Geforce RTX 3060 tuulettimen toiminta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jusa.L
Kävin asentamassa ystävän koneeseen Windowssin uusiksi ja siinä samalla ihmettelin tämän Lenovon Legion pelikoneen näyttiksen tuulettimen toimintaa.
Eli idlessä näyttiksen tuulari on hetken hiljaa, jonka jälkeen menee hetkeksi päälle melko kovaäänisesti, jonka jälkeen taas sammuu, jonka jälkeen taas tekee saman "ryntäyksen" tätä samaa koko ajan jatkaen...
Ja kuulemma heti pelatessa tuo tuuletin huutaa täysillä koko ajan.
Itselläni kun ei ole kokemusta näistä kunnon pelinäyttiksistä, niin kysyisin että kuulostaako normaalilta toiminnalta?
Kun olettaisin että tuo näyttiksen tuulari kävisi tasaisesti kierroslukua säädellen, eikä näin "ryntäillen"...
Idlessähän näytönohjaimen tuulettimien ei pitäisi normaalisti (mikäli siinä siis on 0rpm moodi) pyöriä ollenkaan ennen kuin näytönohjain lämpenee.
Mikäli kotelossa on huono ilmanvaihto, näyttis luonnollisesti lämpenee ja tuulettimet pyörii hetken idlessäkin että lämmöt laskee ja sammuvat taas hetkeksi.
Samoin pelatessa, jos ei ilma vaihdu vaan kotelo hautoo kuumaa ilmaa, joutuu näytönohjain pyörittämään tuulettimia lujempaa jotta pysyisi viileämpänä.
Näytönohjain siis näillä tiedoilla toimii niinkuin pitää, kotelo ja sen ilmanvaihto sen sijaan on luultavasti riittämätön.
Tuossa kotelossa on kyllä hyvä ilmanvaihto, eli siitä ei ole jäähdytys kiinni.
Eikö Geforce osaa siis pyörittää tuulareita hiljaa, vaan pysäyttää ensin ja sitten ryntäyttää, kunnes taas sammuttaa, jne...?
Ainakin kahden rtx kortin kokemuksella on (2060 ja 4070) tuulettimet 0rpm aina työpöydällä kevyellä käytöllä esim. videoiden katselut yms.
Yleensä noissa ne tuulettimet käynnistyy kun näytönohjaimen lämmöt nousee jonnekin 40-45 asteen hujakoille.
Toki tuuletinprofiilia voi tehdä mieleisekseen vaikkapa Afterburnerilla.
Synapsikohina
