Garmin esitteli viisi yli 2000 euron älykelloa
Diizzel
Ylläpidon jäsen
sqo8lthzhgse461ybqcj
Garmin on laajentanut älykellovalikoimaansa uudella Marq (Gen 2) -mallistolla, johon kuuluu viisi kelloa – Marq Athlete, Marq Adventurer, Marq Golfer sekä Marq Aviator. 46 mm:n kokoiset kellot tarjoavat titaanirungon, jonka kerrotaan olevan viisi kertaa vahvempaa kuin teräs, AMOLED-näytön kuperalla safiirilasilla ja jopa 16 päivän akunkeston älykellotilassa. Marq-malliston kellot tukevat tavanomaisia Garminin hyvinvointiominaisuuksia, kuten sykemittausta, stressitason seurantaa ja monitaajuus GPS-seurantaa.
Kilpailemiseen optimoidun Marq Athleten suositushinta on 2019 euroa, multisporttikelloksi sijoittuvan Marq Adventurerin saa 2329 eurolla, golfkentältä innostuksensa saaneesta Marq Golferista lompakkoa saa keventää 2429 eurolla, veneilijöille suunnatun Marq Captainin saa omakseen 2429 eurolla ja joukon kalleimmaksi sijoittuva lentäjille suunnattu Marq Aviator maksaa 2639 euroa.
Lähde: Garminin lehdistötiedote
Onks tää nyt sit se garminin vastaus ku applelta tuli ultra vai jotai... iha poskettomii hintoi ainaki.
Tuskin sen kummemmin vastaus.
Garminilla on tuo Marq mallisto ollut ennenkin ja uudisti vain sen(Kuten Fenixeistä ja Epixistäkin tuli uudet äskettäin).
Hinnat on todella järkyttäviä mutta kai noitakin joku ostaa.
Kuvissä näyttää että lataus liitin löytyy edelleen pohjasta, eri mallinen kylläkin kun ennen.
Uskomatonta että Garmin ei näihin saa langatonta latausta. Tuo latausliitin on heikoin kohta näissä.
Lienee kyse ihan siitä, että jos haluaa täysmetallisen rungon, niin langaton lataus ei vaan onnistu. Itse olen joskus aiemmin harmitellut sitä, että olisipa älykelloissa nastoilla toimiva nopea lataus eikä aina sitä suhteellisen hidasta langatonta. Kun vaan liitäntä on riittävän hyvä, eli käytännössä magneeteilla ohjataan osumaan kohdilleen, niin se on mielestäni jopa parempi kuin kellon heittäminen langattoman laturin päälle. Onko näissä niin, sitä en osaa sanoa.
Meneekö tuo latausliitin siis helposti fyysisesti rikki, vai meinaatko vain että heikkous on tuo langattoman latauksen puute?
Mutta ainakin nämä vaikuttaa lataavan akun täyteen alle tuntiin: Garmin MARQ Athlete (2nd Gen) In-Depth Review Siinä missä monilla langatonta latausta käyttävillä ne latausajat on siellä 1-2h aikahaarukassa.
Hintahan näissä on kyllä omaankin makuun vähän turhan premium, ehkä käytettynä sitten.
Itse olen joskus aiemmin harmitellut sitä, että olisipa älykelloissa nastoilla toimiva nopea lataus eikä aina sitä suhteellisen hidasta langatonta. Ja tässä tuo nyt vaikuttaa lataavan akun täyteen alle tuntiin: Garmin MARQ Athlete (2nd Gen) In-Depth Review Siinä missä monilla langatonta latausta käyttävillä ne latausajat on siellä 1-2h aikahaarukassa.
Noissa lataus liittimissä on ollu paljon kontakti ongelmia. Ilmeisesti hiki ainakin aiheuttaa ajankanssa hapettumaa ja sitten tietenkin jos lataus johtoa kytkee väärässä järjestyksessä eli ensin laturiin ja sitten kelloon(pois ottaessa sama). Itse pesen tai vähintäänkin pyyhin kostealla kellon joka suorituksen jälkeen ja pidän lataus liittimen päällä sellaista kumi tulppaa joita saa Kiinasta tilattua(mielestäni tuo tulppa pitäisi kuulua vakio varusteisiin).
Liitin menee siis melko helposti fyysisesti rikki ja se on myöskin aika kömpelö käyttää.
Minulla oli aijemmin Huawein kello titaani rungolla jossa oli langaton lataus, oli todella näppärä ja latautui nopeasti sekin. Akkukin kesti suurinpiirtein saman kun nykyisessä Epix 2 sapphiressa.
Niin se varmaan on tuo metallinen takakansi esteenä langattomalle lataukselle(Huaweissa oli keraaminen) mutta Garminin kelloja on esim. komposiitti rungolla(ja takakannella) ja aina on ollut pinnien kautta lataus.
Tässä uudessa Marq:issa on juuri tuollainen magneetilla kiinni napsahtava lataus(oli näytetty tuossa linkaamassasi videossa) mutta tuo vanha liitin joka on ollut iät ja ajat niin ei ole sellainen.
Oranta
