G-Sync vilkkuu työpöydällä
Erikoinen ongelma, jota en ole saanut vielä lukuisista Googletteluista huolimatta ratkaistua. Eli:
Kytkin ensimmäistä kertaa 1440p 144Hz (Asus ROG Swift PG278Q) näytön kiinni kokoonpanooni ja siirsin vanhan 60Hz näytön (Asus VS247) pystynäytöksi viereen. Näytönohjaimena toimii Palit GTX 1060 6GB, jossa 144Hz näyttö on kiinni DP-kaapelilla ja 60Hz näyttö DVI:llä. Molempiin tulee kuva normaalisti ja kaikki näyttäisi toimivan noin päällisin puolin, mutta 144Hz näytössä tulee satunnaista vilkkumista / nopeita valkoisia välähdyksiä työpöydällä esim. selaimessa scrollatessa tai hiirtä liikutellessa.
Ongelma katoaa, jos Nvidian Control Panelista kytykee G-Syncin pois, tiputtaa 144Hz näytön virkistystaajuuden esim. 120Hz:iin tai irroittaa tuon kakkosnäytön (vanhan 60Hz näytön) näytönohjaimesta. Kaikki löytämäni ratkaisut tosin tuntuu hieman kömpelöiltä, eikä tarjoa täyttä iloa uudesta näytöstä.
Yritin käynnistää Windowsin safe modessa, poistaa device managerista nykyiset näyttölaitteet ja antaa Windowsin asentaa ne uudestaan, mutta tämä ei tuottanut tulosta.
Mahtaako nykyinen näytönohjaimeni olla liian laiska näille kahdelle näytölle "täysillä" hyödyillä, eli 144Hz ja G-Sync päällä? Näytönohjain on menossa vaihtoon joka tapauksessa, sillä tuossa ei mahda puhti riittää mielekkääseen 1440p pelailuun, mutta kiinnostaisi tietää voiko ongelma korjautua sillä vai onko asetuksissa muuten jotain häikkää.
Kokoonpanoni on siis:
Asus ROG Swift PG278Q + Asus VS247
Palit GTX 1060 6GB
Intel i5 8600k @ 3.6GHz
Asus ROG Strix Z370-I Gaming
2x8GB Kingston HyperX DDR4 3200MHz CL18
Seasonic M12 II Bronze Evo Edition 520W
E: Siirretty "Ongelmat" palstalle!
Kiitoksia vastauksista! Sen verran tilannepäivitystä, että uutta DP-kaapelia kokeilin mutta se ei tuottanut tulosta. En tiedä voisiko tuo vanha DVI-kaapeli joka menee 60Hz näyttöön vaikuttaa asiaan?
Samoiten koneessa on nyt kiinni Seasonic Focus GX-650 80 Gold Plus, eikä sekään vaikuttanut tilanteeseen millään tapaa. Seuraavaksi sitten uutta näytönohjainta, jonka myötä varmaan tulee ajuritkin asenneltua puhtaalta pöydältä.
Taitaa olla tuon näytön g-sync ominaisuuksia. Itsellä myös vilkkuu vasemmalta puolelta näyttö ku pelit latailee yms.
Ilman kakkosnäyttöä mitään ongelmia ei kuitenkaan ole, voi huoletta pitää Gsyncin ja 144Hz päällä. Noh, ei auta kuin jatkaa tutkimista!
Kannattaa tosiaan ne uudet ajurit asentaa myös. Tossa pari versiota taakse päin tuli paljon G-Sync korjauksia.
Ainahan noissa näytöissä on jos jotain ongelmaa jos hz ei ole kaikissa näytöissä sama, tai jaollinen.
Sen takia tuo 120hz toimii, googlella varmasti löytyy lisää. Ratkaisua en tiedä enkä muista lukeneeni miten tuon saisi toimimaan kunnolla 60 + 144hz yhdistelmällä.
Okei! Tuo jaollisuus olikin uusi tieto, mutta sinänsä ihan looginen. Asentelen uuden näyttiksen myötä ajurit uusiksi, katsotaan tilannetta taas sen jälkeen.
Kyllä siellä jotain muuta on. Tiedän useita komboja, missä toimii ihan nätisti. Itselläkin 2x 60hz näyttöä ympärillä ja keskellä 144hz g-sync.
Omassa näytössä firmware korjaus poisti jotain g-sync ongelmia. Tosin itsellä oli jo uudempi malli niin ei ole ongelmia.
Itse taistelin pitkään 144hz g-sync näytön kanssa, jossa oli kakkosnäyttönä 60hz monitori. Lopulta vaihdoin 144hz näyttöön ja ongelmat loppuivat.
Kakkosnäyttö aiheutti stutteringia ykkösnäytöllä, mikäli kakkosnäytössä tapahtui minkäänlaista liikettä (video esim.)
Muistaakseni yksi vaihtoehto ongelmaan oli vaihtaa näyttöjen skaalaus asetuksia gpu:n ja näytön välillä. Itselläni ei siis toiminut mikään netistä löydetty vaihtoehto ja siksi hommasin 144hz näytön, joka tiedettiin olevan ratkaisu ongelmaan.
Mulla oli Freesync 2 näytön kanssa hiljattain vähän samanlaisia ongelmia. Syyksi osoittautui joku Nvidian ajuripäivitys, joka aiheutti sen, että G-Syncia/Freesyncia yritetään käyttää softissa joissa ei pitäisi. Esim. Spotifyn scrollaaminen aiheutti näytön OSD:n mukaan virkistystaajuuden sahaamisen 48 Hz ja 120 Hz välillä joka aiheutti sitten välkkumistä. NVCP:sta Spotifyn lisääminen ja "Monitor technology" asetukselle "Fixed refresh" korjasi ongelman.
Jouduin tekemään tämän useammalle eri softalle, mutta kannattaa kokeilla auttaisiko.
Ei varmaan liity asiaan kuin vain yksi näyttö mutta laitetaan tähänkin nyt sitten.
Näyttö vilkku ja välkky ja värit heitteli laidasta laitaan ja mietin jo kauhulla että pitääkö lähetellä takuuseen. Noh pari kuukautta ihmettelin ja sitten huomasin näytön asetuksista vääntää Adaptive Contrastin pois päältä :facepalm:
En tiedä mikä tuon asetuksen tarkoitus on mutta aiheuttaa jumalattomasti ongelmia ainakin acerin z321qu näytössä.
Eemeli77
