GeForce experience
Mikähän mättää kun kun tuo ei toimi.
Kokeiltu kerran jos toisenkin asentaa ajurit uusiks mutta ei lähe pelittään.
Ei auttanu. Voikohan vaikuttaa et on HP markettikoneen emo käytössä joka on muutenkin ominaisuuksiltaan sysipaska.
Vaikka ei luulis et emo vaikuttaa...
HP Omen 25L GT11-1878no
Desgorr
Make ATK Great Again
Onhan kone ja Shield samassa aliverkossa? Estäisiko mahdollinen palomuuri?
Tämä päällä: On the Settings > SHIELD page, enable the "GAMESTREAM" switch.
Edit:
Olisiko vika kuitenkin tässä:
Eli miten kone on yhdistetty verkkoon? Mahdollista kokeilla verkkojohdolla, jos nyt on wlanilla kiinni?
en ole jakamassa mitään mutta tuoltahan voi tallentaa pelieistä videoita koneeelle ja ruudunkaappaukset yms...
eli ei toimi pelatessakaan komento ALT-Z
No siis etsiis saa edes tuota "pelinsisäiset limitykset päälle" tuosta napulasta varmaan, siellä on joku bitti poikittain jos näin on. DDU:lla kaikki nvidiaan vaan liittyvä pois vois yrittää.
Desgorr
Katso tosiaan, että Asetuksista on IN-GAME OVERLAY (PELINSISÄISET LIMITYKSET) päällä. Sen jälkeen pitäisi ALT+Z toimia, joka on tuolle se oletus.
Desgorr
ei anna laittaa sitäkään päälle
Ok, no tuo on outo juttu jos konekin käynnistelty välissä uusiksi. Kokeilepas asentaa vielä kerran ajurit nVidian sivuilta uudelleen, mutta valitse asennuksessa seuraavat vaihtoehdot:
1. Custom (Advanced)
2. Rasti ruutuun Perform a clean installation.
HALLELUJA tuon DDU siivouksen jälkeen asennus ja lähti toimii:sclap:
Kumma juttu vaikka poistaa lisää/poista sovelluksista kaikki NVIDIA härpäkkeet ni ei riitä.
Ilppa ja muut suuret kiitokset.
248 260
oxx
