Fx 4300 ylikellotus
Eli joo koitin saada ton kyseisen prossun 4,8ghz. Cpu voltagee oli 1.35v ja cpu/nb 1.2v
Menin prime95 ja parin minuutin päästä sano että liian vähä voltagee. Paljon pitäs laittaa lisää?
Mikä emolevy?
Voitko pistää vaikka koko setupin?
FX-sarjassa se alkaa usein ensin kuristaa virransyöttö.
Murobbs:n puolella on vanha ketju jossa on the stilt antanut vinkkejä ainakin piledriverin kellotukseen, varmasti osa hyödyllisiä sullekin :) :thumbsup:
asus crosshair v formula mobo
fx 4300
500w psu
8gb ram ddr3 1600mhz
120gb ssd
hd 7850
Emolevy hyvä, prossujäähy saisi olla mahdollisimman järeä.
Kannattaa nostaa vakiokellosta 100mhz kerrallaan ja katsoa jännitteitä sitä mukaa kun epävakautta ilmenee.
Tässä siltä toiselta forumilta the stiltin ohje jolla kannattaa aloittaa alunperin piledriverille:
Alkuperäinen kirjoittaja The Stilt
Kokeile näitä asetuksia:
Koodi:
// Ai Tweaker //
Ai Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio: 20
AMD Turbo Core Technology: Disabled
CPU Bus Frequency: 200
PCIE Frequency: 100
Memory Frequency: 2400MHz
CPU/NB Frequency: 2400MHz
HT Link Speed: 2400/2600MHz
CPU & NB Voltage: Offset Mode
Offset Mode Sign: +
CPU Offset Voltage: +0.00625V
CPU/NB Offset Mode Sign: +
CPU/NB Offset Voltage: +0.05000V
CPU VDDA Voltage: 2.3 - 2.5V
DRAM Voltage: 1.575V - 1.625V
NB Voltage: 1.100V
NB HT Voltage: 1.200V
NB 1.8V Voltage: 1.800V
SB Voltage: 1.100V
// Ai Tweaker >> DIGI+ Power Control //
CPU Load Line Calibration: Ultra High
CPU/NB Load Line Calibration: Regular
CPU Current Capability: 100%
CPU/NB Current Capability: 100%
CPU Power Phase Control: Extreme
CPU Voltage Frequency: 300kHz
CPU Power Duty Control: Extreme
CPU Power Response Control: EV
CPU/NB Power Response Control: EV
CPU Power Thermal Control: Minimi (130)
DRAM Current Capability: 100%
DRAM Voltage Frequency: 400kHz
DRAM Power Phase Control: Extreme
// Ai Tweaker >> DRAM Timing Control //
DRAM CAS# Latency: 11
DRAM RAS# to CAS# Delay: 13
DRAM RAS# PRE Time: 13
DRAM RAS# ACT Time: 24
DRAM READ to PRE Time: 8
DRAM RAS# to RAS# Delay: 6
DRAM WRITE to READ Delay: 8
DRAM CAS# Write Latency: Auto
DRAM WRITE Recovery Time: 14
DRAM REF Cycle Time: 300ns
DRAM Row Cycle Time: 45
DRAM Refresh Rate: 7.8µs
DRAM Command Rate: 2T
// Advanced >> CPU Configuration //
Cool'n'Quiet: Always Disabled
C1E: Disabled
Core C6 State: Disabled
HPC Mode: EV
Apm Master Mode: Disabled
** EV == Ei väliä
kokeilin ilman piledriveria 4,7ghz 1.452v nii prime95 heitti illegal sumontin. mitä se tarkoittaa? onko volttia liikaa vai? prossu pääsi noin 60 asteeseen.
Ole hyvä :)
Tuo 1,452v vaatii jo aika tuhdin jäähyn, millainen sulla on?
Paljonko kulki 1,35v noilla stiltin asetuksilla?
Tarkoittaa että epävakaa = pukkaa erroria. Eli voltteja lisää tai kelloja alaspäin.
Lämmöissä voit mennä sinne 70 - 75C ja sen jälkeen lämmöt alkavat tuottamaan ongelmia vakauden suhteen.
