GA-AB350-Gaming BIOS päivitys
Tulikin tenkkapoo vanhemman lankun kanssa kun en ole aiemmin päivittänyt kuin "uusia" emolevyjä yhden stepin ylöspäin.
Gigabyten sivuilta löytyy biossin kohdalta n. 20kpl uusia bios versioita. Käytössä on tällähetkellä vanhin F2 versio.
Jos tämän päivityksen tekee netin välityksellä biossissa niin nappaako se sieltä järjestyksessään oikean version vai hyppääkö se uusimpaan?
Osassa nuita versioita on varoituksia että asenna tämä ensin ennen uudempaa jne.
Jos tätä sitten ns. vanhaan malliin tikulta päivittelee niin voiko sinne laittaa nuo kaikki kerralla ja ottaa sitten sieltä vanhimmasta alkaen päivitykseen?
Prosessori on 1600 ja tarkoitus päivittää 5800x ja sille täytyy tuo bios saada päivitettyä.
Pari tekstikaappausta gigabyten sivuilta versioiden selityksistä mitkä aiheuttaa hämmennystä:
F25
Note: Update AMD Chipset Driver 18.10.20.02 or latest version before update this BIOS.
F30
Note : Update AMD Chipset Driver 18.50.16.01 or later version before update this BIOS.
Due to BIOS ROM size limited, NO Bristol Ridge (AMD 7th Gen A-series/ Athlon™ X4 series) APU support.
F40
Note:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F31 before F40.
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU.
3. Due to BIOS ROM size limited, NO Bristol Ridge (AMD 7th Gen A-series/ Athlon™ X4 series) APU support.
F41
Note: Before updating BIOS to this new version, you MUST follow the steps as BIOS F40 Note's description in advanced
Mieluummin ei. 5800X on 105W TDP ja tuo on 4-vaiheinen entry level -emolevy.
hik
Tää on aika jännä tää Gigabyte EC FW Tool. Mutta jos se tarvitaan niin on hienoa että semmoinen on. Googlaa aihetta ja sitten sormet ristiin ja flashia kehiin. Eiköhän se onnistu, ja jos ei niin euroja ei ole isosti kiinni emolevyssä enää.
Ja sitten EC flashin jälkeen normi flashilla uusi varsinainen bios sisälle. F31 kautta pitää mennä jos biosit flashaa suoraan biosista käsin kuten itse tykkään tehdä.
Olisiko näin?
Piirisarjan ajurit ekaksi AMD:n sivuilta
F31 bios jossa q flash update
EC FW Tool
F40 bios varoiksi
F51 bios
Vanha prosu pois ja uusi tilalle
Yllä oleva oli luuloa ei tietoa. Ei omaa kokemusta.
Ja sitten jos prosu on 5800x/105 W joka on emolevylle turhan kova kuorma, niin laita se biosista 65 W eco-moodiin joka varmaan vastaa aika tarkkaan 5700x:ää joka olisi optimi tälle emolle.
(65 W tdp on fiksumpi. Jos kovin harmittaa jättää pieni mutta nollasta poikkeava määrä 105 W pelitehoja pois niin laita "puolivälin" teho- ja virtarajat 5700x vs 5800x? .
Laitoin biossiin nämä asetukset ja 1600-->5800x lapsen koneeseen ja lisäksi laitoin 80 C lämpörajan jotta cooleri Wraith prism ei ala huutaa. Mutta ko koneen emolevy jaksaa 5800x:n ja vaihdan coolerin jahka keritään, kaapin perällä odottamassa. Pelitehon eroa tuskin huomaa.)
,,,ryzen 1600 cooleri ei luultavasti riitä 5800x:lle eli se menee uusiksi kanssa. Eco-moodissa voi ehkä riittääkin mutta 5800x:ssä on pienempi pinta-ala. Ehkä jos cooleri oli aikanaan hyvä.
251 625
Jullix
