    • Ei ref-linkkejä
Muut Gardena RollUp L 30 m Valk 143,20€ Tokmanni
Tuote: Gardena RollUp L 30 m Valk (+useita muita variantteja)
Tarjoushinta: 143,20€ (-20%)
Normaalihinta: 179,90€
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 12.5.2024 (tai kun loppuu)
Linkki: Automaattinen letkukela Gardena RollUp L 30 m valkoinen
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Alin hinta mihin itse törmännyt reilu vuoteen. Myös muita variantteja löytyy hyvään hintaan (en tarkistanut saatavuutta). Netistä on loppu, mutta ainakin PK seudulla löytyy useista myymälöistä vielä.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Tossa 13mm letkun halkaisija, onko se riittävä ? Onko kokemusta kuinka kestäviä nuo on? Toki onhan tossa 5v takuu
Gardena on saksalainen ja kelausmekanismi saattaa jopa toimia useamman vuoden toisin kuin nuo halpistekeleet.
Itsellä kokemusta vuoden verran ja veljellä ollut tuollainen jo useamman vuoden. Todella hyvä mielestäni, letku ei mene solmulle millään, eikä kovetu vähän viileämmälläkään kelillä. Kelausmekanismi myös useamman vuoden jälkeenkin toimii moitteetta. Talvet ollut lämpimässä, pakkasenkestävyydestä ei siis tietoa, vaikka sellaistakin noissa kai mainostetaankin.
Miten eroo esim johonkin tälläiseen?
Itsellä kokemusta halpisletkuista ja Gardenasta. Gardenassa rullaus toimii hyvin verrattuna halpoihin missä letkua saa nykiä, jotta lukittautuu. Lisäksi letkujen liitännät toimivat kevyesti ja jämäkästi. Muutenkin Gardena tuntuu olevan laadukkaammin tehty ja kestää varmasti kauemmin,
Täällä kanssa parista gardena rollup xl versiosta kokemuksia. Erittäin jämäkän tuntuinen tuo kelausmekaniikka, ei ole yhtään nikotellut. Tuskin sille tosiaan huvikseen 5 vuoden takuuta tarjotaan. Kun on iskenyt seinään tuon kannakkeen, niin hyvin helppo ottaa talveksi irti ja takaisin. Tämän takia ei ole pakkasenkestävyyttä tullut kokeiltua. Laadukkaan oloisia pelejä, olkoonkin, että ei itselläni halpiksista vastaavista ole edes kokemusta. Mutta sellaiseen perus vanhaan manuaalikelaan verrattuna tämä tekee letkun käsittelystä kertaheitolla ihan mukavaa hommaa.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Riittääkö tuo 13mm halkaisija 30m kelassa. esim. Sadettimelle tai muille lisälaitteille?
Henesuo
Tukijäsen
Kiitos! Ostin 20 metrin maapiikkiversion 119€. Passeli omaan käyttöön siirtolapuutarhaan eikä tarvii telinettä väkerrellä.
Riippuu paljon laitteista ja mistä vesi tulee, millä paineella/virtauksella jne.
Oma kokoonpano, joka ollut käytössä n. 10v ja miltei vastaava kun kysyt (jos sadettimesi ja muut lisälaitteesi ns. kuluttajavempeleitä, eli 13mm liitettäviä.
30m 13mm Gardenan letkukela. Letkun päässä jakajia 3kpl, joista vesi menee neljälle laitteelle (3x pieni nurmisprinkleri ja 1x sadetin), nämä vielä 2-8m letkujen päässä (yhteensä letkua n. 50m).
Tätä käytetty kahden vesilähteen kanssa:
- Tavallinen kiinteistön seinässä oleva vesipiste, jossa hyvä paine (paine vesijohtoverkossa vaihtelee asuinpaikan mukaan jonkinverran), tästä vesi liitettynä em. kokoonpanoon, niin kaikki toimii hyvin yhtä aikaa. Toki laitteiden kuvio on pienempi jos vertaa siihen, että vain yksi esim. sprinkleri olisi kiinni.
- Uppopumpun kautta ottaen vettä lähiojasta: edellisen esimerkin kokoonpano toimii myös hyvin, mikäli uppopumpussa riittävästi potkua, eikä korkeuseroa paljoa. Heikolla uppopumpulla (vain 1m korkeusero) jaksaa pyörittää vain yhtä Sprinkleriä ja paremmalla menee melkein yhtä hyvin kuin seinän vesipisteen kautta.
Ainakin minulla sprinklerit ja sadetin 13mm liitännällä, joten jos letku olisi esim. 19mm, pienenisi se laitteen kohdalla joka tapauksessa, joten 19mm tai 25mm letku ei toisi täyttä hyötyä, toki sadettimia ja sprinklereitä on myös isommilla liitännöillä/kapasiteetilla, mutta silloin kustannuksetkin kasvaa (kuten 30m letkukelankin hinta).
varmaa ihan kaikessa,kuten hinnasta voi päätellä.
Itse päädyin ostaan klasulta tän halpiskelan, ihan koska vaan se on paremman värinen oman talon seinään.
Varmaan tässä käy kuten aina ennenkin on käynyt, että eka ostaa sen halvan ja sitte vasta sen hyvän.
siellä myös 40metrinen tarjouksessa.
Kävin poistamassa yhden reissusta paluumatkalla Huittisten Tokmannista. Hyllyn laidassa oli alennettu 219–>179€. 20% alesta ei ollut mitään mainintaa. Kassalla tuli kuitenkin 143€ hintaa.
Toissa vuonna ostettu TOKgarden tms rimpulapaska lahosi jo nyt. Joskos tällä ”letkujen mersulla” pärjäisi ainakin tuon takuun ajan. Kiitoksija tarjouksesta.
Saman homman huomasin paikallisessa tokmannissa kun kävin hakemassa.
60-70€ joskus maksoin biliksen letkukelasta. Oon mä sen kanssa melkeen 10v tapellut ja toimii vielä, mutta on sellasta kuraa, että oksat pois. Letku on kuin rautakankea ja joka vuosi saa ottaa molemmista päistä palan pois kun menee poikki. Kelautuminen on mallia työnnetään letkua sisälle. Purin kerran koko laitteen atomeiksikin kun ajattelin, että vaihdetaan letku ja taas rokkaa. No eipä ollut vaihdettavissa...
Toivotaan, että nyt tuli maksettua kerta heittoa laadukkaammasta laitteesta... :tup:
245 900
Astr0nautti
