Itselläni meni Clas Ohlsonin master/slave-jatkojohdon kuolinkouristuksien (räpsi päälle ja pois nopeasti) aikana kaksi Genelec Three -kaiutinta mykäksi. Sulakkeethan ne oli palaneet.
Tämähän on siis helppo todeta sulaketta tarkastelemalla. Takapaneeli aukeaa torx-ruuvarilla (T15). Jos sulakkeen lanka on poikki, niin sulake on palanut.
Sulakkeen tyyppi tässä kaiuttimessa on T500mAL250V. Ostin näitä Ebaysta tilalle:
5pcs T500mAL250V, T500mA 250V, T500mL250V cartridge GLASS fuses 5X20mm NEW | eBay
2,3 euroa 5kpl. Nyt toimii taas.
Itsellä ihan samalla tavalla meni molemmista 8020B Geneleceistä sulakkeet. Itseasiassa taitaa olla kahdesti jo menneet, molemmilla kerroilla kummatkin kaiuttimet yhtä aikaa. Liekö näissä sitten niin herkäksi mitoitetut sulakkeet tai jotain.
Miten kytkette päälle omat Genelecinne?
Itselläni on 2:1 järjestelmä kiinni kaikki samassa virtakytkimellisessä jatkojohdossa josta napautan ne kerralla aina tulille.
En siis pidä Geneleceissa virtaa kun vain niitä oikeasti käyttäessäni.
Itselläni äänet menee näin: HTPC -HDMI-> TV -S/PDIF-> DAC -XLR-> Genelecit. DAC tuossa siis välissä vaan äänenvoimakkuuden säätöä kaukosäätimellä varten.
Aikaisemmin oli tosiaan tuollainen master/slave -jatkojohto hoitamassa käynnistyksen. Tällainen:
Meillä on ratkaisu. - clasohlson.com
Tuo siis toimi niin, että kun telkun pisti kaukosäätimestä päälle, niin meni virrat päälle myös kaiuttimiin ja DAC:iin. Nyt kun tuo jatkojohto hajosi, niin olen antanut kaiuttimien vaan olla päällä. Nuo uudemmat Genelecit menee virransäästötilaan, kun vähään aikaan ei tule äänisignaalia.
Tähän unohtui pistää tuo lopullinen ratkaisu: Oli tosiaan sulakkeet palaneet.
Kävivät valmistajalla sulakkeiden vaihdossa ja kalibroinnissa, minkä jälkeen ovat toimineet moitteetta. Ovat edelleen subista tulevilla RCA-liittimillä kiinni. Ja molemmat kaiuttimet taitavat olla yhden normaalin jatkojohdon takana. Jatkojohdon vaihdoin tuon sulakkeiden palamisen yhteydessä, jos se olikin syypää. Ja myöhemmin vaihdoin äänikortin malliin, jossa on virtakytkin.
Ovat koko ajan seinässä kiinni, mutta napsautan lähes aina käytön jälkeen kaiuttimien takana olevasta virtakytkimestä pois päältä. Jos joskus jäävät päälle, niin menevät virransäästötilaan itsestään tunnin sisään, kunhan äänikortti on pois päältä.
kharim