Eli voltteja vaan lisää kun lämmöt noin matalat. Jos ei auta niin sitten ei auta.
Sitten kun olet löytänyt max kellot niin sitten kerroin alas ja etsimään max väylää, cpu/nb ja ht nopeuksia.
Tässä vielä videoni missä kerron miten FX:iä kannattaa kellotella:
Mitä tarkoitat max väylällä ja kertoimet alas?
Kun olet löytänyt maksimi kellot mitä tuo kestää. Sitten vaan kerroin niin alas ettei väylän nostolla mennä siihen maksimiin ja sitten vaan etsimään maksimi väylä mihin se kykenee.
Normaalisti 250 - 270MHz. Ja jos väylä esim 250MHz, niin sitten säätää CPU/NB ja HT kellot 2500MHz:n.
Sitten vaan kerroin niin ylös että korkealla väylällä ollaan niissä maksimisi kelloissa (tai vähän alle) jonka yksilö kesti.
Näin saat huomattavasti enemmän suorituskykyä ulos FX:stä kuin pelkästään kertoimella kellottaessa.
CPU/NB ym. voltti hommat kerron/näytän tuossa videossani.
Tähän en niitä voi kirjoittaa kun en nyt ulkoa muista ja kun olen tällä hetkellä töissä niin ei ole nyt aikaa tarkistaa niitä asetuksiani.
C1E: Disabled
HPC Mode: EV
** EV == Ei väliä
täytyykö noita piledriver asetuksia pitää kun on löytänyt max kellot?
Yksilöitä yksilöitä. Suurin osa menee 4.5 - 4.7GHz ja siitä ylöspäin on harvinaisempaa.
Surkein yksilöni on ollut FX-8370 mikä kulki vain 4.4GHz.
kokeilen 4,7ghz 1.40v jos se pääsee läpi niin oon tyytyväinen.
Jos kerran 1.47v kaatuu niin tarvit vaan enemmän ei vähemmän voltteja.
Mutta kuulostaa että yksilös ei taivu 4.7Ghz:n,eli tiputa vaan 4.6GHz:n suosiolla.
Kun noilla yli 1.45 volteilla virrankulutus karkaa käsistä siihen hyötyyn nähden.
Tai jos tarkkoja ollaan noilla FX:lla virrankulutukset lähtevät lapasesta kun noustaan yli 4.5GHz:n...
tiedätkö mallia?
voit myös pistää kuvan jos et tiedä :thumbsup:
niissä on tosi isoja eroja
Mutta noi 4-ydin mallit eivät edes kellotettuina paljoa lämpene. Eli ihan halppis torni jäähylläkin pitäis kaikki saada siitä revittyä irti.
Kun normaalisti kulku loppuu ennen kuin lämpöt ottaa vastaan.
6-ydin malleillakaan ei oikein lämmöt kiusaa, mutta 8-ydin mallit ovat sitten ihan omassa luokassaan mitä tulee virrankulutuksiin ja lämmön tuottoon.
sain prime95 ilman erroreita 7min. jatkelen huomenna ajelua kun oon ollut 6tuntia putkeen koneella. katotaan saadaanko enemmän, lisäsin 0.500v cpu/nb voltageen niin ei ainakaan heti crashannu.
nyt heitti tämmösen 4,8ghz Rounding was 0.494140625, expected less than 0.4
muuten kun ajelin primeä 4,7ghz alotin sen ja menin syömään. sitten kun tulin takaisin kone oli sammunut ja tarkastin results.txt ja siellä näky että 4k passed
Homma korjattu! testi läpäisty!
Prime on rasitustesti joka jauhaa niin pitkään kunnes laitat sen stopille. Ei sitä voi päästä "läpi", esim. 1-2h jos rullaa kaatumatta niin voi sanoa jo suht vakaaksi ylikellotuksia.
Jos sulla kone sammuu niin silloin on liian korkeat kellot/matalat voltit tai virtalähde ei kestä.
mikä on turvallinen nb lämmöt kun se on yks kuumimmista paikosta emolevyllä.
125 462
AtteL
