GB RTX 2080Ti Gaming OC lämpötyynyjen vaihto
DarkkiFIN
Sosiaalisesti etääntynyt
Gigabyte RTX 2080Ti Gaming OC 11G kaipaamaan uusia lämpötyynyjä ja tahnoja pikku hiljaa. Tuntunut että noi lämmöt on alkaneet vähän kiipeämään korkeammalle pikku hiljaa. Kesäkin tosin on ollut aika kuuma, että sekin voi selittää pelkästään lämpöjen nousun, mutta näyttis alkaa olemaan nelisen vuotta vanha, niin ei niiden vaihdosta varmaan haittaakaan ole.
Kysymys nro 1:
Minkä paksuista tyynyä tonne pitäisi laittaa? Nettiä tuossa selailin ja 0.5mm tarjottiin, mutta sitten taas toisella sivulla oli 1mm paksuista käytetty. 3 olikin sitten käytetty noita molempia. :hmm:
Kysymys nro 2:
Entäs se tahna? Mikä on suositus ja onko sen laitto samallalailla kun prossuunkin, eli rasti ja ei levitetä.
Tietenkin jos on ihan suoraan laittaa linkkiä että mitä kannattaa ostaa, niin laittaa vaan tulemaan. :)
Perus RTX 2080 (ei Ti) Gaming jäähyyn meni 0.5mm, 1mm ja 1,5mm tyynyt. Backplaten väliin en itse vaihtanut mutta sinne taitaa mennä 2,5mm tyynyt. En osaa sanoa onko noilla perus ja Ti mallin jäähyillä eroa, ulkoisesti näyttivät melko samanlaisilta. Tahnana olen käyttänyt Arcticin MX4 ja Thermal Grizzlyn Kryonautia, molemmat toimivat. Eipä sillä niin merkitystä ole laitatko tahnan rastina vai levitätkö.
Ookoo. Täytyypi varmaan ottaa useempaa paksuutta, niin saa projektin laakista sitten maaliin.
Tattis!
Tattis!
Tähän vielä semmoinen, että liiasta tahnasta ei ole mitään haittaa, jos ostat sähköäjohtamatonta (ei nestemetallia, siis). Itse laitan sen verran, että varmasti on tarpeeksi ja GPU:issa käytän enemmän kuin CPU:issa. Näin ei haittaa, jos grafiikkapiiri on kupera tai muuten vaan vino. MX-4:sta ja sitä tosiaan on joidenkin mielestä liikaa, mutta kun ruuvaan kiinni, niin se tasoittaa sen tarpeeksi ohueksi kerrokseksi.
Ei ole mitään ongelmaa ja yksi kaveri osti minulta näytönohjaimen sillä ehdolla, että vaihdan tahnat. Nähtävästi nämä on toimineet hänellä paremmin nämä näytönohjaimet, joissa tahnat on vaihdettu kunnolla.
En vaihda tahnoja takuun ollessa voimassa, koska se syö jälleenmyyntiarvon, kun takuu menee. Yleensä aina se tarra menee ja en yritä sitä mitenkään säästellä.
Hyvä lisä vinkki, pistetään korvan taakke. Tattis!
CommonMark
